[GUIDA][Tool][UNOFFICIAL]XiaomiTool V2
    JuJu75
    Nè io nè il Forum Androidiani.com ci riterremo responsabili in caso di procurato danno al vostro dispositivo. Seguite questa guida a vostro rischio.
    XiaoMiTool è un tool Unofficial per dispositivi Xiaomi alternativo al MiFlash, creato dallo sviluppatore Francesco Tescari.
    Il vantaggio principale a differenza di Mi Flash è:
    - Multi-mode.
    Può gestire le installazioni del firmware Xiaomi sia in modalità sideload adb che fastboot
    - Scarica il firmware ufficiale direttamente dall'interfaccia del programma o permette di selezionarlo dal computer e installarlo sul dispositivo.
    - Scarica il firmware personalizzato direttamente dall'interfaccia del programma (xiaomi.eu, lineageos e/o altri) o selezionarlo dal computer e installarlo sul dispositivo.
    - Installa la TWRP o i diritti di root (Magisk).
    L'utilità è completamente gratuita e può essere scaricata dal sito ufficiale LINK
    Esistono versioni del programma per Windows, Ubuntu e macOS.
    Ma vediamo come si presenta.
    Innanzitutto scarichiamo il programma e lo installiamo sul computer, mentre sul dispositivo va abilitato il Debug USB o avviato in fastboot a seconda di quello che andremo a fare (poi capirete il perchè).
    Una volta installato, lo apriamo e subito ci vengono poste delle condizioni da accettare
    Una volta accettate le condizioni, scegliamo la notra regione (nel nostro caso Europa)
    A questo punto parte l'installazione dei driver
    Bene, ora il tool ci chiede come vorremmo procedere, se collegare in maniera normale il dispositivo o fastboot (io ho scelto la maniera normale). Nel caso dobbiate collegarlo in maniera normale, ricordatevi che va assolutamente abilitato il Debug USB.
    Parte così la ricerca del dispositivo.
    Terminata la ricerca, vedrete il vostro dispositivo all'interno della finestra; quindi cliccate su Select
    Una volta cliccato su Select, vi verranno mostrate delle informazioni dopo di che il dispositivo si riavvierà in automatico ed entrerà in Recovery Mode. Da qui, non dovete far altro che riavviare il dispositivo selezionando Reboot.
    Ora il tool vi mostrerà le varie opzioni che mette a disposizione, poi starà a voi scegliere cosa volete effettuare.
    Quindi, ad ogni vostra scelta, il tool si impegnerà a cercarla.
    Nel momento in cui avrà terminato la ricerca, vi verrà chiesto se volete scaricare il file nel pc, o installarlo nel dispositivo (nell'immagine del mio caso non compare in quanto avevo scollegato il dispositivo dal pc) o tornare al menù precedente ed effettuare altre scelte.
    Una considerazione personale va fatta: si tratta di un tool che sicuramente aiuta a velocizzare determinate operazioni o aiuterà i newbies ad effettuare operazioni che normalmente non riuscirebbero a fare per via delle scarse conoscenze della materia, ma
    è pur sempre vero che il buon insegnamento di una guida sull'uso di strumenti che operano al di fuori di tool automatizzati, per esempio i comandi fastboot e quello che ci gira intorno, non va mai trascurato, in quanto prepara colui che ne fa uso ad affrontare situazioni che alle volte possono rivelarsi poco piacevoli per i possessori dei devices.
    Ultima modifica di JuJu75; 22-04-20 alle 15:43
  2. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato JuJu75 per il post:
    DreamReaper (22-04-20),gianpassa (22-04-20),megthebest (26-04-20)
    Androidiani Power User
    Sep 2014
    Ringraziato 5,328 volte in 4,413 Posts
    Giova ricordare che il tool non è ufficiale e che in passato diversi utenti hanno lamentato brick ai loro terminali dopo l'utilizzo di tale tool quindi prestate attenzione e valutate in primis l'utilizzo di strumenti ufficiali.
    @gianpassa
    Cortesemente aggiungi al titolo UNOFFICIAL visto che il nome potrebbe trarre in inganno.
    Oltretutto esiste già sul forum una discussione ben avviata dedicata al tool
    https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=7891553
    Ultima modifica di complicazio; 22-04-20 alle 15:29
  5. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato complicazio per il post:
    flaviox (04-11-20),gianpassa (22-04-20)
