Pagina 17 di 47 primaprima ... 7151617181927 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 161 a 170 su 466
Thread per Problemi con la Micro Sd (Galaxy S3)
  1. #161
    Samsung Galaxy S3
    Spostare file da Telefono a Micro SD
    Scusate ma usando il "CERCA" non trovo niente per questa mia domanda!
    Ho comprato una MicroSD (classe 10) 16GB per un Samsung Galaxy S3 e volevo porvi un paio di domande
    Volevo sapere se dal telefono è possibile spostare i file nella MicroSD che sono invece nella memoria del telefono!
    Volevo sapere anche se è possibile far salvare le foto, video e applicazioni direttamente sulla SD invece di usare la memoria del telefono!
    Innanzi tutto ringrazio anticipatamente e ricordo sempre che se invece sono imbranato io che non riesco a trovare la discussione adatta, incollatemi il link giusto!
    PS: chiedo di essere un pò semplici nello spiegare le cose sono entrato da poco nel mondo Samsung e in generale della telefonia
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da AlessioBaga Visualizza il messaggio
    Quali file vuoi spostare? Non tutto è possibile
    Comunque puoi farlo con l'applicazione archivio, apri l'applicazione /soft sinistro e ti si apre un menu, scegli sposta /metti la spunta alla cartella che ti serve spostare, vai nella sd sempre con archivio e fai sposta qui
    Nelle impostazioni della fotocamera, c'è la scelta memoria esterna
    Per le applicazioni serve il root, per poterle spostare
  4. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato dieguccio per il post:
    AlessioBaga (15-01-13),RescAir (02-07-13)
  5. #163
    Samsung Galaxy S3
    Quindi foto e applicazioni posso essere spostate grazie mille!!
    Altra piccola domanda: ma è normale ke nella scheda SD se ci entri da pc vedi solo una cartelle chiamata "LOST.DIR"???
    Sempre grazie in anticipo
  6. #164
    ho detto che serve il root, quindi devi invalidare la garanzia
    per la lettura della sd, se c'è solo quello è normale, se hai altre cartelle e non le vedi, non è normale
  7. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato dieguccio per il post:
    AlessioBaga (15-01-13),linus98 (14-01-13),RescAir (02-07-13)
  8. #165
    Senior Droid L'avatar di djpaul79
    Aug 2010
    Ieri mi ha scritto SanDisk dicendomi che stanno processando la mia RMA, immagino abbiano ricevuto la scheda. Mi chiedono di aspettare 24/48 ore per ulteriori notizie. Vi tengo informati
  9. #166
    Androidiano L'avatar di k4po
    Bologna
    Samsung Galaxy S3
    Ringraziato 41 volte in 34 Posts
    Quote Originariamente inviato da djpaul79
    Bene tutto sommato ci ha messo poco ad arrivare.. speriamo siano altrettanto celeri nella sostituzione!
  10. #167
    k3nz00
    Domani invio anche la mia... semplice spedizione priorotaria hai fatto allora? Faccio lo stesso anche io, visto il valore della scheda!
  11. #168
    Bologna
    Samsung Galaxy S3
    Quote Originariamente inviato da k3nz00
    Si più che altro il discorso è che tanto al max con altri metodi (esclusi corrieri) la tracciatura arriva solo fino al confine italiano quindi nn ha molto senso.
  12. #169
    k3nz00
    Quote Originariamente inviato da k4po Visualizza il messaggio
    Giusto!
  13. #170
    Samsung Galaxy S3
    Mi sono espresso male! si ho capito che serve il root cmq la garanzia mi scade a fine anno poi vedrò intanto grazie
    Cmq vedo solo quella cartella e niente altro e ho notato anche che basta buttarci dentro tutto quello ke voglio e in automatico il telefono mi li smista come foto o canzoni
