Ciao, posso sapare quale è il thread al quale ti stai riferendo?
E' quella di cui si parla di recuperare spazio??
Grazie Lander
Grazie Lander
Grazie! Senti, hai un altro link per il file update.zip? Quello che c'è mi dice che il file non è disponibile. Ho provato con un altro update.zip, tutto ok fino alla fine ma la memoria del tel non cambia.
Anche io ho lo stesso problema con update.zip.... non riesco a scaricarlo !!!! ;) mi potete passare un nuovo link, o il file stesso
Grazie mille
p.s
ho ignorato l'avviso ed ho installato tutto, arrivando al passo in cui mi dice di scaricare il root explorer...
ma si paga ????? un alternativa ????
e necessario installare il nuovo STOCK ROM XXL3? oppure la guida va bene anche per la KK6?
Ragazzi!!! Ho combinato un casino e ho bisogno di una mano!!! Il root non me lo fa fare..mi da un errore (Status 7) Installazione Aborted.
La stock rom XXXL3 non me fa installare con Odin ne con il Download che mi si blocca a metà. L'unica rom che funziona è quella originale del 5369 le altre non me la fa installare :( Che faccio?
Salve sono carmelo,io già lo fatta la super memoria due mesi fà circa,e meravigliosa pensate ho più di 30 applicazioni installate però dopo un pò di tempo mi da un problema che è quello che quando accendo il cell mi si riavvia molte volte e non mi fa nemmeno chiamare o appena vado per mettere il menù si riavvia,però questo dopo circa dieci minuti finisce e funziona perfettamente ,e ogni volta devo sperare che non si spegne.cosa potrei fare?vi prego datemi un aiuto grazie mille attento risposta.........
Salve a tutti,mi rivolgo soprattutto a samub e corradossj vorrei sapere se questa guida può essere attuata anche se ho com rom una rom custom (la creeds3.5) e come kernel il ''kuro kernel'' poichè ho visto che nella firma di samub dice che lui usa quel kernel. Se funziona volendo potrei fare diretteamente il partizionamento della sd e poi la creazione del boostsdcard saltando il flash del kernel? Ah se la sd è di classe 4 va bene comunque?
Grazie a tutti
torno anche io sulla questione:
ho installato rom e kernel EVO-X 2.1 ([UPDATED][ROM][KERNEL] EVO-X 2.1 [minimalist][DDLE1] - xda-developers) e se non si vedesse il link, queste sono le caratteristiche:
Rooted,Deodexed,zipaligned,has init.d support etc..
Based on DDLE1 firmware
A2SD
TW launcher
MIUI music player
This is a minimalist rom. there is around 99 mb free in the system partition.
Scrolling cache is disabled for smoother scrolling.
Lidroid 15 toggles.
6 lockscreens
swipe to remove notification
The kernel by savie has 4 usable frequencies.
832MHz,624MHz,468MHz,and 312MHz.
18 governers, 5 I/O schedulers are added.
Droid wall
EXT4
cifs
swap
Dualboot
bacem tweak
Undervolt
Default undervolt value is 100mV
Exellent battery life.
Small footprint.
Bootanimation,boot sounds,and shutdown sounds are removed.
Avrei un paio di domande da incompetente:
1. posso usare con questa rom e kernel lo spazio sulla sdcard per avere più memoria?
2. sempre che alla prima abbiate risposto "Sì", delle due partizioni, quella chiamata galaxy y in fat32 è quella di memoria o di archiviazione (per capire a quale devo dare 256MB e a quale i restanti 1,6GB)?
3. inserendo la sd nello slot del pc, dopo la partizione non vede più nessuna unità disco (Nel mini partition li vede entrambe e nel cell vede solo quella galaxy y in fat32)
Ciao a tutti.
Questa guida immagino che non funzioni per il samsung 5369 vero?
Ho provato a cercare ma non trovo nulla... suggerimenti!??!?!
ciao non è che va anche su kuro kernel con la rom jellyblast
Anch'io me lo chiedevo anche se non me ne importa tanto perchè con link2sd ho spostato tutto sulla sd, quindi problemi di spazio non ne ho, ma per curiosità i associo alla domanda
Non so,dovreste spulciare su xda e vedere che dicono li!
Va bene quando ho tempo mi cerco di informarmi, scusami ma invece per la domanda che ho fatto al tuo post in rilievo di come flashare il merruk kernel riesci a farmi luce?Scusa il disturbo
e se io ora voglio tornare indietro?? ho fatto tutti i passaggi ecc ma ora il galaxy mi da problemi! si blocca tipo quando sposto le cose e cazzate varie come posso fare!?
Già..ragazzi. HELP ME!
Ho un Samsung young GT-S5369 sul quale ho appena eseguito la procedura di espansione di memoria come da 1° post.
Terminata la procedura tutto ok. Il dispositivo vede 1 Gb di memoria interna avendo adoperato una SD da 2 Gb formattata con le due partizioni da 1 Gb ciascuna.
Lancio gli applicativi e tutto ok. Mi notifica gli aggiornamenti, li faccio e dopo la sorpresa ... si blocca in continuazione inviandomi i messaggi di "Interruzione imprevista dell'applicazione MAPS "..etc etc. insomma tute quelle che ho aggiornato o installato come nuove. Come ripristinare il tutto ?
