Utente della settimana: megthebest con ben 15 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
GUIDA - Ripristinare il Sony Ericsson Xperia X8
    Oct 2010
    Campobasso
    Samsung Galaxy S
    Ringraziato 38 volte in 33 Posts
    Ci sono fondamentalmente quattro modi per ripristinare lo smartphone e il loro utilizzo dipende da quanto il vostro sistema è danneggiato:
    1. xRecovery
    Se lo smartphone non carica il sistema (siamo bloccati su Sony Ericsson con il logo al boot) e abbiamo installato la Recovery, siamo in grado di flashare il backup di ripristino a condizione che abbiate già installato xRecovery o CWM oltre ad avere il backup.
    Per coloro che non sanno di cosa si tratta: parliamo di un boothack, che permette di eseguire il backup e il ripristino di tutti i dati memorizzati sulla memoria del telefono.
    [RECOVERY] xRecovery-mini 0.1-beta | INITIAL RELEASE | 18/12/2010 - xda-developers - Guida per l' installazione.
    2. Flashtool
    Flashtool è un software sviluppato per Xperia X10, con funzionalità aggiunta anche per i nostri preziosi SE Xperia X8.
    Essa è utile quando accadono due cose: non possiamo, per qualsiasi ragione, avviare la Recovery e non vogliamo o non possiamo usare Seus o PC Companion.
    1. Scaricare l'ultima versione dal sito Flashtool:
    Flashtool - Xperia devices flashing
    2. Scarica immagine ROM:
    https://rs629dt.rapidshare.com/#!dow...3CF9E20E9D|0|0
    3. Scarica il baseband, se si desidera flashare ROM personalizzate come miniCM o CM7 che richiedono baseband che terminano con "15":
    Basebands collection for X8 - xda-developers
    4. Posizionare il file “ftf” nella cartella “firmware” del vostro Flashtool.
    5. Installare i driver da / directory driver (se il vostro antivirus lo rileva, disabilitare l'antivirus).
    6. Collegare il cavo USB al computer (SENZA LO SMARTPHONE).
    7. Fare clic su "flash", scegliere e selezionare la vostra ROM dalla lista e attendere le istruzioni.
    8. Quando l'istruzione si apre, premere e tenere premuto il tasto "indietro" sul vostro X8 e collegare il cavo USB allo smartphone. Tenere premuto sino a quando la procedura del file si avvia, solo allora si può rilasciare il tasto.
    9. Il processo impiega diversi minuti, si può osservare l'avanzamento su una barra in basso. Quando è finito vi verrà chiesto di sconnettere, spegnere lo smartphone e riavviarlo.
    10. Il telefono è ripristinato!
    11. Se si desidera cambiare “baseband”, mettere il file nel Flashtool in “baseband ftf”, quindi avviare la procedura per flashare.
    3. Seus / PC Companion
    Scaricare dal sito Sony Ericsson: http://www.sonyericsson.com/cws/supp...10?cc=gb&lc=en
    Una volta scaricato e installato, avviare. Molto probabilmente verranno scaricati alcuni aggiornamenti. Quindi scegliere il dispositivo da aggiornare e seguire le istruzioni. Per quanto riguarda la procedura per flashare, con il tasto indietro holidng è la stessa con Flashtool.
    Siccome “PC Companion” è pesante e pieno di bug, abbiamo un'alternativa: Seus, il Sony Ericsson Update Service. Potete scaricarlo da qui:
    http://www.4shared.com/file/j-D9QB4Q...up-211125.html
    Una volta installato e lanciato, Seus partirà alla ricerca di aggiornamenti. Lasciate che faccia il suo lavoro. Dopo un po' vi verrà presentata una lista completa di telefoni. Scegliere lo smartphone dalla lista e continuare. Vi verrà chiesto di iniziare la procedura di ripristino del telefono. Dopo aver avviato la procedura, “Seus” scaricherà ed installerà l'ultima ROM ufficiale disponibile per il vostro smartphone.
    ATTENZIONE!
    Flashtool, PC Companion e Seus causano la perdita di dati quali contatti, messaggi archiviati, applicazioni installate e così via. Tutto ciò che esiste nella memoria del telefono verrà cancellata.
    Ripristinare un backup con la Recovery causerà la perdita di dati. E' possibile il backup del sistema o solo il backup dei dati con xRecovery. Alcune ROM (come miniCM) vengono aggiornate da file “update.zip” che cancellano solo i dati e le cartelle di sistema, lasciando i dati personali e applicazioni installate, intatte.
