Pagina 6 di 7 primaprima ... 4567 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 51 a 60 su 62
[ROM] jj's hybrid rom
  1. #51
    Xperia Neo - Samsung S4 mini
    Non riesco a spiegarmi questa cosa dal consumo eccessivo di batteria, se gingerbread mi faceva arrivare SEMPRE a due giorni di utilizzo cos'è che in ICS fa scaldare così tanto il processore?
    Premetto che in ICS ho fatto anche il tentativo di lasciare solo le app di sistema per verificare il consumo e il processore scalda e consuma lo stesso.
    Appena ricevuto l'aggiornamento ufficiale ics ho pensato l'eccessivo consumo batt fosse dipeso da un lavoro frettoloso da parte di Sony. Ma neanche i bravissimi ragazzi di XDA riescono a risolvere il problema.
    Dire che ICS "consuma di più, punto e basta" non è corretto perché in altri terminali l'aggiornamento non ha portato ad un consumo maggiore di batteria.
    Perciò continuo a non capire da cosa siano dipese queste anomalie
    Inviato dal mio MT15i usando Androidiani App
    Allora non sono solo io.... Se gioco per una 15ina di minuti la batteria arriva a scendere pure più di 25%
    Inviato dal mio MT11i usando Androidiani App
  4. #53
    Ringraziato 69 volte in 56 Posts
    Ragazzi provate a fare così, scaricate la batteria fino al 5% non più sotto dopodichè lasciate il telefono in carica DA ACCESO per minimo 8-12 ore(bella rottura lo so) finita la carica quando è ancora attaccato scaricate l'applicazione battery calibration e fate la calibrazione della batteria, fate questo lavoro almeno per 6 volte per sicurezza, non vorrei dirvi cavolate ma credo che la batteria dovrebbe risistemarsi, posso assicurarvi che la mia batteria con ics arrivava a due giorni, forse utilizzo meno di voi connessione dati e giochi, ma non riesco a capire il perchè di tanta differenza se non per questa cosa..provate e ditemi!
  5. #54
    Lg Nexus 4
    Prima di provare il tuo metodo, voglio verificare con esattezza quanto dura.Ora ho appena staccato il carica batterie..vediamo...
    Andro user convinto!
  6. #55
    Ah io l'ho fatto per due volte di seguito solamente con il wipe da recovery della battery stats
  7. #56
    Ma con risultato nullo, proverò 6 volte
  8. #57
    Lg Nexus 4
    Ritorno alla JJ.La pureness non mi ha convinto (ho scritto i motivi sul topic apposito)
  9. #58
    ciao a tutti, io ho la versione 3.1 di questa rom.. ora stanno alla 3.3.. ma non riesco a torvare una risposta a questa domanda:
    come faccio ad upgradare? devo cancellare tutto?
    e poi... ma voi che cambiate rom ogni 5min ma vi rimettete ad installare ogni volta tutto da 0? tutti i settaggi ecc ecc
  10. #59
    Torino
    Htc One M9
    Ma che kernel bisogna installare? A me si blocca sulla scritta Sony
  11. #60
    Ho installato questa rom ma il telefono mi vibra sempre ogni volta che scrivo vibrazioni lunghissime ogni tanto a random, che devo fare? provo a cambiare kernel ;/
