Volevo fare il root , seguendo la tua guida mi pareva fosse andato tutto bene visto che si è riavviato e bon. Ma mi son accorto dopo che io avevo la build .62 quindi nn ha funzionato e volevo fare il downgrade seguendo questa guida :
Ecco il sito:
Sony Ericsson Xperia arc S Unlock Tool | Instant Xperia arc S Unlocking by USB | FREE Firmware Flashing and Debranding. | WotanServer.com
1) registrati prima e poi torna al link su in alto
2) scarica e installa in basso i download di USB Flash Driver e WotanClient 3
3) dopo aver installato i due download fai partire
WotanClient 3..se ci sono dubbi qua ce il tutorial: Free Firmware Flashing & Debranding Sony Ericsson Tutorial | WotanServer.com
4) segui le istruzioni (non ricordo cosa chiedesse ma ce tutto spiegato anche tramite disegni)
5) wotan si collega ai server e ti mostrerà una lista di firmware
attenzione quella giusta è la seguente >LT18i_4.0.2.A.0.42_CUSTOMIZED-MEL !!!
6) per flashare e installare firwmare la prima volta ti verrà offerto un gettone gratuito quindi sempre sul programma di wotan
esegui il link e scegli free coin!
7) se hai scelto il firmware giusto l'installazione dovrebbe partire!
Solo che quando vado a far partire Wotan nn mi rileva il telefono , son stato 1 ora ma niente.
ma che centra wotanserver per il root? wotan serve per fleshare il fw sony...tu devi seguire la guida al root...e basta!
E l'ho seguita la tua ma dopo il riavvio non ho trovato l'icona e anche Riotta check duce che non ho i permessi
Inviato dal mio LT18i usando Androidiani App
* root checker
Kage
questi sono i passi del root con bootloader aperto o chiuso!
PERMESSI DI ROOT:
Cosa sono e a cosa servono:
- i permessi di Root, ossia di amministrazione, servono per avere il controllo completo sul terminale e consentono l'installazione e la modifica di programmi e file di sistema altrimenti inaccessibili.
Avendo i permessi di root si potranno installare ad es. Rom e/o firmware personalizzati, modificati e potenziati.
- Se partiamo da un fw originale GB, ad esempio (2.3.4) ci bastera' fleshare, in FASTBOOT MODE, un kernel moddato che gia integra il root.
- oppure il root si puo ottenere con Easy rooting toolkit in un click...(per arc/s con bootloader sbloccato e bloccato) ---> grazie a DooMLoRD....
- Scaricare QUESTO file zip, e decomprimerlo sul desktop, collegare l'arc/s al pc, con il flag su usb debug (impostazioni/applicazioni/sviluppo/usb debug), nella cartella decompressa fare doppio clic sul file "RUNME.bat" e seguire le semplici istruzioni a video. voila' siamo root!
Ho fatto così appunto si è aperta la schermata e ha fatto tutto dopodiché si è riavviato il telefono , ma cmq non ho l'icona superuser e pare nn sia root. Un utente diceva che con la .62 nn si poteva fare root , sarà x quello?
Kage
Con la .62 non puoi fare il root devi fare il downgrade alla .42 fare il root e poi aggiornate via OTA(over the air) cioè tramite il menu del telefono "aggiorna telefono"
Si ma il problema è che provando a fare il downgrade con wotan non mi rileva il telefono
allora, puoi passare dal fw xx42 al fw xx62 senza problemi e/o viceversa, ma per il fw 62 per avere root se non funziona con easytool c' l'alternativa a fleshare un kernel moddato che integra recovery e root, ma per farlo devi aprire il bootloader e quindi perdi la garanzia!
la stessa cosa credo sia per fleshare i fw devi avere il bloader aperto.....
iaio72
C'è un modo più semplice per farlo allora: scarichi flash tool da qui h t t p: // androxyde. github. com/Flashtool/ poi scarici il fw originale .42(questo è per arc S) da qui h t t p :// forum . xda-developers. com/showthread.php?t=1304812 e lo metti nella cartella flashtool\firmware e lo installi tramite flash tool (per i driver scarica questo h t t p ://forum. xda-developers. com/attachment.php?attachmentid=718060&d=1315877046 e questo h t t p ://www . mediafire. com/?6u1zl54w3jnvvax .Adesso dvresti avere il fw 42.Fai il Root e poi fai il update tramite telefono e no tramite computer... ;) (Click su Thanks) :D
