Pagina 9 di 13 primaprima ... 7891011 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 81 a 90 su 122
[MODDING] Root Xperia M 4.3 facile con Towelroot
  1. #81
    Huawei P9 plus
    Ciao a tutti,
    siccome il mio xperia m dopo più di un anno comincia a mancare di reattività vorrei formattare tramite la riparazione di pc companion ma visto che devo fare 30 faccio anche 31 e farei anche il root.
    Quello che pensavo di fare io è:
    - ripristino con pc companion
    - root
    - elimino app inutili
    - faccio una partizione della sd (3gb per GL2SD ed i rimanenti 5gb (ho sd da 8gb) per tutto il resto oppure è meglio creare 3 partizioni e dedicarne una anche a foldermount (quest'ultima soluzione immagino preveda che debba cambiare sd).
    -installo gl2sd (premetto che non uso il telefono per giocare ho installato giusto PBA challenge giusto per passare il tempo quando sono in coda da qualche parte)
    -installo foldermount.
    Questo è quello che vorrei fare...qualcuno che è più esperto di me mi dice se procedo nel modo corretto oppure a qualche suggerimento?
    Ciao a tutti e grazie!
    Apr 2014
    Ringraziato 34 volte in 34 Posts
    In realtà non è necessario effettuare una partizione della scheda SD per utilizzare GL2SD.
    https://www.androidiani.com/forum/so...u-microsd.html
    Ciao
  4. #83
    Mar 2014
    ciao!
    operazione completata, grazie per la guida
    towelroot ora si può disinstallare?
    ho installato busybox X, ma non mi mostra l'icona... è normale?
    supersu mi dice che deve essere aggiornato, e mi dà 2 opzioni: "normale" e "twrp/cwm"
    con quale delle due opzioni aggiorno?
  5. #84
    Androidiano VIP L'avatar di thereferee
    fixing...
    Zenfone 2
    Ringraziato 1,045 volte in 892 Posts
    Quote Originariamente inviato da teo7 Visualizza il messaggio
    ciao!
    Aggiorna con "normale"
    Towelroot lo puoi disinstallare
    Quasi tutti quelli che parlano di calcio hanno giocato a calcio almeno una volta nella vita.
    Quasi tutti quelli che parlano di arbitri non hanno mai arbitrato una partita nella loro vita
    Nicola Rizzoli
    Mar 2014
    grazie, e per quanto riguarda busybox X? Tra l'altro, ho fatto bene o si doveva installare busybox (senza X)?
    ora mi accorgo che l'app email, non mi riconosce più gli account, dice "password, nome utente o certificato client errato. too many simultaneous connections", e visto che password e nome utente sono giusti... e non so che significa il resto della frase...
    penso che sia sbagliato il certificato client.
    come ovviare?
  7. #86
    Mar 2014
    ok niente, l'ho trovata l'icona. ora devo scoprire a che serve busybox X... :P
    e ovviamente risolvere il problema della mail!
  8. #87
    Jan 2015
    Quote Originariamente inviato da mm070987 Visualizza il messaggio
    5. scaricate questo fix, decomprimete il file, aprite la cartella e lanciate il file "Install", vi si aprirà una finestra, premete 1 e invio, collegate il telefono in modalità debug (impostazioni, opzioni sviluppatore, mettete la spunta su debug usb), ora prestate la massima attenzione al telefonino dove si apriranno delle finestre di dialogo che dovete autorizzare tutte. (potete scaricarlo anche da qui)
    Lancio il file install.bat, si apre la finestra e seleziono l'opzione 1, dopo di chè mi chiede di collegare il telefono tramite USB...non lo rileva e resta in attesa.
    Preciso che il telefono è in modalità debug e che tutti i punti precedenti della procedura sono andati a buon fine. Ho provato anche ad eseguire il bootfix da un altro PC, con il medesimo risultato.
    Qualcuno mi sa aiutare?
  9. #88
    Apr 2014
    Quote Originariamente inviato da kurt26 Visualizza il messaggio
    Ciao, hai installato pccompanion e verificato che riconosca il telefono anche in debug?
  10. Il seguente Utente ha ringraziato digt per il post:
    kurt26 (28-01-15)
  11. #89
    Jan 2015
    Si, software installato e telefono riconosciuto in modalità debug. Ho anche provato a cambiare modalità di connessione USB, ma sia in MSC che in MTP il risultato non cambia.
  12. #90
    fixing...
    Zenfone 2
    Il telefono è sbloccato? A me chiede un autorizzazione e devo premere accetto altrimenti non lo vede
    Nicola Rizzoli
