Utente del giorno: megthebest con ben 5 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Problema wifi in scaricamento dal market
    Salve,avrei un problema particolare con il wifi di questo dispositivo.
    Allora ho acquistato questo cellulare pochi giorni fa,in cui avevo installato android 2.3,e non aveva molti problemi,anzi quasi nessuno,purtroppo il dramma è arrivato quando ho aggiornato a 4.0.4
    Per ora il problema non è di internet in generale,infatti sul broswer va benissimo,il problema compare quando vado sul market di android e cerco di scaricare qualunque cosa,appena ci provo mi perde la connessione wifi e continua a cercare di ricollegarsi(senza riuscirci)per poi riperdere la connessione,e l'unico modo per poter utilizzare il wifi è annullare il download
    E' successo anche ad altri?Sapete se c'è un possibile rimedio?(senza ricorrere a root o cose del genere,preferirei tenerlo legale ancora per un po' )
    Grazie in anticipo per le risposte!
    gionapper
    A me succede qualche volta quando il segnale wifi è debole e quindi scompare. Non ho capito bene se perde la connessione ma hai comunque il wifi agganciato oppure no. (il root è legale e non perdi garanzia, lo sblocco del bootloader è legale ma perdi la garanzia ).
    Alla fine ho scoperto che semplicemente la connessione era molto intasata,quindi adesso funziona bene!
    L'unico problema è che certe volte mi si scollega il wifi e non riesce più a connettersi e devo riavviare il cellulare...
    gionapper
    Non basta che disabiliti e riabiliti il wifi?
    Senior Droid L'avatar di Cina11
    Bergamo
    X8 - Arc S - Galaxy S4 - S6
    Ringraziato 80 volte in 79 Posts
    Hai provato anche, tramite le impostazioni del modem-router, ha forzare la scelta del canale wi-fi cambiandolo dall'opzione automatico? (se il tuo modem è settato su automatico come scelta del canale)
