Utente del giorno: Jacko67 con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: elmegio con ben 8 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: megthebest con ben 22 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 8 di 12 primaprima ... 678910 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 71 a 80 su 111
consiglio su aggiornamento android
  1. #71
    At The Top Of A Spire In The Plains of Mordor
    Huawei P9 - Huawei Y5 II
    Ringraziato 648 volte in 584 Posts
    Quote Originariamente inviato da ipermario Visualizza il messaggio
    Mi è appena arrivata una notifica che dice che c' è un' aggiornamento al kernel naa che passa alla versione 12, come la installo?
    Tale e quale a come hai installato la prima (sempre se nel frattempo non hai bloccato di nuovo il bootloader, nel qual caso devi sbloccarlo di nuovo prima di procedere).
    Comunque... a quanto leggo nel changelog:
    • Fixed touchscreen multitouch modules to load
    • Kernel boot animation
    • Memory improvements from ICS
    ...e dato che:
    1) non ho mai avuto problemi col doubletouch.
    2) ditto col kernel boot animation.
    3) chissenefrega di ICS
    Credo di poter saltare questo upgrade senza eccessivi problemi.
    Ultima modifica di Arrowbreaker; 28-06-12 alle 20:38
    io invece ho qualche problema col multitouch, mi sa che lo farò!
  4. #73
    Beh, è un mod che dura giusto un attimo. Potrei alla fine farlo anche io, così, per lo sfizio. D'altra parte aggiornare il kernel non è come aggiornare la rom, che poi devi reinstallare tutte le app.
    Giusto per curiosità, che problemi hai avuto col multitouch e che chipset ha il tuo X8? Cypress o Synaptic? Il mio ha il vecchio Synaptic.
    PS
    Per sottolineare la mia predisposizione masochistica ho fatto l'upgrade (proprio durante il secondo tempo della partita... nervosismo alle stelle) a dispetto delle prime intenzioni. Aggiornata anche la busybox. Tutto bene. Per ora solo il logo iniziale è diverso. Vedrò nei prossimi giorni se qualcosa di concreto è cambiato.
    Ultima modifica di Arrowbreaker; 28-06-12 alle 22:07
  5. #74
    Il problema è che a volte il multitouch va al contrario, cmq non so quale è, io ho messo tutto con i file della tua guida, quindi credo lo stesso tuo.
    Inviato dal mio X8 usando Androidiani App
  6. #75
    Il problema è che a volte il multitouch va al contrario...
    Strano... l'unica volta che mi è capitato è stato giocando Angry Birds, che pizzicando per entrare si allargava e viceversa (domani... facciamo più tardi... provo se col nuovo kernel c'è qualche differenza), ma credevo fosse una particolarità del gioco (che non ho mai montato sull'altro cellulare). Per il resto alle volte È instabile anche ora, ma basta avere l'accortezza di far bene contatto con le dita e, se proprio continua, pizzicare dall'angolo superiore destro a quello inferiore sinistro che smette di fare le bizze.
    È una soluzione di ripiego su un cellualre che è stato trattato una mer... male dalla casa madre fin dalla nascita e bisogna farci un po l'abitudine. Il MIO cellulare (il X8 è della dolce metà, ma usiamo senza problemi l'uno quello dell'altra, privi di qualsiasi complesso di territorialità come siamo), un Huawei Sonic, È in effetti più... cioè meno... È MIGLIORE a gestire il pinch to zoom e tutto il resto, MA CI È NATO con la gestione multitouch, mentre alla Sony Ericsson...
    MAI più uno dei loro cellulari, se per renderlo non inferiore alla concorrenza devi moddarlo a tuo rischio e pericolo perdendo la garanzia lungo la strada.
    Per il momento... Santa Pazienza, che ci vuoi fare. Piuttosto che niente è meglio piuttosto, no?
  7. #76
    Come già scritto, l'inversione del pinch to zoom prima mi succedeva solo in Angry Birds. Beh, ho appena provato a tirare giù qualche porco di un maiale in Angry Birds Space e sembra proprio che questa nuova versione del kernel sembra aver risolto questo pur minore problemino.
  8. #77
    Adesso naa passa alla versione 13, qualcuno sa che cambia?
  9. #78
    Va sul thread del kernel e al secondo post vedrai...
    nAa-13
    • CWM Recovery 5.0.2.8
    • Fixed boot into recovery issues
    • Latest gingerbread busybox and init
    • Panic timeout set to 1sec for shakira
    PS
    Installato. A parte un'incertezza al riavvio che mi ha forzato a togliere la batteria, sembra andare bene.
    Ultima modifica di Arrowbreaker; 04-07-12 alle 19:02 - Motivo: aggiunta PS
  10. #79
  11. #80
    Ho problemi col gps!
