Utente del mese: megthebest con ben 18 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 7 di 8 primaprima ... 5678 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 61 a 70 su 75
cyanogenmod 9
  1. #61
    Baby Droid L'avatar di peronz
    Samsung
    E con la radio fm come avete risolto?
    Samsung
    Quote Originariamente inviato da Argasil Visualizza il messaggio
    Devo aver letto su xda che é un problema esclusivo del kernel che monti,innanzitutto scarivati l'ultima versione della CM,credo siano arrivati alla 130 o giù di lì e utilizza il kernel nello zip,poi dimmi come va
    Nonostante i wipe, baseband .72 e reisnatllazione della rom con kernel della 9.0.0-hallon stable, ho scaricato la nightly del 26/08 e ho provato a flashare il suo kernel che a rigor di logica è l'ultimo...
    Niente, sempre lo stesso bug... aspetterò la stable
  4. #63
    Volevo provare questa ROM ma sto vedendo che la batteria in idle scende che è una meraviglia
    Inviato dal mio Neo V usando Androidiani App
  5. #64
    Uhm ok... é la migliore rom ics che abbia provato per fluidità ma la batteria, succhia che è una meraviglia... 50% me li ha tolti in 6 ore e stando in stanby
  6. #65
    Samsung
    Beh, se ti consuma il 50% di batteria in standby potresti avere la batteria faloppa! :o
    Della Cyano 9.0.0-hallon stable ti posso confermare che è fluida ma purtroppo presenta alcune lacune che mi hanno spinto a ritornare alla stock.
    Prima di tutto la mancanza della radio e non c'è modo di farla funzionare con nessuna app; il wifi che in modalità sospensione nonostante sia settato correttamente si scollega e che fra l'altro funziona solo con ip statico impostato dal telefono. A random i caratteri delle icone diventano illeggibili e necessita di un riavvio!
    Quello che ho aprezzato è lo switch 2g/3g da widget
  7. #66
    xperia arc
    Quote Originariamente inviato da peronz Visualizza il messaggio
    Io con la Cyano mi trovo molto bene... il problema del wifi l'ho tamponato mettendo un ip fisso, quindi alla fine funziona...
    Ciao io ho lo stesso problema al wifi ma non riesco nemmeno a mettere l'ip fisso. Nelle impostazioni avanzate del wifi del cel c'è scritto "indirizzo IP: non disponibile". Sai se hanno risolto il bug con CM9.1?
    L'unico modo per risolvere è fare un Hreset, per un po' va...
  8. #67
    Samsung
    Va per un giorno e poi si impalla di nuovo. Io ho provato anche la 9.1.0 stable per un paio di giorni e non si é verificato. Resta il fatto che si scollega sempre dalla sospensione e poi ci mette un 15 secondi buoni per ricollegarsi.
    Ma te non riesci nemmeno a mettere il numero ip? Hai selezionato statico invece di dhcp?
    Ultima modifica di peronz; 01-09-12 alle 00:27
  9. #68
    xperia arc
    [QUOTE=Hai selezionato statico invece di dhcp?[/QUOTE]
    dove si trova? sempre in avanzate del wifi? Li ci sono:
    - notifica rete
    - mantieni wf durane sospensione...
    - banda di frequenza
    - indirizzo mac, non selezionabile
    - indirizzo ip, non selezionabile
  10. #69
    Samsung
    Tieni selezionato la tua rete e poi vai su modifica rete
  11. Il seguente Utente ha ringraziato peronz per il post:
    damdroid (01-09-12)
  12. #70
    xperia arc
    grazie, sono riuscito! la prossima settimana provo la jjhibrid sperando che non abbia questi problemi. Ho letto in qualche post di un app per reimpostare in automatico l'ip, hai presente?
