Sony Xperia E
    Sony Xperia E
    Salve sono in possesso di un Sony Xperia E e da qualche mese mi sta dando un sacco di problemi...
    il fatto e' che quando ascolto musica con auricolari il telefono comincia ad aprire applicazioni a caso DA SOLO !
    e inizia ad abbassare e alzare il volume da solo... e si blocca ogni 20-30 secondi ( come se mettesse pausa per circa 1 secondo )...
    io l'ho portato allo shop dove l'ho comprato e la mi hanno reinstallato il software ...
    dopo la reinstallazione il telefono andava meglio di quando l'ho comprato..
    pero alcuni giorni fa ha cominciato di nuovo a darmi questi problemi...
    non so proprio a che e' dovuto questo problema .. qualcuno di voi sa cosa posso fare per risolvere questo problema??
    se in condizioni di fabbrica tutto funziona bene quasi sempre il problema é dovuto alle app che si installano dopo che creano conflitti. Prova ad avviarlo in modalità provvisoria: se funziona bene non é un problema del telefono. per la procedura cerca su google "boot xperia safe mode"
    Quote Originariamente inviato da DodoDodo Visualizza il messaggio
    Ciao ho provato a cercare come fare ma non ho trovato nulla...
    Quote Originariamente inviato da slashangus Visualizza il messaggio
    Ecco qua:
    How to boot your phone into safe mode - Support forum
    ci sono riuscito ma quando ascolto musica con auricolari si blocca sempre... ( come ho scritto sopra )
    Quindi si blocca anche all'interno della provvisoria? Se si allora è o hardware (improbabile) o il firmware (o corrotto o proprio un bug del firmware). Devi provare a reinstallarlo usando PC Companion, perdendo ovviamente tutto.
    PRIMA però mi viene in mente una cosa: la musica è sulla microSD? marca e classe? Se la musica è qua formattala in NTFS da un PC (no formattazione veloce) e riprova
    io gia' l'ho portato a reinstallare il software... ( quindi lo escluderei.. )
    poi si la musica e' sulla microSD la marca e' ADATA 2 gb ... puoi spiegarmi come si formatta in NTFS?? ( sono un incapace scusa xD )
  9. #8
    Bisogna vedere se hanno reinstallato il firmware o solo fatto un hard reset. Quindi tieniti come possibilità anche questa. Lo dovrai fare scaricando PC companion e selezionando l'opzione "Ripara"
    PEr formattare procurati un adattatore microsd-sd, inseriscilo nel lettore di schede di un PC Windows, seleziona l'unità nelle risorse del computer, tasto destro, formatta, scegli come file system NTFS e togli la spunta da "formattazione veloce"
  10. #9
    ok grazie 1000... vedo se risolvo con la formattazione...
