Utente del giorno: megthebest con ben 5 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 5 di 6 primaprima ... 3456 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 53
GUIDA: FROYO 2.2.1 per SonyEricsson x8 by zousoum96 [AGGIORNATA 4]
  1. #41
    Grazie alla fine ci sono riuscito era la versione della rom che non andava bene, ora ho trovato quella giusta e funziona tutto alla grande. Grazie molte per l'aiuto.
    Ciao da Fiorino
    Ciao Ragazzi,
    Ho letto questo 3d dall'inizio.
    Ho installato la versione FroYo.
    é un pò lenta ed ogni tanto si blocca però è già un passo avanti.
    Volevo passare quindi alla GingerDx.
    Come indicato qua sono andato sul forum XDa ed ho visto che il progetto è dismesso.
    Ho quindi preso la versione 0.31b..Stock SEMC kernel.
    Prima di fare fesserie, visto che sono un NOvizio assoluto, volevo sapere se:
    1) la procedura è la stessa di quella del FroYo (pare di si ma meglio esserne certi)
    2) Ancora aspetto la 3 per lo sblocco sim (c'è qualche controindicazione in merito?)
    3) è giusta la versione che ho preso? ce ne sono altre nAa/Alfs, versioni 0.31..
    Grazie in anticipo.
    Rob
  4. #43
    At The Top Of A Spire In The Plains of Mordor
    Huawei P9 - Huawei Y5 II
    Ringraziato 648 volte in 584 Posts
    Quote Originariamente inviato da robthunder Visualizza il messaggio
    Hanno cassato la Ginger?
    E ora chi glie lo dice a quelli di Asganaway?
    La procedura di installazione la puoi trovare sul sito dove hai scaricato la rom, ed è CONSIGLIATISSIMO seguirla da li.
    In alternativa puoi adattare una delle procedure illustrate qui: https://www.androidiani.com/forum/so...xperia-x8.html per altre rom.
    In ogni caso, differentemente da Froyo, per installare rom Gingerbread NECESSITI DELLA CWM. La Xrecovery non serve a nulla.
    Nel link sopra dato troverai un file che flashato in Xrecovery te la trasforma automaticamente in CWM, se sei interessato.
    Nessuna. A parte che ,se hai superato le due settimane dall'invio del fax, faresti bene a prenderti una mezza giornata libera nella quale tempestare di telefonate gli operatori della 3 finché non ti dettano il codice per telefono.
    Aspettare oltre non ti porterà a niente.
    È l'ultima e la più aggiornata, no?
    Altre ce ne sono, ma non GingerDX. Comincia magari a installare questa e se non ti sconfinfera, cercane poi un'altra.
    Pronto? Si? Si. Si... si... si... T'HO DETTO DI SI, CE L'HO QUI LA BRIESH!
    (cit: Andrea Brambilla, in arte Zuzzurro. 1946-2013. Riposi in pace)
    Those who would trade freedom in order to get safety deserve neither.
    - B. Franklin
  5. #44
    Grazie intanto per le risposte.
    Solo che mi sono venuti altri dubbi..
    cosa cambia tra le Xrecovery e le CwM? sono utility dedicate solo a determinate tipologie di rom.. o versioni di android?
    Come flasho quel file che trasforma le X recovery in CwM?
    Devo essere sincero, non ho seguito alla lettera la guida di questo 3d per la froyo, ma l'ho mixata un pò con il 3d che mi hai segnalato tu sempre di questo forum, scaricando poi l'utility per flashare e root-are che è segnalata sempre sul forum (trendy etc)..
    Le xrecovery installate sono queste: Zdzihu's xRecovery mini-alpha.
    Sul sito Xda, sul link del progetto Gingerdx ci sono diverse versioni della 0,31 e 0.31b chiamate Stock SEMC kernel e nAa/Alfs.. io ho preso le prime perchè la denominazione assomigli aal kernel che c'è già.
    Il progetto Gingerdx è stato dismesso da pochissimo (10 Maggio)..
    Così ad occhio penso che come distro android sia forse il massimo che si possa spremere da questo sony.. provare altro con le poche risorse che ha lo smartphone
    mi sembra un pò inutile.
    Ciao
    Rob
  6. #45
    La Xrecovery e la CWM sono due differenti versioni di recovery. Le vecchie rom Froyo di solito necessitavano per flashaggio la Xrecovery, le più recenti rom GingerBread necessitano della CWM.
    Tentare di flashare una rom GingerBread con Xrecovery non funzionerebbe, così come non funzionerebbe tentare di flashare una rom Froyo con la CWM.
    Sono differenti attrezzi per differenti installazioni.
    Come flasheresti una rom. Adesso non ricordo i menu della Xrecovery, ma appunto flashi quel file come avresti flashato una nuova rom, solo che invece di installare una rom, la recovery viene upgradata a CWM e al reboot ti ritrovi la CWM laddove prima avevi la Xrecovery.
    Non serve. Per installare un po tutte le rom GingerBread (o almeno tutte quelle che conosco) serve la CWM. Punto.
    Padronissimo. Se non vuoi sbloccare il bootloader per riprogrammare il kernel, puoi usare una qualsiasi rom GingerBread per kernel stock.
    La battuta che ho fatto sopra era solo per quelli che nel pomeriggio ascoltano Radio Deejay.
    Dispiace quando questi progetti vengono messi da parte, ma è comprensibile. Se la rom raggiunge la perfezione e non c'è più nulla da aggiungere... signori e signori (e le signore?) [s'ignorano!] è stato bello lavorare assieme, ma non c'è più nulla da lavorare sopra, chiudiamo il tutto.
    Così ad occhio penso che come distro android sia forse il massimo che si possa spremere da questo sony.. provare altro con le poche risorse che ha lo smartphone mi sembra un pò inutile.
    Se parli della versione (GingerBread 2.3.7), hai pienamente ragione. Se parli della rom in particolare, la GingerDX non è l'unica ne la più apprezzata. Comunque provala, potrebbe esserti sufficiente.
    - B. Franklin
  7. #46
    Grazie sei stato + che esauriente..
    Per la versione parlavo, sì della gingerbread..
    Ciao
    Rob
  8. #47
    Update..
    Mi son letto tutto il 3d sulle altre rom da te fatto.
    MI sa che installo la primeHd.. la ginger ha dato "qualche" grattacapo..
  9. #48
    In bocca al lupo.
    Inviato dal mio Evodroid 7.1 con Tapatalk 2.0
    - B. Franklin
  10. #49
    Ok tutto fatto.
    Funziona bene.
    NOn ho capito però cosa sono gli add-on.. li ho flashati come descritto ..
    Alla fine però non c'è neanche un file manager installato .. è possibile oppure ho sbagliato qualcosa?
    La prime è cmq una rom molto veloce. Compliment..
    ciao
    Rob
  11. #50
    Non ho capito però cosa sono gli add-on. Li ho flashati come descritto.
    Parli delle Gapps? Sono il Play Store e tutti i vari software Google.
    FreKatene e installa ES File Manager. Ha tutto quel che serve ed è gratis.
    La prime è cmq una rom molto veloce. Complimenti.
    I complimenti vanno non a me, ma ai coder.
    - B. Franklin