    Tuttavia, è necessario essere in grado di entrare in modalità Recovery per ripristinare o aggiornare mentre Seus e Flashtool non richiedono che il telefono sia acceso. PC Companion invece richiede che il telefono venga riconosciuto, al fine di lanciare la procedura, quindi è più orientato ed adatto agli aggiornamenti dello smartphone.
    Ultima modifica di Costa; 10-01-12 alle 12:03
    SE Xperia X8, Nexus 4, LG P7
    ma il kernel lo ripristina pure?
    Cioè, se io monto un kernel moddato, tipo quello della GingerDx o GingerXperia, posso ripristinare il kernel stok? (quello originale di fabbrica, il kernel intendo, la rom so che SUSE o PCcompanion la recuperano dal sito).
    Oct 2010
    Campobasso
    Samsung Galaxy S
    Ciao,
    certo basta che ti procuri il kernel stock e lo installi con Flashtool. Cercalo sul Forum XDA:
    http://forum.xda-developers.com/show....php?p=9863588
    [ROM] GingerXperia V22 [stock and alfs kernel] 12/01/2012 - xda-developers
    Bye.
    P.S.: preciso che devi avere il Bootloader sbloccato per installare kernel custom.
    Ultima modifica di Costa; 14-01-12 alle 08:58
    Scusate per l'off-topic..ma cos'è questo kernel? Io ho rootato e installato xrecovery da poco..voglio installare una rom ma leggo che bisogna installare altre cose o sbaglio? A partire dal kernel :/
    Senior Droid L'avatar di kerbero
    Nubia Z7 Mini
    Ringraziato 63 volte in 51 Posts
    Quote Originariamente inviato da Costa Visualizza il messaggio
    update_service_setup-2.11.12.5.exe - 4shared.com - online file sharing and storage - download - DJ ANGEL ORIGINAL DE LA CRUZ PEREZ
    Visto che aggiornando alla v.023 della GingerDX ho perso il mio x8 ho cercato e scoperto che il sito sony-ericsson nn esite più.
    Dannandomi per cercare il SEUS (visto che ci sono torno per un pò alle origini) o trovatoil link con l'ultima versione.. non so perchè da sul sito non si trova un rimando (o nn l'ho trovato io)... cmq
    Update service - Sony Smartphones (Global UK English)
    Stanotte provo
    Nubia Z7 Mini
    Ciao visto che il SEUS si pianta al riconoscimento tel passo a flashtool.. ma è necessario il baseband? Sul mio c'era il ..15, l'ho perso o salto il passaggio del baseband??
    ciao mi serve aiuto!!!! sul mio x8 stavo sulla galleria ad un tratto si e spento lo provato ad accendere non si accende e se provo a caricare la batteria non carica neanke aiutoo!!!!
  9. #8
    Quote Originariamente inviato da V1nc3nt80 Visualizza il messaggio
    Ciao ho avuto un problema con la fotocamera e vorrei portare il cellulare in assistenza,ho kernel alfs il mio x8 è brandizzato tre,posso riportarlo alle origini e farmelo aggiustare?
  10. #9
    Ragazzi io devo portare il mio figlioletto in assistenza per un problema di ricezione rete 3G .. Vorrei sistemarlo io perchè non mi fido molto ma purtroppo non ho molto tempo e nemmeno testa e la Garanzia mi stà per scadere.
    Mi hanno chiesto di fare un BackUp dei dati prima di consegnare il cellulare ma questo BackUp lo posso poi reinserire nel telefono riparato ? Salva anche i messaggi ricevuti ? Lo posso salvare in un file ?
  11. #10
    At The Top Of A Spire In The Plains of Mordor
    Huawei P9 - Huawei Y5 II
    Ringraziato 648 volte in 584 Posts
    Fa, attraverso la CWM, un backup totale del telefono e poi togli la SDcard. Quando ti restituiscono tuo figlio dovrai solo installare la CWM e fargli ripristinare il backup per trovarti con la stessa rom, le stesse app e gli stessi dati che hai ora.
    Pronto? Si? Si. Si... si... si... T'HO DETTO DI SI, CE L'HO QUI LA BRIESH!
    (cit: Andrea Brambilla, in arte Zuzzurro. 1946-2013. Riposi in pace)
    Those who would trade freedom in order to get safety deserve neither.
    - B. Franklin
