Pagina 5 di 11 primaprima ... 34567 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 106
[GUIDA.3] Come Flashare una Custom Rom
  1. #41
    accanto al mare
    note3, note8, gear rooted
    Ringraziato 195 volte in 159 Posts
    Quote Originariamente inviato da robertnaples Visualizza il messaggio
    In effetti se è lo stesso non capisco perché dovrebbe andare. Cmq June io li ho contati benissimo i tre secondi ma nulla. O sbaglio nel flashare la recovery anche se dice che è tutto ok. E sinceramente dopo tre tentativi basta. Non voglio uccide il gear con continui reset
    mi dispiace che tu non riesca. Comunque in questo momento sto ultimando il flash della null 15 :P
    Se ritieni utili i miei interventi, ringrazia usando il tasto "thanks"
    Napoli
    Galaxy S4 ITA NoBrand Stock
    Sisi facci sapere le novità visive e pratiche ok ? Ma in pratica poi va solo caricata la rom in sd e installata da recovery giusto ?
    Galaxy SFour White Frost
    Galaxy Gear White
    La Coppia Perfetta
  4. #43
    accanto al mare
    Sì come sul telefono
  5. #44
    Baby Droid L'avatar di Androluke
    Ringraziato 4 volte in 2 Posts
    Quote Originariamente inviato da andronage Visualizza il messaggio
    che poi scusa sto' notando una cosa il file inglese è :BTU (United Kingdom) PDA: V700XXUAMK7, invece quello italiano è : ITV (Italy) PDA: V700XXUAMK7, ma non sono uguali? bho...
    Vi assicuro che se montate la BTU inglese e poi fate la procedura descritta più volte nelle guise di june65 andrà tutto a buon fine.
  6. #45
    Ragazzi ci sono riuscito montando la btu , magicamente dopo 3 secondi che premete per il recovey parte l'installazione..!
  7. #46
    Mi sta venendo il dubbio che sbaglio ad inserire il file zip.
    Perke a mr l'installazione parte (esce il robottino che macina) ma poi si riavvia stock.
    Fate una foto alla schermaya del PC in cui inserite il file zip della NULL???
    A me, riconosciuto il gear, vado sul file (simbolo della cartella) poi li a dx clicco su sdcard ( dove ci sono varie cartelle tra cui DCMI ecc ecc e la trascino li.
    Giusto??
  8. #47
    Quote Originariamente inviato da boxter10 Visualizza il messaggio
    Giusto??
    Hai installato la Stock Rom BTU inglese? Se non l'hai fatto fallo e vedrai che la procedura così funziona.
  9. #48
    Giusto??
    Si si però prima di fare il root e flashare la recovery(null) devi mettere tramite odin la versione inglese, fatto questo fai il root, poi flashi la recovery che è un file di circa 7MB, in fine metti la null sulla sdcard del dispositivo normarmente tramite il programma che c'è nella guida per il root (wonder poi nn ricordo) per come lo trovi zippato. Fatto questo scolleghi entri in recovery mode contando 3 secondi e dovrebbe partire..
  10. #49
    Napoli
    Quindi ricapitolando la BTU va benissimo per la recovery. Casomai ci riprovo per l'ultima volta ma basta che Ni assicurate che tutto rimane di stock come interfaccia e che non ci sono errori e che non consuma. June la 15 xhe dici ? Come va ?
    Galaxy Gear White
    La Coppia Perfetta
  11. #50
    io per ora la sto' utilizzando e non mi ha dato nessun tipo di problema, il consumo dipende sempre da quanto lo usi non cambia più di tanto rispetto al firmware originale.
