Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 15
Barra luminosa sony xperia m2 non si accende
    Exclamation
    Buongiorno ragazzi,ho da poco acquistato questo cellulare e mi godevo la simpatica barra luminosa in basso fino a qualche giorno fa,quando è scomparsa
    Facendo mente locale ricordo di aver installato Clean master in concomitanza con la comparsa di questo problema.
    Qualcuno sa come aiutarmi?Vi ringrazio
    Androidiano VIP L'avatar di Michelasso
    Treviso
    Ringraziato 984 volte in 486 Posts
    La barra del LED in basso, dici? Per testarla fail il seguente:
    - digita *#*#service#*#* (ci sono le lettere a fianco ai numeri ) nel telefono
    - Service viene lanciata
    - Vai in "Service tests "
    - Clicca LED/Illumination
    Se non funziona da li o si è guastato oppure hai problemi con qualche applicazione. Puoi provare a fare un backup dal telefono su SD (trovi l'app "backup e ripristino" nella Home), selezionando tutto (e usa la scheda micro SD esterna peril backup), ripristinare ai valori di fabbrica, testare di nuovo e poi fai il ripristino dal backup con la stessa applicazione.
    Se sono stato utile non dimenticare di premere Thanks!
    Visita la mia collezione di temi per telefoni e tablet Xperia!
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Michelasso per il post:
    giamel91 (10-01-15)
  5. #3
    Quote Originariamente inviato da Michelasso Visualizza il messaggio
    Scusami,pur essendoci le lettere,non riesco a selezionarle,come faccio ?: (
    Ho già provato a fare il reset di fabbrica..
    ho usato la combinazione *#*#7378423#*#*per entrare nel service menu ,ho fatto il test,ma si accende solo quella di sopra :S
    Non ho capito bene la questione del backup che mi hai spiegato.
    Ultima modifica di thereferee; 10-01-15 alle 22:54
  6. #4
    Treviso
    Quote Originariamente inviato da giamel91 Visualizza il messaggio
    La cosa non è bella..
    Devi provare a "ripulire" il telefono. C'è una app di sistema ("Backup e ripristino") che ti permette di salvare tutti i tuoi dati e applicazioni scaricate in un backup. Se ti interessa poter tornare allo stato in cui è ora il tuo telefono. Senza puoi farne tranquillamente a meno. Quindi puoi fare così:
    • Lanci "Backup e ripristino": selezioni tutto e scegli la schede micro SD come partizione per il backup
    • Azzeri il telefono:
    • Prima tornando alle impostazioni di fabbrica
    • Se non funziona ricostruendo la ROM con PC Companion
    • testi con il service
    • Fai il ripristino da "Backup e ripristino"
    Oppure dopo aver fatto un backup puoi provare disinstallando le applicazioni sospette. Come quel "Clean master". Una a una, testare e passare alla successiva, così identifichi qual'è che crea problemi (se è una applicazione).
  7. Il seguente Utente ha ringraziato Michelasso per il post:
    giamel91 (10-01-15)
  8. #5
    ma non credo che facendo un backup cambi molto rispetto a fare un reset di fabbrica,dato che backupperei il telefono appena resettato,non credi?
  9. #6
    Androidiano VIP L'avatar di thereferee
    fixing...
    Zenfone 2
    Ringraziato 1,045 volte in 892 Posts
    Ti ho unito i post, non create post consecutivi in meno di 24h
    Quasi tutti quelli che parlano di calcio hanno giocato a calcio almeno una volta nella vita.
    Quasi tutti quelli che parlano di arbitri non hanno mai arbitrato una partita nella loro vita
    Nicola Rizzoli
    Treviso
    Il backup va ovviamente fatto PRIMA del reset... Ho scritto la procedura passo-passo. Prima il backup, poi il reset. Un po' d'attenzione, su.
  11. #8
    Giusto scusami,ma non mi fa selezionare la scheda sd,normale?
    Immagini allegate
  12. #9
    Treviso
    Non il backup e ripristino dalle impostazioni, l'applicazione. La trovi nella "Home", come avevo scritto nel primo post.. Ammetto che potevano anche dargli un nome diverso.
  13. Il seguente Utente ha ringraziato Michelasso per il post:
    giamel91 (11-01-15)
  14. #10
    grazie provo subito
    niente da fare,non ho che da portarlo in assistenza?(Coi tempi biblici che ne derivano.. )
    Ultima modifica di giamel91; 13-01-15 alle 11:30
