Pagina 5 di 17 primaprima ... 3456715 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 170
CYANOGENMOD 7.2 - ANDROID 2.3.7 | Guida all'installazione di Gingerbread, (Stabile)
  1. #41
    Senior Droid L'avatar di samub
    Nov 2010
    CT
    P8 Lite
    Ringraziato 209 volte in 117 Posts
    Quote Originariamente inviato da chr511 Visualizza il messaggio
    scusate la domanda un po da niubbo,volevo installare questa rom ma ho visto che ci sono delle versioni più aggiornate se installo questa poi si aggiorna in automatico?
    uh? Veramente questa sarebbe l'ultima versione del Cyano 7.2 (funzionante e stabile)
    E no non si aggiorna da solo,se escono altre versione bisogna aggiornare manualmente.
    chiedevo perche ho visto 7.2 rc2 e 7.2 rc3
  4. #43
    Nov 2010
    CT
    P8 Lite
    Si esatto!
    Della versione piu stabile questa e la versione RC1, credo che Percy stia gia lavorando alla versione RC2 perche questa ha dei piccoli bug da fixare, cmq appena verrà rilasciata la versione nuova sarete avvisati
  5. #44
    Quote Originariamente inviato da samub Visualizza il messaggio
    Ciao Dello, fai cosi... flasha per prima cosa una stock rom recente tipo questa https://hotfile.com/dl/173675925/f93...tFUS2.zip.html con odin...
    Poi nella root della SD metti la CWM e il Kernel di Percy che sarebbe il cyanogen#2 se non erro... fai partire CWM e installi il kernel , una volta installato il kernel nella CWM vai in advance e seleziona riavvia recovery...
    Dopo il riavvio segui le istruzioni per installare la rom
    Grazie!! per ora sembra funzionare... o per lo meno è andato piu avanti di prima .. ma praticamente.. prima di cambiare rom rimetto con odin la rom stock e poi la cambio ? è totalmente diverso dal nexus s... se ho capito bene qui serve una rom sicura che fa piu o meno da base.. o sbaglio ?
  6. #45
    Nov 2010
    CT
    P8 Lite
    Quote Originariamente inviato da Dello Visualizza il messaggio
    Yes hai detto bene, serve una rom base prima dell'installazione della rom...... una baseband :P
  7. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato samub per il post:
    Dello (10-08-13),guardiabis (09-08-13)
  8. #46
    grazie per le delucidazioni si sa gia quando dovrebbe uscire?
  9. #47
    Senior Droid L'avatar di hypnomatc
    Optimus G/Galaxy Y
    Ringraziato 97 volte in 81 Posts
    Purtroppo gli sviluppatori seguono al regola del ''no asking for ETA''=non chiedete quando uscirà quindi non non si sa nulla.Ho cambiato il link della rom (l'ho caricato io su mediafire)
    I miei dispositivi
    Galaxy Y
    ROM:JellyBlastV3
    Kernel:Kuro kernel v1.1[/SIZE]
    Nexus 7 2013
    Stock Rom 4.4.2
    Elementalx 2.6 Kernel
  10. #48
    scusate.. avrei un altro problema.. perche quando riavvio il telefono le applicazione come shiftkey e un altra che mi dal la percentuale della batteria non rimangono attive ? ( ho notato con quelle 2 li perche sono le uniche che uso per ora.. )
  11. #49
    Nov 2010
    CT
    P8 Lite
    Non sono sicuro di quello che dico devo controllare, ma forse la cyano ha delle opzioni che gestiscono il controllo batteria e l'immissione dei caratteri della tastiera...e quindi tiene quelle di base , ripeto non sono certo di quello che dico ,controllerò
  12. Il seguente Utente ha ringraziato samub per il post:
    Dello (10-08-13)
  13. #50
    grazie !! sul nexus s era una specie di bug di un aggiornamento.. che hanno risolto mandando fuori un altro aggiornamento.. (prima di sbloccarlo intendo )... qui non so dirti.. è abbastanza diverso il metodo di cambio rom ecc
