Pagina 12 di 16 primaprima ... 21011121314 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 111 a 120 su 157
Thread Problemi con Sd card (S2 Plus)
  1. #111
    Zêna - Pianeta Genoa
    Mate 20 Pro
    Hai per caso la pagina home impostata su SEMPLICE?
    Controlla facendo impostazioni-dispositivo-schermata home
    ___________________
    Aug 2014
    No, è impostata su standard...
  4. #113
    Mate 20 Pro
    Prima di andare su soluzioni pesanti, facciamo le cose gradualmente.
    Fai....... impostazioni-gestisci applicazioni-fotocamera e cancella dati e cache, poi riavvia lo smartphone.
    Apri la fotocamera e imposta come salvataggio foto di nuovo la microsd.
    ___________________
  5. #114
    Feb 2014
    ho s2plus da poco rootato per vedere se riuscivo a spostare le app su sd ho la 4.2.2 e ho questo problema quando tento di spostare le app su sd non le sposta affatto e rimangono sul telefono la sd è da 16 gb con un programma ci ero riuscito a spostarle ma ricreava la cartella su telefono non so come su sd non legge i file e ricrea tutto su telefono cosa molto strana e non solo ricreava su telefono ma creava gli stessi file anche su sd non so più cosa fare con ngm atlantis non avevo sti problemi facevo sposta e spostava tutto su sd senza lasciare le cose su telefono ba se sapevo prima
  6. #115
    Aug 2014
    Ho seguito le tue istruzioni... Purtroppo però non è cambiato nulla...
  7. #116
    Androidiano VIP L'avatar di PrinceEndymion88
    Palermo
    Huawei Ascend G7 / Tab 2
    Ringraziato 272 volte in 178 Posts
    Prova a formattare la sdcard... Ovviamente salva tutto quello che c'è dentro prima.
    Inviato dal mio GT-I9105P usando Androidiani App
    Huawei Ascend G7
    {ROM} Emui 3.1 B331
    {Recovery} TWRP
    {Kernel} Stock 3.10.49
    {Root} Si
    Samsung Galaxy Tab2 7.0
    {ROM} Stock 4.1.2
    {Recovery}Stock
    {Kernel} Stock
    {Root} No
  8. #117
    Mate 20 Pro
    Quote Originariamente inviato da PrinceEndymion88 Visualizza il messaggio
    Quoto.
    Se non risolve. ....
    Backup e ripristino ai dati di fabbrica
    ___________________
  9. #118
    Sep 2014
    Sep 2014
    Thanks
    Come utilizzare scheda msd sui samsung
    Salve ragazzi,
    premetto la mia "ignoranza" e scusate se mi esprimerò con termini poco tecnici ed appropriati. Su di un Galaxy 2plus ho installato OruxMap. Ho un po' la mania delle mappe (quindi per sentieri, MTB, Tracking ecc). Vorrei (anzi le ho) piazzarle sulla scheda MSD per non occupare troppo il Device Storage ma occupare SD memory card. Il problema è che sulla SD card ci sono [(delle offline: sia delle Andromaps che delle rasterIGM ecc. che ho generato ( trasformato) per il Samsung) e sia pure delle Onlinema...urces.xml come per es. OpenStreetMapCycle m. ecc. ecc.)]. Quindi dicevo, sulla SD memoryCard ci sono tutte 'ste mappe, ma SE NON LE PIAZZO PURE NELLA DEVICE STORAGE non le vedo. Provato e riprovato, studiato il Manuale intero del Samsung (scaricato) e quello di OruxMap ma non c'è verso!! Così occupo la memoria interna dell'apparecchio e non serve averle sulla MSD, mi pare proprio!
    Come fare? Un amico molto pratico e smanettone, una me l'ha sistemata. Ma non ricordo come: procedura lunga e indaginosa assai e dovrei imparare io.
    Se apro una mappa, clicco su impostazioni poi, nella tale lista clicco mappe, si apre altra lista: Cartella mappe dove sono memorizzate le mappe (dice) (/sdcard/oruxmaps/mapfiles)
    e sotto: DEM file folder (storage/ext/SdCard/) CI CLICCO SOPRA e si apre : extSdCard . Maps e così sotto, una lista di mie mappe Emilia, Colline, Portugal e Italy e
    cc. ecc.
    Ed ero con una mappa aperta della serie OffLine quando ho cliccato su impostazioni.
