Pagina 3 di 16 primaprima 1234513 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 157
Thread Problemi con Sd card (S2 Plus)
  1. #21
    Non riesce a spostare in che senso?
    Se lo fa da telefono, deve usare l'applicazione archivio, andare su memoria interna e scegliere copia in... (meglio fare copia, anziché taglia, a volte file grandi ci mette meno tempo) e seleziona la sd esterna
    Ma se potete farlo da pc, ancora meglio
    La fotocamera è impostsbile su esterna direttamente, ti basta aprirla, click su impostazioni, scorri la lista e selezioni memoria esterna
    Nb: ovviamente per far visualizzare i file da memoria esterna, sulla sd devi avere delle cartelle con gli stessi nomi e le stesse sotto cartelle, esempio per le foto devi avere DCIM e dentro ci metti quello che vuoi (se imposti la fotocamera come ti ho detto, la crea in automatico, basta scattare una prima foto per prova)
    Grazie, e per la musica? L'abbiamo spostata usando un programma, ma per leggere i file audio e io video scaricati? Ora dobbiamo andare in quel programma aprire la scheda di memoria esterna e la cartelle con i file e la cosa è un tantino lunga. Si posswono salvare direttamente nella sd? Grazie mille!!!
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da stele66 Visualizza il messaggio
    Se l'applicazione di download che state usando prevede nelle sue impostazioni il salvataggio in esterna, allora ok, altrimenti alla fine dei download, dovete spostarli a mano in esterna
  4. #23
    Ciao, e grazie. In definitiva noi vorremmo poter avere la musica direttamente sulla scheda sd esterna e poterla però gestire con il letttore multimediale, e non prima scaricarla, poi spostarla sulla memoria esterna e poi ogni volta che la si vuole ascoltare andare sul programma scaricato, SOLID EXPLORER, cercare la cartella e ascoltare i brani. Grazie
  5. #24
    Se la trasferisci da pc a sd, ti dovrebbe bastare di copiare la musica in una cartella denominata musica
    Se la scarichi direttamente da telefono, non c'è modo (che io sappia) di farla andare su esterna direttamente
  6. #25
    Mar 2010
    Ragazzi ciao a tutti, ma invece delle applicazioni se si vuole spostare i files?
    Ho provato col pc ma mi dice che non si può.
    Mi capita di fare tante foto x lavoro oppure filmatini e avere anche gli 8 gb della SD potrebbe essere importante.
    Senior Droid L'avatar di annarita50
    Samsung Galaxy A52s 5g
    Ringraziato 82 volte in 68 Posts
    Scusa, ma perchè non monti una SD esterna e schiaffi tutti i filmatini e le foto che fai? una volta inserita la memory card, basta impostare il salvataggio dalle Impostazioni della fotocamera.
  8. Il seguente Utente ha ringraziato annarita50 per il post:
    Maxschumy (29-07-13)
  9. #27
    Mar 2010
    Non so come ringraziarti, non sapevo si potesse modificare l'opzione in fotocamera. Ho pensato a tutto tranne quello.
    Grazie infinite.
  10. #28
    Huawei y300
    ho un problema, allora, ho messo nella micro sd un documento world e una apk del navigatore, allora nel y300 uso l'app appistaller e me le legge e le apro e istallo, invece sul s2plus non riesco proprio, neanche da gestione file non le trovo come faccio?
  11. #29
    Aug 2013
    Salve ragazzi 4 giorni fa mi è arrivata una sandisk ultra micro sd xc da 64 che volevo usare per foto e video ma anche per spostare le applicazioni con Link2Sd ho fatto le partizioni una in fat32 e l'altra in ext4 ma non me la prendeva, allora mentre mi creava la partizione ext3 il processo è finito di colpo a metà e l'sd non viene più letta sul pc e sul telefono viene scritto sd vuota e se la formatto non cambia niente. Ho usato minitool partition. Ci sono tante altre discussioni come questa ma nessuna di quelle mi ha aiutato e io vorrei fare il possibile per non buttare una sd da 64 nuova, grazie per l'aiuto!
  12. #30
    Senior Droid L'avatar di ginuzzo85
    Basilicata
    Samsung Note 3 Neo
    Ringraziato 194 volte in 127 Posts
    Quote Originariamente inviato da Ricky00230 Visualizza il messaggio
    Se crei la prima partizione in ext4 o ext3 è normale che il pc non riconosca la scheda di memoria perchè è un formato non supportato da windows,ora devi andare da minitool è creare una nuova partizione unica in formato fat32 cosi' la scheda sara' nuovamente riconosciuta dal pc...poi segui passo passo questa guida e vedrai che non avrei problemi: https://www.androidiani.com/forum/ga...d-esterna.html
    ps: dato che hai una scheda di memoria molto grande quando utilizzerai minitool devi avere un po' di pazienza perchè ci mettera' parecchio a creare le partizioni...
    Ultima modifica di ginuzzo85; 30-08-13 alle 18:59
