Pagina 13 di 61 primaprima ... 3111213141523 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 121 a 130 su 602
[ROM NULL] Aiuti, dubbi, consigli Gear
  1. #121
    accanto al mare
    note3, note8, gear rooted
    Ringraziato 195 volte in 159 Posts
    Quote Originariamente inviato da piro78 Visualizza il messaggio
    Ho fatto tutto quello che hai detto ma i caratteri rimangono grandi e non posso installare l'aggiornamento
    Se i caratteri rimangano grandi vuol dire che qualcosa hai dimenticato perchè non ha preso i settaggi che gli hai dato
    Se ritieni utili i miei interventi, ringrazia usando il tasto "thanks"
    Quote Originariamente inviato da june65 Visualizza il messaggio
    @ june65 mi aiuti per favore?
    1 nell'xposed devi andare su framework e cliccare su installa/aggiorna poi devi riavviare nella stessa schermata. Questo per installate l'xposed
    2 poi vai su moduli e metti la spunta sia su AppSettings che sul gravity. Questo per attivare i moduli
    3 Poi torni indietro sulle impostazioni principali e vai su Apple settings e fai il settaggio dei DPI, attivi, salvi e dai l'ok su quella schermata che hai postato. Questo per settare i DPi
    Originariamente inviato da raf2804
    niente io non riesco ancora tutto il pomeriggio perso provato e riprovato ma niente ogni volta mi si riavvia ci rinucio... peccato
    Si riavvia la recovery? É perché non compi bene le operazioni. Riprova, non mollare!
    si si riavvia il gear poi metto la null_17 tramite wondershare ma quando lo stacco e lo metto su recovery e premo 3 secondi mi esce il robottino e si resetta il gear
  4. #123
    Androidiano VIP L'avatar di piro78
    Ringraziato 49 volte in 45 Posts
    Sviluppo dove lo trovo?
    Ultima modifica di piro78; 01-01-14 alle 18:44
  5. #124
    Quote Originariamente inviato da raf2804 Visualizza il messaggio
    Se clicchi riavvia dovrebbe darti riavvia in recovery. ..
  6. Il seguente Utente ha ringraziato piro78 per il post:
    raf2804 (01-01-14)
  7. #125
    grazie piro78 il gear mi si riavvia dopo che l'ho messo in download mode... e poi carico la null...
    dici di invece di farlo partire in recovery che mi si resetta di provare a farlo riavviare? senza spegnerlo?
  8. #126
    Sei hai fatto i 3 passi che mi ha consigliato june65 quando premi il tasto per spegnere il gear ti compare riavvia, se premi riavvia ti compaiono delle opzioni una di queste è riavvia in recovery non devi mettere in download mode ok?
  9. #127
    e poi è normale che quando mi esce il robottino che si resetta il gear devo rifare tutte le procedure? (odin,wondershare,ecc..)?
  10. #128
    Devi fare come ti ho appena scritto
  11. Il seguente Utente ha ringraziato piro78 per il post:
    raf2804 (01-01-14)
  12. #129
    accanto al mare
    No, se devi rifare tutto vuole dire che hai perso il roo e che la recovery non si é applicata
  13. #130
    adesso sto facendo odin poi mi si riavvia e faccio wondershare con null e poi provo a riavviarlo senza fare la ricovery