    Se invece accendo il Samsung, vado in Archivio, clicco, scelgo DeviceStorage , ora nella schermata scelgo "oruxmaps", clicco e scelgo dicliccare in "mapfiles" mi vengo a trovare dentro a: /storage/emulated/0/oruxmaps/mafiles dove ci sono poi OruxMap...images.db ed OruxMaps...journal, e poi wms_service.xml e anche le mie varie mappe.
    Dai e dai le ho sviscerate: Ma non me la cavo per quello che voglio: CARICARE LE MAPPE DELLA MSD e NON caricare o impegnare, la memoria dell'apparecchio, interna dico. E vederle quando apro OruxMaps ovviamente.
    Mi pare esistano 3 Storage: /emulated/0 ; poi storage/extSdCard Ed anche /sdcard/oruxmaps/mapfiles
    Nebbia per me
    P.S.: l'avevo postata (la domanda) in altro settore (le Applicazioni). Ma vedo non e' il suo posto. E mi par capire il problema è diffuso e simile in giro.
  10. #119
    Sep 2014
    ]COS'E' ES FILE EXPLORER
    Es file Explorer è un potente file manager con permessi di Root ; questo ci permette di agire sulle cartelle di sistema proprio come " root Explorer" che però è a pagamento; l'accesso alle cartelle di sistema ci permette di svolgere diverse operazioni, tra cui, nel nostro caso, eliminare/inserire app di sistema
    Curiosità: es file Explorer, prima dell'ultimo aggiornamento, si chiamava "es gestore file"; effettivamente l'app sul play store si chiama ancora "es Gestore File"; quando la installeremo però ci accorgeremo che ha un nome diverso
    Download QUI
    ABILITARE I PERMESSI DI ROOT IN ES FILE EXPLORER
    Dopo aver aperto l'app, cliccare sul tasto menù (quello a sinistra); si aprirà la seguente finestra:
    Cliccare su "Strumenti"; ora cliccare su Root Explorer:
    Si apre un menù; cliccare su "Lettura/Scrittura":
    Allora, ieri, provato con quel programma SnapPea proposto da un certo Tullio qui nel Forum, ho trovato leggendo un po', tale spunto. Ma non riuscito. Tra l'altro Windows me lo segnala come programma "pericoloso". Non so.... Abbanonato e sisinstallato per non cercar beghe.
    Poi ho provato con ES FILE EXPLORER. Ritrovato una vostra "Guida" per esso (2013 mi pare). Solo che giunto ad un certo punto (mica tanto avanti), mi esce dicitura "che col mio Samsung GalaxyII" non posso intervenire sul ROOT....!!
    Ma io chiedo (spero ricever risposte, magari...!!): ma su questo modello c'è chi è riuscito a spostare sulle MSD da Device le APP ecc. ecc.? Al di là delle chiacchiere intendo.
    Secondo: esiste invece il modo di intervenire su questo benedetto ROOT anche nel Samsung SGalaxyII o niente da fare??? Da me nella voce RootExplorer dice OFF. E se ci clicco per fare l'ON dice: Spiacenti test fallito. Questa caratteristica NON FUNZIONA SUL TUO TELEFONO. Allora? Please....
    Indata 5-5-2013 GriGio forniva le istruzioni : "" [GUIDA] "Gestire" app con "Es File Explorer" COS'E' ES FILE EXPLORER
    Curiosità: es file Explorer, prima dell'ultimo aggiornamento, si chiamava "es gestore file"; effettivamente l'app sul play store si chiama ancora "es Gestore File"; quando la ......ecc. ecc."" ""
    Solo che quando vado a cliccare, ad agire su ROOT esce quanto scrivevo sopra!
    Ultima modifica di farnetozena; 02-10-14 alle 17:59
  11. #120
    Aug 2014
    Ciao a tutti!
    Ho un Samsung galaxy s2 plus sul quale erroneamente ho cancellato delle foto molto importanti.
    Ho visto che per usare dei programmi di recupero devo rootare il mio telefono.
    Io ho un mac book pro, nessun pc Windows, per cui qualcuno potrebbe gentilmente aiutarmi e dirmi se posso riuscire a rootare sto benedetto telefono con il mac?
    Purtroppo ho cercato in giro senza risultato. ...
    Ringrazio anticipatamente chiunque possa darmi una mano!
