Pagina 3 di 15 primaprima 1234513 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 145
[MODDING][BETA] Cyanogenmod 12 (Android 5.0.2)
  1. #21
    Apr 2014
    Ringraziato 34 volte in 34 Posts
    Esatto.
    twrp o cwm, al contrario di cm recovery, permettono di scegliere. Io ti consiglio di metterle su SD.
  2. Il seguente Utente ha ringraziato digt per il post:
    thereferee (24-12-14)
    Androidiano VIP L'avatar di thereferee
    fixing...
    Zenfone 2
    Ringraziato 1,045 volte in 892 Posts
    Thanks... La combinazione di tasti per entrare in recovery qual'è?
    Quasi tutti quelli che parlano di calcio hanno giocato a calcio almeno una volta nella vita.
    Quasi tutti quelli che parlano di arbitri non hanno mai arbitrato una partita nella loro vita
    Nicola Rizzoli
    Apr 2014
    All' avvio premi ripetutamente il tasto volume giú , il led diventerà azzurre e si avvierà la recovery
  6. #24
    fixing...
    Zenfone 2
    Quote Originariamente inviato da digt Visualizza il messaggio
    Non sono ancora sicuro di quella cosa del kernel...
    Quindi tu ora non hai il kernel della cm12 ma hai quello con la recovery diversa?
    Se non volessi fare tutto quel giro potrei installare direttamente il kernel della cm12 e fare il flash dalla recovery cm?
    Nicola Rizzoli
    Apr 2014
    Sì, certo che puoi. L' unico inconveniente è che non puoi fare il backup. Se per te non è un problema vai pure con la cm recovery.
    Non sono sicuro che legga la SD, quindi salva nella memoria interna...oppure in
    entrambe le parti
  8. #26
    fixing...
    Zenfone 2
    La mia paura è che se installo il kernel modifiato, quando poi flasho la rom, tu hai detto che viene sostituita, quindi ho paura che crasha la recovery... Oppure si reistalla dopo il riavvio?
    E se flasho normalmente il kernel con la cm e flasho la rom, e poi flasho l' altro kernel?
    Nicola Rizzoli
    Apr 2014
    Non dovrebbe crashare niente.
    Io avendo installato precedentemente la CM11, ho flashato ROM e gapps dalla recovery cwm che avevo installato. A quel punto la recovery è stata sostituita con cm recovery. Poi ho provveduto a sostituirla com twrp.
  10. #28
    fixing...
    Zenfone 2
    Vabbè facciamo che vado sul sicuro e mi faccio il backup... Male che vada c'è flashtool
    Nicola Rizzoli
    Apr 2014
    Quando avvierai la prima volta, lo schermo resterà nero per parecchi minuti...non andare in panico...vai a fare un giro e attendi che finisca l'installazione.
  12. #30
    fixing...
    Zenfone 2
    Dopo che riavvio dalla recovery?
    Per quanto più o meno?
    Due domande veloci Veloci. Quando sblocco il bl si ripristina il telefono o non cambia nulla?
    Quando ti si scarica metti uno screen con i valori che hai fatto? (tempo acceso, tempo di schermo ecc.) vorrei sapere la batteria prima di installare la rom, perché adesso faccio mezzogiornata e lo devo caricare..
    Ultima modifica di thereferee; 24-12-14 alle 16:04
    Nicola Rizzoli
