Prima di testare altre rom backuppo sempre!
A questo punto se a giorni rilasciano la final di cm9, proverò con quella.
Send by my Xperia Play R800i with Tapatalk 2
Si, hai più che ragione!
Inviato dal mio Xperia Play
by bayers97
♫♪ Bayers ~ ϟong Mi✘| The Darkness ♪♫
Se hai qualche dubbio non esitare a chiedere informazioni e se ti sono stato d'aiuto clicca sul pulsante "Thanks" in basso a sinistra!
Telefono: Sony Ericsson Xperia Play (R800i)
ROM: UnOfficial ICS Test [4.0.4]
Kernel: LuPuS ICS Beta v7 [2.0Ghz]
Tweaks: Xperia S Lockscreen, Mobile Bravia Engine™ , XLoud™ , Mega Bass, Adrenaline™ Engine, Walkman Music Player™
Ho avuto conferma che il kernel lupus è patchato 2way...
http://forum.xda-developers.com/show...php?p=29068463
Quindi, quando esce la release final della cyano9 testo il tutto...
Grazie bayers97, mi sei stato di grande aiuto, fino ad ora!
Ultima modifica di deddy84ai; 20-07-12 alle 21:12
Ciao Bayers97............ti ricordi che ieri ti ho detto che avevo il pallino per ICS,be la curiosità a a prevalso cosi oggi mi sono flashato la Dark Forest
Caspita,dall'ora e mezza che ci ho messo ad instalare la ICS-BETA la prima volta,oggi(grazie anche hai tuoi fantastici video) in una quindicina di minuti ho fatto:Sblocco BootLoader,ICS-beta,flash Keiran Kernel,flash Dark FOREST e IENCREMENTALed WOILA!
La rom funge perfettamente,vorrei chiederti se è possibile mettere la percentuale all'icona della batteria,e se hai qualche consiglio da darmi sul settaggio.
P.s volevo anche chiederti,che io prima di installare ICS,ho fatto un Nandbackup della ginger,mi confermi che posso ripristinarla da recoveri/backup/restore?ma si rirnstalla pure il kernel stock?
Ultima modifica di Gheghe; 20-07-12 alle 23:31
Allora, per il fatto della percentuale della batteria non ho mai cercato, quindi ti farò sapere, come consiglio installa SetCPU e Ram Manager, così da controllare perfettamente Clock della CPU e comportamento della Ram, per il resto sbizzarrisciti e personalizzala come vuoi!
Per i settaggi da mettere puoi personalizzare i profili in SetCPU in modo da risparmiare la batteria e tenere alte le prestazioni! Per il backup che hai fatto puoi ripristinare da backup facendo come hai detto, ma ti preciso che il backup fatto in recovery si basa sul kernel con cui l'hai effettuato, quindi non ripristinerà il vecchio kernel, nel caso volessi tornare a GingerBread ripristini da backup e puoi flashare il kernel stock cioè quello che avevi prima, oppure un kernel con recovery!![]()
Gheghe (20-07-12)
ma il kernel di darkforest può essere usato anche su altre rom diverse basate sempre su ics beta?
Non rispondo a messaggi privati!
Le domande fatele sul forum.
Scaricati dal Play Store l'app notification toogle che ti aggiunge nella barra notifiche tutto ciò che vuoi compresa la percentuale della batteria.
Poi dalle impostazioni dell' app imposti come icona della status bar la percentuale della batteria.
Ecco uno screenshot
Samsung Galaxy SII NFC Tim I9100P
Gheghe (21-07-12)
Matiu il kernel di Darkforest può essere usato con la ICS Beta, nella Darkforest e in tutte le altre Rom basate sulla ICS Beta, per la CM9 e la MIUI c'è il kernel apposito!
by bayers97
Ciao Bayers97,ritornando al discorso del backup,in effetti io lo fatto quando montavo la stock 2.3.4 (42),perciò in teoria dovrebbe ripristinarmi anche il kernel stock o no?
No Gheghe, non può ripristinarlo, dato che il backup fatto in recovery conserva solo "system", "data" e la "cache" il kernel non lo può conservare dato che il kernel si può solo flashare da conputer con la modalità fastboot/flashmode, comunque il kernel stock puoi ripristinarlo facilmente, ti faccio degli screen su come fare!
Ultima modifica di bayers97; 21-07-12 alle 12:30
