Pagina 4 di 4 primaprima ... 234
Visualizzazione dei risultati da 31 a 35 su 35
xperia p - problemi assai complicati
  1. #31
    Sony Xperia P
    Ringraziato 26 volte in 23 Posts
    Concordo con simo, il sistema no brand non può chiederti nulla di tutto ciò..
    Inviato dal mio LT22i usando Androidiani App
    Oct 2013
    Boo.. Per il fatto che si spegne e riaccende credo sia un problema di batteria, per la sbanderizzazione cerco di trovare qualche guida
  4. #33
    Sony Xperia P
    per sbrandizzare il telefono, l'UNICO modo al mondo è installare (=flashare) un firmware (sistema operativo) no brand..
    devi installare quello che ti è stato indicato in precedenza, se non lo fai è inutile anche discuterne, non c'è via di risolvere!
  5. #34
    Oct 2013
    oook! con il fatto del credito e dei soldi ho risolto tutto! ora l'unico problema è il fatto che si spegne e riaccende. pensi che la batteria sia danneggiata, quindi vorrei cambiarla. la bateria in dotazione con il telefono è una batteria da 1265 mAh. mi consigliate una batteria che possa durare un pò più di questa è che sia sicura? http://www.batteryupgrade.it/shopBro...oupId/91313639 qui ho trovato delle batterie che superano gli mAh della mia batteria, e quella con meno dice che è di lunga durata in confronto a quella che ne ha di più. mi potete chiarire e consigliare? Grazie!
  6. #35
    Sony Xperia P
    ciao amico, attento che tra quelle che hai postato solo le prime due in lista potrebbero sostituire quella attuale..le altre sono batterie esterne, nonchè metodi per ricaricare la tua batteria qualora si scaricasse da qualche parte in cui non puoi ricaricarla..
    poi pensa che l'originale è da 1305mAh, quindi con la prima delle due non migliori pressocchè niente, con la seconda invece addirittura peggiori..se trovi in giro qualcosa di superiore ai 1500 allora puoi cominciare a pensarci altrimenti io non la cambierei..
    piuttosto provare a fare la calibrazione, è il punto 4 della guida sotto-postata:
    https://www.androidiani.com/forum/an...-la-verit.html
    fammi sapere com'è andata..
