[GUIDA][Serie Mi A - Android One] Sblocco del bootlaoder e flash ROM via fastboot
    Moderatore SENIOR L'avatar di Fortinho
    Xiaomi Mi 9T
    Ringraziato 3,056 volte in 2,161 Posts
    SBLOCCO BOOTLOADER
    Visto che lo Xiaomi Mi A1 non ha a bordo la MIUI, la ROM della Xiaomi, abbiamo due metodi per sbloccare il bootloader:
    METODO 1
    Prevede la registrazione/richiesta sul sito Apply for unlocking Mi devices e l'utilizzo dell'applicazione Mi Unlock (LINK), più dettagli QUA.
    Va collegato il telefono al PC con l'applicazione avviata, che riconoscerà il dispositivo e vi guiderà al processo di sblocco.
    METODO 2
    È quello "classico" con i dispositivi Android. Consiste infatti semplicemente nel lanciare il comando "fastboot oem unlock" via ADB. Parere personale: visto che si può, credo che questo sia il metodo più veloce.
    1. Abilitare il menù "Opzioni sviluppatore" (Impostazioni -> Info telefono -> tap ripetuto 7 volte su "Numero build", tornare nelle impostazioni
    2. Dal menù Opzioni sviluppatore abilitare il Debug USB e l'opzione Sblocco OEM
    3. Scaricare e installare ADB
    4. Avviare il telefono in modalità fastboot (Vol - e Power da spento) e collegarlo al PC;
    5. Aprire una finestra di comando nella cartella in cui sono stati estratti i tools Fastboot & ADB (tasto destro in un punto bianco della cartella aperta mentre si tiene premuto il tasto Maiusc (quello sopra CTRL), e clickare su "Apri finestra di comando qui";
    6. Digitare
      codice:
      fastboot devices
      che dovrà restituire una stringa alfanumerica: in questo modo vorrà dire che il telefono è correttamente riconosciuto;
    7. Digitare
      codice:
      fastboot oem unlock
    8. È possibile staccare il telefono dal PC e riavviarlo tenendo premuto il tasto Power per alcuni secondi oppure digitando
      codice:
      fastboot reboot
    FLASH ROM VIA FASTBOOT CON MiFlash
    Occorrente:
    • Backup
    • Telefono carico
    • PC Windows
    • MiFlash installato (LINK)
    • ROM in versione fastboot da flashare (DOWNLOAD, selezionare il Mi A1)
    PREMESSA: questa operazione non può essere effettuata su Xiaomi Mi 5X, nonostante l'hardware sia identico. Pare ci siano differenze nel bootloader e/o nelle partizioni che renderebbero il Mi 5X un fermacarte, nel caso di flash. Non è escluso che questa situazione possa cambiare in seguito.
    Procedimento:
    1. Estrarre la ROM scaricata, copiare la cartella estratta in una directory non troppo estesa (ad esempio C:\ROM\nomedellacartella; ESEMPIO)
    2. Spegnere il dispositivo e avviarlo in modalità fastboot tenendo premuto il tasto di accensione e volume -
    3. Collegare il telefono al PC
    4. Aprire MiFlash e selezionare il percorso della ROM estratta poc'anzi
    5. Clickare sul tasto "Refresh", dovrebbe comparire nell'elenco il telefono riconosciuto
    6. Clickare sul tasto "Flash" per far partire il flash
      NOTA: in basso ci sono tre importanti opzioni di flash:
      • clean all: come può far presagire, durante il flash vengono cancellati tutti i dati
      • save user data: effettua il flash preservando i dati utente
      • clean all and lock: oltre a cancellare tutti i dati, questa opzione consente di bloccare il bootloader
    7. Aspettare il completamento dell'operazione
    8. Una volta concluso il flash, il telefono dovrebbe riavviarsi automaticamente. L'avvio potrebbe impiegare diversi minuti
    fonte
    ►---►---►---►---► REGOLAMENTO --- FAQ FORUM --- CONSIGLI PER NUOVI UTENTI --- BBCODES ◄---◄---◄---◄---◄
    ❗ Chiarimenti versioni ROM MIUI + Link + FAQ + Fondamentali ❗
    Arrow OS - Android 11
    Un grazie è sempre gradito
