cyanogenmod 9
3 ore di utilizzo... ovvero quando la batteria arriva a 0 e guardando nello stato della batteroa c'è scritto display attivo 3 ore.... pero in stanby può durare anche 3/4 giorni... pero è strano un mio amico... cn gs2 che dovrebbe durare meno la batteria fa 3 di schermo attivo ed è a 70% di batteria... bho
Inviato dal mio Neo V usando Androidiani App
Ultima modifica di Zodraccir; 27-07-12 alle 14:05
Beh ma diciotto ore con la cyano comunque va bene..dipende molto da come usi il telefono ma se vai con wifi o connessione dati o telefonate diciotto ore direi che è buono..!
18 era con la jjhybrid con la cyano ho fatto quasi 16.... ma 3 ore di display attivo....
Credo sia veramente poco comunque..non saprei bene le ultime relase della cyano non le ho provato ma perchè non rimanere a jj?io la trovo ottima senza un impuntamento!=)
Si infatti ho rimesso la jjhybrid dopo l'esperienza di ieri sono uscito alle 7 da casa con 2g e dico 2 sempre attivo vado per vedere il cellullare alle. 3 e mezza con un utilizzo quasi NULLO ero a 30% avevi fatto massimo 20minuti di chiamate e qualche messaggio e 50 minuti di display attivo... molto probabilente o non si è stabilizzata ancora la batteria. O non so è guasta o è guasto il mio cellulare.. ora ho rimesso la jjhybrid con Night El kernel sono a 71% dopo due ore di utilizzo intenso... qualcuno mi può linkare le proprie durate con screen dello stato della batteria
Inviato dal mio MT11i usando Androidiani App
Adesso mi si impalla pure con le jjhybrid.... bho e la batteria mi dura uno sputo
raga ho installato la cm9, con kernel nightelf...ma solo a me non funziona il wifi?????
Nessuno ha riscontrato il problema? attivandolo il wifi mi resta in fase di "attivazione wifi" e poi si spegne solo....nessuno soluzione?
Ultima modifica di bart2684; 02-08-12 alle 17:43
su xda c'è gia la prima cm10 con jelly bean e direi che va piuttosto bene per essere la prima realease!
- Non puoi inserire discussioni
- Non puoi inserire risposte
- Non puoi inserire allegati
- Non puoi modificare i tuoi messaggi
Regole del Forum
