Pagina 30 di 45 primaprima ... 20282930313240 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 291 a 300 su 445
ROM CUSTOM | Jelly Blast V3 (4.1.1 Style)
  1. #291
    Perché ogni volta che avvio il cellulare mi esce scritto che il processo com.androidphone ha smesso di funzionare?
    Un'altro problema, non mi funziona il 3g. Come mai?
    Ultima modifica di Zokom; 25-12-12 alle 00:26
    Androidiano VIP L'avatar di Y5360android
    Leonessa d'Italia (dintorni)
    Xiaomi Redmi Note 2
    Ringraziato 389 volte in 299 Posts
    Quote Originariamente inviato da robbodroid Visualizza il messaggio
    Anche a me, come a Taurinorum, mi dava "can't open / recovery /last_log"
    Credo proprio che il problema sia quello....
    Ma per mettere la cwm e lo zip della rom nella root principale, devo usare qualche programma?
    io li ho messo da windows, non è che me li ha messi sulla sd, e quindi è per quello che ha dato problemi?
    ma no è una stupidaggine: significa solo che gli zip che hai scaricato devi spostarli solamente nella sd, cioè non li devi mettere in nessuna sottocartella. per spiegarti meglio: dal computer apri risorse del computer (se hai xp, altrimenti computer), apri la cartella del dispositivo e posizioni lì la clockworkmod recovery.
    ---| XIAOMI REDMI NOTE 2 |---
    - Asus Memo Pad HD 7 -
    - Samsung Galaxy Y -
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Y5360android per il post:
    robbodroid (25-12-12)
  5. #293
    Androidiano VIP L'avatar di robbodroid
    Dal centro al nord
    Note 4
    Ringraziato 274 volte in 232 Posts
    Quote Originariamente inviato da Y5360android Visualizza il messaggio
    grazie per la risposta.
    Allora è giusto come ho fatto....quindi non capisco quale sia il problema che non me la fa flashare correttamente.....
    avete qualche idea?
  6. #294
    io sto provando a farlo con un'altra versione di CWM...ora vi dico
    Edit: penso che funzioni con l'altra versione di CWM. Infatti mi ha fatto tutti i wipe necessari....ora attendo impazientemente.
    La versione che ho usato l'ho presa qui
    FUNZIONA!!!!!!!!! evvai. Grazie a tutti!!
    Ultima modifica di Taurinorum; 25-12-12 alle 21:39
  7. #295
    Quote Originariamente inviato da Zokom Visualizza il messaggio
    Ciao! Ho avuto il tuo stesso problema! Il 3g non funzionava perché non avevo impostato gli APN, una volta configurati (internet ed MMS) tutto fila, anche a me compare lo stesso messaggio iniziale... spero possano aiutarti!
    Ciao!
    Buone Feste a tutti!
  8. #296
    bo
    S2
    Quote Originariamente inviato da VitoLandon Visualizza il messaggio
    Ciao!
    ciao a tutti !!
    è una cazza_a ma vorei sapere se a qualcuno fa come a me...
    J B + K K 1.1
    se tappo sul desktop mi si apre la solita schermata con AGGIUNGI A HOME
    il fatto è che di fianco alle icone le scritte sono nere su sfondo grigio scuro...
    praticamente illeggibili..
    e così anche le relative sottomaschere ...
    bohhh.
    grazie per suggerimenti !!!
    bf55
  9. #297
    Senior Droid L'avatar di hypnomatc
    Optimus G/Galaxy Y
    Ringraziato 97 volte in 81 Posts
    Si un bug comune ma sinceramente non mi da tanto fastidio
    I miei dispositivi
    Galaxy Y
    ROM:JellyBlastV3
    Kernel:Kuro kernel v1.1[/SIZE]
    Nexus 7 2013
    Stock Rom 4.4.2
    Elementalx 2.6 Kernel
  10. #298
    bo
    S2
    Quote Originariamente inviato da hypnomatc Visualizza il messaggio
    ok.. l'ho premesso anche io che era una cazza_a ...
    sinceramente pensavo che si potesse intervenire da uno dei tantissimo sottomenu dove si possono
    modificare un sacco di colori ...
    grazie cmq !!
  11. #299
    Androidiano L'avatar di Dany97
    Agnone(IS)
    Huawei p9 LIte
    Ringraziato 67 volte in 32 Posts
    Ciao a tutti e buone feste!!!! Oddio mi sembra essere stato via un'eternità, scusate ma non vi ho nemmeno potuto avvertire!!!
    Ho letto i post precedenti e avrei delle cose da dire: Prima di tutto; Taurinorum e robbodroid era normale che non riuscivate a flashare la jb con l'errore che vi usciva (can't open/recovery/last_log ). Infatti voleva dire che non riusciva ad accedere all'ultimo log e quindi senza quest'ultimo non era in grado di fare niente ne wipe ne mount, questo errore dovrebbe derivare forse da uno zip scaricato male o da qualche file cancellato, quindi cambiando cwm il problema si è risolto normalmente, per quanto riguarda robbodroid ti consiglio di provare con la cwm di taurinorum, penso che anche tu non avrai problemi.
    Per quanto riguarda zokom e gli altri che hanno avuto il problema dell'apk phone la dovete sostituire con un altra apk e tutto dovrebbe (come successo a me) tornare normale, ora non ricordo precisamente come ho fatto ma da qualche parte l'avevo scritto, lo vado a cercare e se lo trovo ve lo quoto.
    P.s: Sono contentissimo per aver ottenuto la sotto sezione!! Evvai!!!
    MoKee Rom 4.4.3 KitKat!!!!
  12. #300
    Quote Originariamente inviato da Dany97 Visualizza il messaggio
    Grazie della risposta ma sono passato alla hyperion perché la JB mi iniziava a rompere con vari processi chiusi forzatamente, poi con le connessioni 3g e wifi che non funzionavano più, ora ho la Hyperion e mi trovo bene e mi sa che non la lascio facilmente, a meno che non esca un aggiornamento della jellyblast
