Devi attivarlo prima dall'xposed il gravitybox, sennó é ovvio che nn funziona
È questa la schermata che deve venirmi? E poi sul gear in alto a sinistra non dovrebbe comparirmi il simbolo del bluetooth?? Grazie
Ultima modifica di piro78; 01-01-14 alle 13:35
allora ragazzi per favore ditemi dove sbaglio se no impazzisco:
apro impactor mi rileva il dispositivo e faccio start
stacco il disposivo e lo metto in download mode apro odin (ap e metto v700xxUAMK7_v700OXAAMK7_HOME.tar.MD5) e faccio start dopo 2 minuti mi da ok
apro whodershare e clicco a sx file poi aggiungi clicco sd e metto la null_17.zip quando ha finito esco
riavvio il gear in modalità recovery(sempre con il sistema schiacciando 5 volte equando sono su recovery premuto 3 secondi) e mi esce il robottino e si riavvia il gear senza successo...
quale passaggio mi manca?
sto sclerando![]()
niente io non riesco ancora tutto il pomeriggio perso provato e riprovato ma niente ogni volta mi si riavvia ci rinucio... peccato
1 nell'xposed devi andare su framework e cliccare su installa/aggiorna poi devi riavviare nella stessa schermata. Questo per installate l'xposed
2 poi vai su moduli e metti la spunta sia su AppSettings che sul gravity. Questo per attivare i moduli
3 Poi torni indietro sulle impostazioni principali e vai su Apple settings e fai il settaggio dei DPI, attivi, salvi e dai l'ok su quella schermata che hai postato. Questo per settare i DPi
Si riavvia la recovery? É perché non compi bene le operazioni. Riprova, non mollare!![]()
raf2804 (01-01-14)
