Pagina 7 di 13 primaprima ... 56789 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 61 a 70 su 122
[MODDING] Root Xperia M 4.3 facile con Towelroot
  1. #61
    Aug 2013
    Sony Xperia M
    Quote Originariamente inviato da digt Visualizza il messaggio
    Ciao marco95, io con link2sd sono riuscito a collegare le applicazioni sulla partizione esterna. Qualcosa viene salvato ancora sulla memoria interna, comunque riesci a liberare parecchio spazio. Ti allego uno screenshot della mia memoria.
    Allegato 120775
    wow che bella notizia finalmente
    le partizioni con minitool come le hai fatte? ext1,2,3 o fat 32?
    Apr 2014
    Ringraziato 34 volte in 34 Posts
    La scheda SD l'ho formattata inizialmente in FAT32, poi ho creato la seconda partizione in ext4 utilizzando Aparted (play store), ma credo che qualsiasi programma su pc vada bene.
  4. Il seguente Utente ha ringraziato digt per il post:
    marco95OP (14-09-14)
  5. #63
    Aug 2013
    Sony Xperia M
    capisco. root e vari procedimenti li hai eseguiti tramite la spiegazione di questa guida?
    io comunque ho una sandisk classe 10 da 16gb, vorrei almeno altri 2 gb per le app. Tu da quanto l'hai fatta?
  6. #64
    Apr 2014
    Quote Originariamente inviato da marco95OP Visualizza il messaggio
    Si, segui esattamente la guida di mm070987 che trovi all'inizio di questa discussione. Esegui tutti i passaggi in quell'ordine.
    La partizione per le applicazioni l'ho creata di 3 gb circa, come puoi vedere dall'immagine che ho postato in precedenza.
    Per altri eventuali dubbi sulle partizioni credo sia meglio parlarne su discussioni già aperte in merito (questa discussione è dedicata al ROOT)
  7. #65
    Aug 2013
    Sony Xperia M
    bene ti ringrazio, in questi giorni proverò root e partizione sperando che non mi vada il telefono in bootloop. Se posso chiedere, quali sono le app piu pesanti che hai sul telefono? ho visto che c'è un aggiornamento di chrome ma non lo posso fare per ora..
  8. #66
    Apr 2014
    Non ho installato giochi pesanti. Chrome effettivamente è tra le applicazioni più pesanti, circa 80 mb come TripAdvisor o la ricerca di Google. Poi ho installato diverse applicazioni da 50 mb come Dropbox, opera, booking, pokerth e altre
  9. #67
    Aug 2013
    Sony Xperia M
    Scusate siccome dal playstore non posso scaricare nessun app perché non ho memoria, posso scaricarle da pc o tramite apk??
  10. #68
    Aug 2013
    Sony Xperia M
    Quote Originariamente inviato da mm070987 Visualizza il messaggio
    ho provato invece creando la seconda in fat32 e funziona perfettamente! ho usato una vecchia versione di mini tool partition magic!
    Ho fatto così.. ho formattato la microsd in fat32, poi ho creato la seconda partizione sempre primaria in fat32, e ho cliccato sulla partizione più grande "modify" e poi set as "primary" ed ho cliccato su "apply".
    Ma il telefono ti va in bootloop o ti si riavvia una volta sola? perché se ti si riavvia può essere anche che il root non sia andato a buon fine...hai installato busybox e applicato il fix? puoi fare una prova utilizzando gl2sd...
    Ho fatto il root tramite tutti i passaggi, e fin qui tutto ok. Per sicurezza ho installato root checker e mi dice che ho i permessi di root sul terminale. Ora sto creando le partizioni con la versione di minitool partition magic che hai consigliato. L'unico problema è che quando vado sulla partizione più grande e clicco modify non mi fa cliccare su set as primary perchè il pulsante è oscurato. La seconda partizione l'ho fatta FAT 32 da 2gb circa. Dici che è per quello che non posso cliccare su set as primary?
    Allora sono riuscito a fare la partizione, a quanto pare funziona tutto come deve. Anche link2sd mi ha collegato le app su sd e adesso pare che abbia liberato un po di spazio. Ora xò dopo aver controllato se era tutto ok ho rimesso tutti i file che avevo sulla memory card (foto,video,musica ecc) e ho notato che poco dopo aver inserito la sd nel telefono, si è riavviato ma non credo sia qualcosa di grave. Inoltre ho fatto caso che le copertine musicali del walkman sono tute sbagliate (prima le avevo originali a seconda dell'album) nel senso che per tutte le canzoni che ho mi mostra sempre la stessa copertina, ora ho cliccato su scarica info musicali, vi faccio sapere se riesco ad avere le canzoni come prima (ho 805 canzoni ci vorrà un bel pò )
    Ultima modifica di thereferee; 14-09-14 alle 21:56 - Motivo: post consecutivi
  11. #69
    Androidiano VIP L'avatar di thereferee
    fixing...
    Zenfone 2
    Ringraziato 1,045 volte in 892 Posts
    Ti ho unito i due post. Non create post consecutivi in meno di 24H ma editate il precedente...
    Ricorda che questo è il thread del root non delle partizioni
    Quasi tutti quelli che parlano di calcio hanno giocato a calcio almeno una volta nella vita.
    Quasi tutti quelli che parlano di arbitri non hanno mai arbitrato una partita nella loro vita
    Nicola Rizzoli
  12. Il seguente Utente ha ringraziato thereferee per il post:
  13. #70
    Aug 2013
    Sony Xperia M
    Ragazzi ho scoperto che ogni volta che tolgo la sd dal telefono, quando la rimetto dentro si riavvia il cellulare. Ma è una cosa normale? Prima del root e partizione non lo faceva. Comunque per le copertine non ho ancora risolto, tenterò un ripristino della musica con pc companion.
