Pagina 24 di 42 primaprima ... 14222324252634 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 231 a 240 su 417
[NO MODDING] AIUTI, DOMANDE, DUBBI e CONSIGLI [Xperia L]
  1. #231
    Apr 2011
    Xperia Z3 Compact
    Ringraziato 32 volte in 30 Posts
    Certo. Di solito ci sono le gapps e la rom.. qui invece ci sono altri 3-4 file. Quali deve flashare prima? Mi ha detto che usa " Flash Tool " o qualcosa del genere.. dal momento che ho un i9300 , non capisco cosa devo fare e sono capace di aiutarlo ( non so nenache come sia la GUI di questo programma XD )
    Devi installare fastboot, poi entri nel prompt dei comandi, vai nella cartella di fastboot (nella cartella di fastboot ci devono essere quei 3 o 4 file che dici tu)
    Poi scrivi fastboot flash system system.img dai invio
    Poi fastboot flash userdata userdata.img dai invio
    Poi fastboot flash boot boot.img dai invio
    Naturalmente devi eseguire questo procedimento con il cellulare collegato in fastboot mode (mentre il cellulare é spento, lo attacchi con il cavo usb al PC mentre premi il tasto per alzare il volume, il led dovrebbe diventare blu o azzurro... Non mi ricordo...
    Questo é quello che sta scritto su xda.
    Io ti consiglio di metterci la nuova versione cm11 del team freexperia uscita qualche giorno fa, che invece di fare quei procedimenti con il prompt, devi installarti flashtool, installare i driver dell'xperia l (stanno nella cartella di flashtool driver).... se hai Windows 8.1 devi abilitare l'installazione di driver non certificati.... Fatto Questo, devi scaricare lo zip della rom e le gapps metterli nell'sd del cellulare, estrarre il file boot.img nel file zip della rom e metterlo da parte
    in una cartella del PC, spegni il cellulare, apri flashtool, collegare il cellulare in fastboot mode, clicca sull'icona del fulmine, spunta fastboot mode, vai su select kernel To flash e andare a selezionare il file boot.img (quello che hai estratto nello zip della rom)una volta fatto quello,riavvia il cellulare, entra in ricovery, fai il wipe data e cache, install from sd card, seleziona lo zip della rom, finita l'installazione fai la stessa cosa con le gapps, e poi riavvia... Sulla discussione ufficiale dice pure che devi flashare il Fix per il glitch.... Però penso sia per la beta 1 e non per la beta 2, io ti ho dato un'infarinatura, se vuoi informarti di più vai sul forum ufficiale di xda sull'xperia l... Spero di esserti stato utile... Ciao
    Inviato dal mio C2105 usando Androidiani App
    Ultima modifica di dario88; 08-05-14 alle 11:14
    Apr 2011
    Xperia Z3 Compact
    a quanto pare ho provato a mettere la cm11 fxp, e va che è una bomba, vista la notizia che xperia l sarà aggiornabile ad android 4.3, volevo chiedere questo:
    avendo messo la cm11 ho dovuto sbloccare il bootloader, quando uscirà la 4.3, invece di stare a flashare il file ftf e poi aggiornare, posso direttamente dalla cm11 ribloccare il boot loader per poi installarel'ultima versione android da update service?
    quando si esegue qualche aggiornamento o un ripristino dell'ultimo firmware da update service, non serve tenere acceso il cellulare, ma da cellulare spento si deve andare il flashmode, per cui, se io blocco il bootloader direttamente dalla cm11, anche se non si dovesse più riaccendere, potrei aggiornare direttamente da update service??voi che dite??
  4. #233
    Luke56
    Quote Originariamente inviato da dario88 Visualizza il messaggio
    Non aggiornare alla 4.3 è piena di bug (vedi quelli che hanno l'Xperia SP).
    Non puoi bloccare il bootloader con una ROM stock rischi il bootloop e rischi che update service non riesca ad installarlo e poi non ne vale la pena.
    __________________________________________________ __________________________________________________
    Io ho installato i driver presenti nel pacchetto driver di flashtool: vanno bene?
    qualcuno sa quale firmware devo scaricare per poterlo usare con la SIM TIM italiana?
  5. #234
    Apr 2011
    Xperia Z3 Compact
    Io non ho installato nessun driver, prima avevo i driver dell'xperia ray, non ho installato nessun driver, apparte quando si attacca il cellulare che installa le cose da solo...comunque non è detto che la 4.3 sia buggata, puo essere che sony li abbia risolti...
  6. #235
    Luke56
    Boh, vedremo.
    La cm11 ne vale la pena quindi? Mi puoi dire dove hai preso il file ftf del firmware stock e l'img della cwm?
    Hai fatto il backup della TA partition?
  7. #236
    sta fanta 4.3 non si vede. io ho rootato la mia 4.2 stock e ho corretto il proximity bug grazie ad xda. per ora non faccio altro.
    -< Pixel Commander >-
  8. #237
    Apr 2011
    Xperia Z3 Compact
    Unico difetto della cm11 il gps funziona male, infatti ingress non riesce a prendere la posizione, il file ftf l'ho preso da http://www.xperiadownload.cz/index.p.../category/33-l la cwm sta nello zip della rom,la rom la trovi qui: http://fxpblog.co . e una cosa, da poco tempo, invece di flashare tutto separatamente,si puo usare flashtool (ultima versione) e la cosa bella è che sempre tramite flashtool puoi ribloccare il bootloader, senza aver bisogno del file ta, comunque il backup l'ho fatto lo stesso x sicurezza... Comunque la cosa bella della cm11 è che quando fai un gioco che poi esci,la home è gia caricata, e non si deve ricaricare come fa la 4.2.2! Comunque un'altra cosa, se quando esce la 4.3 io installo una ROM tedesca e poi faccio il ripristino di fabbrica con update service, mi installa l'ultima versione italiana della ROM oppure l'ultima versione tedesca?
    Ultima modifica di dario88; 22-05-14 alle 21:36
  9. #238
    ovviamente tedesca. è il codice di personalizzazione del firmware che fa testo, mica l'hardware del telefono o altro. li trovi schedati sull'xperia updater di macmol
    Ultima modifica di khronos; 22-05-14 alle 22:02
  10. #239
    Apr 2011
    Xperia Z3 Compact
    Cavolo... Allora mi serve un firmware italiano.... Anche se alla fine è uguale pero mi da sui nervi.... Che firmware abbiamo noi?? World?? Europe??
  11. #240
    italiano e basta. io però sto usando il generic europe ce4 con la lingua italiana impostata... non vedo differenze. te prova con la rom tedesca...
