Utente della settimana: 9mm con ben 4 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
[TOGGLE BAR] Comandi rapidi nella barra di notifica e widget
    JL93
    Come avrete sicuramente notato la Sony non ha implementato nella barra di notifica i tanto amati comandi rapidi e dopo aver provato varie applicazioni vi suggerisco questa: Power Toggles.
    E' gratuita, ha un'interfaccia semplice e pulita, si può scegliere tra moltissimi comandi rapidi, colori personalizzabili, permette di visualizzare lo stato percentuale della batteria, non pregiudica la reattività del telefono, permette l'inserimento di widget al posto dei comandi nella barra di notifica. Insomma, applicazione ottima sotto tutti i punti di vista. Ecco qualche screen preso direttamente dal market:
    Allegato 43135Allegato 43136Allegato 43137Allegato 43138Allegato 43139
    Ultima modifica di JL93; 01-02-13 alle 22:59
  2. Il seguente Utente ha ringraziato JL93 per il post:
    paulinox66 (20-05-15)
    Io utilizzo notification toogle, consiglio a tutti di provarla.
    In pratica aggiunge nella barra delle notifiche i toogle, proprio come i terminali samsung, con la differenza che qui siamo noi a scegliere quelli che ci interessano, io per esempio ho messo wi-fi, bluetooth, GPS, suoneria (vibrazione, tutto spento o normale), rotazione automatica e torcia utilizzando il flash ovviamente (questa funzione nativamente non è presente nel J, bisognerebbe scaricare un app per farlo), inoltre ha tante altre funzioni tra cui indicatore della percentuale di batteria (quindi non serve un'altra app), si possono aggiungere 2 barre per avre più toogle, e altre che ora non ricordo, in più è gratis.
    La consiglio vivamente, aggiungo il link al play store https://play.google.com/store/apps/d...W9uVG9nZ2xlIl0.
  5. #3
    Quote Originariamente inviato da viktoriu81 Visualizza il messaggio
    quoto!! validissima anche questa app
  6. #4
    Caserta
    P20 / P10
    Provate anche questa, con l'interfaccia in stile jelly bean é una delle più interessanti.
  7. #5
    salve sono nuovo del forum, provate a dare un'occhiata qui:
    forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2085343
    basta avere i permesssi di root e potete avere i pulsanti integrati nel sistema senza usare applicazioni esterne, compresa la status bar modificata. lo sto usando da un po e funziona perfettamente.
    saluti.
    ATTENZIONE NON FUNZIONA CON IL NUOVO AGGIORNAMENTO FIRMWARE 4.1.2
    Ultima modifica di vite74; 10-03-13 alle 09:17
  8. #6
    Io gli permessi su root ma non ho trovato chiome attivare i toogle. Potresti scrivere come si fa per favore?
    Inviato dal mio ST26i usando Androidiani App
  9. #7
    A volte il correttore automatico fa pena. Comunque volevo scrivere che ho i permessi di root ma non ho trovato il mondo di attivare i toogle come hai detto tu. Potresti spiegarlo?
  10. #8
    RIMOSSO
    Questo metodo bloccava il tel con il muovo aggiornamento FW.
    Ultima modifica di vite74; 10-03-13 alle 09:16
  11. #9
    Mar 2014
    Quote Originariamente inviato da JL93 Visualizza il messaggio
    Ciao, loso che è da un po' che hai creato questa discussione, ma vorrei chiederti come hai fatto a mettere i toggle prima delle notifiche. A me nel menù a tendina, se arrivano delle notifiche, la barra dei comandi rapidi mi va in fondo, dopo le varie notifiche, e a me non piace, preferisco averle sempre in primo piano, prima di tutte le notifiche, fisse come nei samsung (ho un Nexus 5), come si fa?
