Pagina 3 di 11 primaprima 12345 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 107
[Guida] SD che si scollega quando si lascia il cellulare in stand-by
  1. #21
    Android vede tranquillamente il fat32, dev'essere un problema specifico della tua sd.
    ciao,
    io ho un HTC Desire HD, anche a me si scollega la micro SD, ho provato a metterne un altra ma il problema non cambia, penso che non sia un problema di hardware ma di software.
  4. #23
    Cambia marca e classe della sd, diverse sono incompatibili. cmq trovi online a poco più di 6 euro transcend da 8GB classe 2 che so per certo funzionare. Cerca TS8GUSDHC2 (io l'ho presa su Monclick)
  5. #24
    Senior Droid L'avatar di aaasss10
    Galaxy S7, Lg G2
    Ringraziato 334 volte in 247 Posts
    lukeveess anche sul mio Galaxy Y con la microsd sandisk in dotazione si presenta lo stesso problema,
    non in maniere frequente ma c'è (sarà capitato 2 o 3 volte da natale ad oggi.
    Se non viola le regole del forum potresti indicarci dove hai acquistato la microsd trascend da 8gb?
    Nel frattempo provero' con una sandisk da 4gb classe 2 che gia posseggo.
    Grazie ciao
  6. #25
    Come detto sopra l'ho presa su Monclick. Basta inserire nel campo ricerca il codice scritto nel mio intervento precedente.
  7. #26
    Galaxy S7, Lg G2
    Hai ragione, scusami.
    Provero' prima con la mia Sandisk da 4gb
    e se avro' ancora problemi comprero' la trascend.
    Grazie mille
  8. #27
    ma mica ti devi scusare! A Paolo invece dico che non avevo letto bene (essendo nella sez Samsung) che lui ha un htc. sarebbe meglio chiedesse nella sezione apposita perché il problema potrebbe essere del tutto differente. ciaooo
  9. #28
    Androidiano L'avatar di khayn
    Mar 2011
    Premetto che sul mio htc e anche per htc di altri miei colleghi non hanno mai avuto questo tipo di problema, presumo sia tutto prettamente legato alla sd su una partita da 1 milione magari un centinaio possono essere difettose :-P
    Premetto ad adesso sul mio telefono ho transcend da 8Gb classe 4 presa su amazon e non ho nessun problema.
    Ho ordinato proprio ieri una altra sd da transcend 16Gb classe 10 a 26€ da mettere nel mio in modo da passare quella da 8 sul galaxy y della mia ragazza.
    Da quando avevo sostituito quella da 2 Gb samsung in dotazione col suo telefono con una altra sandisk da 2Gb non ha più riavuto il problema per cui darei per certo che il problema sono le sd alcune sono meglio di altre :-P
    LG Nexus 4
    Recovery: NN
    Versione Android: 5.0.1
    Versione banda di base: 2.0.1701.05
    Versione Kernel: 3.4.0
    Build: LRX22C
  10. #29
    Androidiani Power User L'avatar di corradossj
    Albano Laziale (RM)
    Samsung Galaxy ACE 2 - S4
    Ringraziato 375 volte in 264 Posts
    Salve a tutti, ho una soluzione da proporre per queste "sd difettate"...con me ha funzionato, ora provate anche voi e vediamo se l'esperimento è ripetibile...w il metodo scientifico
    NB: Questa procedura formatta la sd, SALVATEVI TUTTI I DATI PRIMA, io non sono responsabile di perdite dati causa formattazione memoria
    Allora, anzitutto occorrente:
    Un Samsung Galaxy Y S5360
    Una SD difettosa
    Recovery clockworkmod scaricabile qui: GT-S5360+CWM-ModVer.zip
    Link2sd scaricabile dal market gratuitamente
    Procedimento:
    1: Fare un backup della sd sul computer, quindi copiare il file GT-S5830+CMW-ModVer.zip scaricato dal link di sopra sulla sd
    2: inserire la sd difettosa nel telefono
    3: spegnere il telefono (quando si spegne definitivamente vibra)
    4: premere volume su + tasto home, poi accendere lo smartphone tenendo premuto i tasti fino all'accesso alla recovery
    (non preoccupatevi di vedere colori e schermate strane, è tutto normale!) e rilasciate prima home e poi volume su
    5: scorrere coi tasti del volume fino ad "apply update from sdcard" e fare ok col tasto centrale home
    6: selezionare il file GT-S5830+CMW-ModVer.zip che avete copiato sulla sd. Fatto il passo 6 siete nella CMW Recovery
    7: scorrere con i tasti del menu fino a advanced e premere home
    8: selezionare Partition SD Card e premere home
    9: selezionare per la partizione 128 Mb
    10: selezionare per lo swipe 0 Mb
    11: dopo aver formattato la sd riavviare tramite l'opzione reboot system now (mi pare è scritto così, non ho fatto in tempo a leggere )
    12: Accendere lo shartphone e una volta avviato tutto, aprire Link2sd
    13: selezionare quando lo chiede la sd come "ext2"
    14: rimettete i file che volete nella sd!!! Ora sarà con 128 mega di spazio in meno ma funziona
    PS: fatemi sapere se è una soluzione valida e funzionante anche con voi.
    PPS: Questo succede perchè la sd difettosa è formattata molto probabilmente con fat32, e con CMW la stiamo formattando come se la formattassimo da linux!
    Ciaooooooo!!!!
    Ultima modifica di corradossj; 29-02-12 alle 21:05
  11. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato corradossj per il post:
    j3r3my (31-07-12),vampir74 (10-05-12)
  12. #30
    Mar 2011
    Emm veramente questa e' la procedura per installare link2sd...
    I 128 mb non vanno persi ma vengono visti come memoria interna dal telefono che ci installa le app. Anche io sul mio wildfire ho 2 partizioni una ext3 appunto vista come la tua ext2 e una fat32.
    il tuo procedimento potrebbe funzionare perchè semplicemente oltre che creare la ext2 da cwm crei anche la fat32 con il rimanente spazio riformattando anche quello.
    Ma equivale a formattare la sd in fat32...
    Semplicemente e' stato utilizzata la cwm per eseguire il format
    Ciò non toglie che anche questa procedura potrebbe funzionare
    Quote Originariamente inviato da corradossj Visualizza il messaggio
    Una SD difettosa
    Procedimento:
    Ciaooooooo!!!!
    LG Nexus 4
    Recovery: NN
    Build: LRX22C
