ho installato il playstore, riavviato cell ma quando faccio per aprirlo appare solo una schermata un nanosecondo e poi si richiude...a te tutto ok??
Scusate, sarà che ultimamente il mio inglese fa cilecca, ma proprio non ci arrivo.
E si che la cm l'ho già montata in diversi smartphone, tra cui Motorola droid3, Samsung gt1000, etc,etc.
Sono riuscito (o almeno credo) a rootare il "neo V", ma poi non riesco proprio a capire come mettergli dentro la rom.
Non riuscite a farmi una semplice guida passo passo di quello che devo fare?
Fleshare, entrare in recovery, e installare la rom?
Grazie comunque.
non per fare il rompi, ma riesci a postarmi il link diretto a questa guida?!?
Grazie.
FreeXperia
combinato grazie
Scusate una domanda, ma anche a voi la cm-10-20130616-nightly-haida crasha di continuo la tastiera Android (AOSP)???
Ok, che ho installato una nuova tastiera (la swiffkey) ma c'è un modo per togliere le schermate di errore, che ogni volta compaiono e rompono?!?
Per flashare una custom rom dovete prima di tutto sbloccare il bootloader usando flashtool...
Flashtool stesso vi chiederà una chiave di sblocco, per ottenerla dovete andare sul sito originale di sony, dare l'imei e dopodichè vi manderanno per e-mail la chiave di sblocco del bootloader..
Aprire Flash tool e cliccare su BLU...(Bootloader unlock) e mettete il telefono in flash mode premendo il tasto indietro e mentre lo collegate all'usb..se tutto va bene vi chiederà la chiave di sblocco che avete ottenuto da sony tramite l'email..voi la inserite e poi cliccate ok....
Alla fine avrete il bootloader sbloccato...
Scaricate la custom rom e il kernel e prima di tutto dovete flashare il kernel...sempre con flashtool
per fare ciò cliccate sul fulmine e selzionate fastboot mode, date l'ok e cliccate su select kernel to flash... dopodichè scegliete il kernel e collegate il telefono in fastboot mode premendo il tasto menu mentre lo collegate....ora il kernel verrà flashato...quando avrà finito copiare il file zip della custom rom e mettere l'sd nel telefono ...accenderlo e fare wipe data/cache e poi install zip from sdcard e scegliete il file zip con la rom e poi fate Yes, install nomerom.zip fatto questo il flash partirà e ci vorranno pochi minuti...
Questo è il link della custom rom che io ho flashato [ROM][UPDATE]Zelly Cream v3.0.1 - True Xperia Z JB ROM - Final Build [10/06/13] - xda-developers
Salve,
ho istallato sul mio Xperia neo V la rom ICS 9.1.0 di cyanogenmod. Ogni tanto qualche applicazione si chiude da sola o addirittura il sistema operativo si riavvia autonomamente e ogni tanto da problemi con le reti wi-fi salvate.
Vorrei provare la rom jelly Bean sempre cyanogen ma essendo in versione nightly ne esce una nuova ogni settimana. L'aggiornamento all'ultima versione che viene rilasciata circa ogni 7 giorni comporta la perdita di dati, dover rifare tutto il procedimento da capo x l'istallazione di una rom o si comporta come un aggiornamento ufficiale (basta installarlo senza particolari procedure e perdite di dati)?!