Grazie. Confido nel vostro aiuto
Grazie. Ho appena disinstallato gli aggiornamenti e senza di essi sembra funzionare di nuovo tutto. Ho anche aggiunto un paio di nuove applicazioni e sembra essere ok. Adesso proverò a riaggiornarle una per volta. Grazie ancora. Temevo il peggio ...ed invece :D
ciao posso sapere se questa guida funziona con il kuro kernel? ma il kernel da flashare (quello che c'è nel primo post) è per caso lo stock kernel (quando avevo la stock rom XXKL3 avevo lo stesso kernel dello screen)?
se la risposta alla prima domanda è no, fa niente. se la risposta alla seconda domanda in vece è sì: posso flashare lo stock kernel pur avendo una custom rom (jellyblast v3) e poi procedere come se non avessi la custom rom?
grazie per le risposte!!
Fino al passaggio dell'istallazione del kernel tutto bene, poi utilizzando Root explorer (vers. gratuita) creo il nuovo file "bootsdcard", riavvio diverse volte ma non succede nulla, la memoria interna rimane sempre 190 mb ed in più ad ogni riavvio mi compare questo messaggio "Interruzione imprevista dell'applicazione Aggiornamenti software (processo com.wssyncmldm). Riprova" Chiusura Forzata.
Cosa posso fare?
Grazie in anticipo.
Ho 2 giga di memoria interna , grandi !
http://img.tapatalk.com/d/12/11/30/e9u4ymyn.jpg
Inviato dal mio tuned GT-S5360 con Tapatalk 2
Io ho il cellulare con la rom JellyBlast v3 con il kuro kernel 2.6 e ho una micro sd hc da 16gb
Dici che la partizione riesco a farla senza problemi? Come stock rom avevo installato la XXKL3 quindi come rom di base c'è quella. Vorrei proprio farla la partizione perché 100mb sono pochissimi per me :|
ma cosa intendi per: SD di classe 5-6 superiore a 4 Gb (se proprio vogliamo esagerare)???
Le sd sono classificate (classe) in base alla velocità e qualità , più è alta la classe più i trasferimenti sono veloci . Qui stiamo cercando di simulare una rom o memoria interna ( veloce ) con la sd , per cui ce ne serve una il più performante possibile .
Può andare bene la micro sd che si trova nella scatola del cell o ne devo comprare un' altra??
Adesso ho provato a fare la partizione con quella ma quando vado a fare tasto dx sulla sd non mi fa usare create... Ho provato tutte le versioni del programma: la home la professional l'enterprise ma nessuna mi da create...
Salve, tutti i passaggi funzionano tranne l'ultimo, quando creo il file bootsdcard il telefono non si avvia più mostrando la schermata samsung all'infinito. Per far funzionare il cellulare di nuovo devo eliminare quel file dalla sd tramite il pc. Ho provato il metodo che qualcuno consigliava con il formato rar di bootsdcard, così il cellulare si avvia ma non cambia nulla. Qualcuno ha idee su come risolvere? Grazie
No niente...con la JellyBlast non funziona la partizione..o almeno per me, mi dice costantemente che ho 20mb di spazio disponibile eppure faccio tutti passaggi, flasho tutto quello che dici, ma al riavvio non mi chiede di rifare nulla, rimane come se non avessi fatto nulla..non ci sarebbe un'altro metodo per creare la partizione?
io ho provato a fare la partizione grazie anche al suggerimento di zokom... ma quando metto la sd nel pc mi da solo la partizione GALAXY Y mentre quell' altra non la legge... adesso i file ad esempio i file del kernel della rom dove devo metterli sulla partizione GALAXY Y o devo rifare tutto da capo
E' normale che non ti legga la seconda partizione perchè essendo in ext2 windows non la riconosce ;)
Per flashare i file .zip li devi mettere nella partizione primaria, che tu hai chiamato GALAXY Y :)
e se io dopo voglio mettere delle canzoni delle immagini o dei video dove li devo mettere???:)
Ti crei una cartella nella root principale della sd card chiamata tipo "Musica" o "Video" tutto qui (:
Tu avendo partizionato la sd hai creato una parte chiamata fat32 che è quella riservata per le tue applicazioni/musica/immagini/video e quella in ext2-3 sarebbe quella riservata per il sistema che normalmente ne windows ne il telefono leggono, o meglio non ti ci fanno accedere perché non capaci di tale operazione (:
posso mettere jellyblast oppure dopo la super memoria non va più??
Ciao Zokom! ho trovato quello che mi hai chiesto. trovi tutto qui: https://www.androidiani.com/forum/mo...schede-sd.html
Funzionare funziona bene grazie dell'avviso (:
Unica pecca che ho riscontrato, quando cerco di installare apk tramite cellulare, mi dice che la memoria è insufficiente..ho scaricato le apk di Cut the Rope e di Fruit Ninja che sono pesanti entrambe, ho installato fruit ninja quando avevo 99mb liberi, l'ho installata e i mb sono rimasti invariati, ho provato con cut the rope e mi dice che la memoria è insufficiente, dice che lo spazio richiesto sono 47mb e io ne ho 27 liberi, ora penso che io debba collegare l'app alla sd perché controllando ho scoperto che è sul cellulare...però purtroppo ho dovuto disinstallare Link2sd perché come la guida diceva se li hai entrambi lo script non funziona, ora il problema è, come faccio a collegare un'applicazione alla sd? C'è qualche programmino che permettete di fare ciò?
