[GUIDA] Sblocco/ Blocco bootloader Xperia Ray
    Caserta
    P20 / P10
    Breve guida per sbloccare il bootloader del Sony Xperia Ray
    Eseguendo questa procedura viene perso definitivamente il file DRM Keys ed invalidata la garanzia tuttavia per difetti hardware basterà bloccare nuovamente il bootloader prima di mandare in assistenza per farlo rientrare nella riparazione gratuita. Non verrà formattata la partizione di archiviazione, mentre verranno perse le app scaricate più i settaggi di sistema.
    Sbloccare il Bootloader vi consentirà di installare qualsiasi Rom mod e kernel.
    Primo post, procedura di Sblocco del Bootloader. Secondo post procedura di relock del Bootloader
    Prima parte (procedura di installazione dei driver per la modalità fastboot)
    1) Procurare l'imei del vostro cellulare: digitare nel dialer *#06# (servirà nella seconda parte)
    2) Scaricare questo pacchetto, al suo interno troverete fastboot ed i driver.
    3) Estrarre la cartella fastboot e posizionarla dove più comodo (Servirà anche in futuro quindi non cestinare termintata la procedura).
    4) Estrarre ed installare i driver.
    5) I driver sono quelli di flashtool. Al momento dell'installazione selezionare Xperia Ray, flashmode e fastboot .. attendere l'installazione di tutti i pacchetti.
    Seconda parte (Ottenere il codice di sblocco dalla sony)
    1) Andare nel sito sony
    2) Scorrere fino alla fine della pag e cliccare su "continue"
    3) Selezionare “Yes, I’m sure” e alla prossima schermata “I accept” selezionando le due caselle.
    4) Inserire nome, email e l'imei del vostro cel (ricavato poco fa) senza l'ultima cifra.
    5) Riceverete un codice di sblocco che andrete a copiare su un file di testo, vi servirà nella terza fase.
    Terza parte (sblocco del bootloader)
    A questo punto avete il codice di sblocco ed i driver installati per far funzionare il fastboot.
    0) Collegare in fastboot il cel al pc (da spento premete il tasto "Volume +" quindi collegate la usb)
    1) Aprite la cartella fastboot ed all'interno di essa premete prima shift e quindi il tasto destro selezionando "Apri finestra di comando qui"
    2) Nel promt incollate questo "fastboot.exe -i 0x0fce getvar version"
    3) Se l'installazione dei driver é andata in porto riceverete come risposta "05" ad attestare che la connessione con il cel é riuscita
    4) Incollate a questo punto nel promt "fastboot.exe -i 0x0fce oem unlock 0xKEY" (cancellare KEY ed al suo posto incollate il codice di sblocco ottenuto poco sopra)
    5) Quando avrà finito potrete scollegare il cellulare e riavviarlo, il cell é sbloccato e pronto per le le vari modifiche.
    Ultima modifica di marce; 04-07-13 alle 10:44
  2. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato marce per il post:
    mario6 (11-12-13),skyline111 (04-07-13)
    Caserta
    P20 / P10
    Procedura Di Blocco BootLoader
    Bloccare il BootLoader vi permetterà di utilizzare nuovamente il canale ufficiale di aggiornamento Sony, quindi PCC e SUS
    REQUISITI
    PROCEDURA
    Non c'é molto da dire riguardo la procedura essendo quella normale prevista per il flash di un firmware tramite Flashtool. Quindi dovrete utilizzare flashtool ed al momento della scelta del firmware selezionare il file di relock scaricato in precedenza, fatto ciò procedere con il flash.
    Ultima modifica di marce; 04-07-13 alle 10:49
  5. #3
    Quote Originariamente inviato da marce Visualizza il messaggio
    grazie mille oggi provo e ti faccio sapere
  6. #4
    Senior Droid L'avatar di Kentuchy
    Aug 2013
    Samsung A30S
    Ringraziato 134 volte in 123 Posts
    Breve guida ma comprensibile e facile quindi da eseguire.
    A me ha funzionato.
  7. #5
    Jan 2014
    Salve a tutti.
    Possiedo un Xperia Ray e qualche giorno fa ho eseguito un rooting. Ora vorrei mettere il Jelly Bean tramite le Rom e quindi dovrei sbloccare il Boatlocker. Il problema è che tutti i passaggi vanno, tranne gli ultimi due. Quando lo collego in modalità Flash mi dice che è un dispositivo non riconosciuto. Ho provato a installare i driver tramite gestore, ma niente. Ho provato con il metodo descritto nel sito Sony e niente... Non mi sto arrendendo, ma solo arrabbiando. Potreste aiutarmi? Se serve posso inviare i screenshot delle operazioni che eseguo. Quando invece installo i driver dal programma che avete linkato voi non succede niente... assolutamente niente. Installo il programma, clicco Driver "RAY Flash, Flash", installo tutto e poi niente. .-.
  8. #6
    Caserta
    P20 / P10
    Devi installare principalmente quelli per modalità Fastboot. Li trovi in fondo alla lista.
  9. #7
    Jan 2014
    Infatti io li installo e tutto va a buon fine, ma poi il pc non riconosce ugualmente il telefono in Fast... Non voglio arrendermi, ma questa cosa mi fa impazzire.
  10. #8
    Apr 2011
    Xperia Z3 Compact
    Ringraziato 32 volte in 30 Posts
    se hai windows 8.1 allora il problema è quello, me l'ha fatto anche a me, se hai delle porte usb 3.0 allora puoi risolvere il problema, praticamente i driver che hai delle porte usb 3.0 sono firmati microsoft, su internet ho visto una guida che spiegava come installare i driver delle porte usb 3.0 firmati intel in modo da installare tranquillamente i driver fastboot, ti mando il link in pt
  11. #9
    Feb 2014
    trento
    N5/pad 8.3
    Ringraziato 414 volte in 373 Posts
    ciao.come faccio a vedere se ho il bootloader sbloccato??(non sò se la procedura è andata a buon fine)c' è una contro prova?su nexus 5 ogni volta che accendo il tel.mi compare il lucchetto aperto...grazie
  12. #10
    Aug 2013
    Samsung A30S
    Quote Originariamente inviato da lazzeri Visualizza il messaggio
    Ciao!
    Guarda qui:
    https://www.androidiani.com/forum/so...sbloccato.html
  13. Il seguente Utente ha ringraziato Kentuchy per il post:
    cobra698 (03-03-14)
