Utente della settimana: bluemask con ben 11 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 11
[MOD]Xperia T UI
    Torino
    Sony Xperia S
    [MOD]Xperia T UI
    volevo provare questo
    [MOD][XPERIA S] Xperia T system UI with battery % and Small Apps [08/10] - xda-developers
    ma non riesco a capire bene cosa devo fare... (sarà il mio inglese scarso)
    "Install KA14 barebones" cosa sarebbe???
    Androidiano VIP L'avatar di Guildamx
    Nov 2009
    OnePlus One
    Ringraziato 532 volte in 466 Posts
    Quote Originariamente inviato da lammebn Visualizza il messaggio
    Significa che devi installare lo "scheletro" della KA14.
    Poiché la KA è una rom con installer AROMA, puoi scegliere se fare una installazione completa o solo della struttura base (lo "scheletro").
    Non ho provato il mod che hai citato ma le istruzioni sono quelle...
    Facci sapere come va!
    OnePlus One
    crDroid 5.5 (Android 4.4)
    Samsung Note 8.0
    CivZ-FLEXNOTE-8.0-REV2.1 (Android 4.4)
    "In un periodo di tempo sufficientemente ampio, tutti i PC monteranno Linux e tutti gli smartphone Android"
    (Benedict Neuhaus, futurologo)
    Torino
    Sony Xperia S
    Quote Originariamente inviato da Guildamx Visualizza il messaggio
    quindi prendo da qua la KA14 (non la 16???)
    come scelgo se installare tutto o solo "lo scheletro" e che cambia??
    Androidiano VIP L'avatar di Cecco1970
    Nov 2010
    Villafranca di Verona
    XperiaX10,S,Z1c,Z5c,XZ1c
    Ringraziato 544 volte in 468 Posts
    Questo vero?...
    [MOD][XPERIA S] Xperia T system UI with battery % and Small Apps [08/10] ..edit...per l'appunto..non l'avevo visto..
    ..prima dell'aggiornamento con l'extra di "small apps"che trovi in fondo al primo post..
    How to Install the SystemUI only:
    Delete SystemUI.odex
    Copy SystemUI.apk with a file explorer.
    Paste it in /system and set right permissions (rw-r--r--)
    Move file to /system/app
    Reboot
    ...te la rispiego aggiungendo i dettagli:
    - Innanzitutto devi avere i permessi di root ed un file manager abilitato (io uso root explorer, abilitato per la scrittura altrimenti, nella procedura ti scrive che non puoi modificare i file di sistema), sennò è inutile
    - devi scaricare il file "SystemUI.apk" sulla memoria del telefono (scegli dove vuoi, dovrai poi ricopiarla)
    - apri il file manager, accedi alla memoria system/app cerchi il file "SystemUI.apk" (originale) e lo ricopi dove vuoi nella memoria esterna (in caso di voler ripristinare), naturalmente in cartella diversa da quello scaricato
    - quindi vai ancora su system/app, cerchi "SystemUI.odex" e lo cancelli
    - poi riprendi i file scaricati "SystemUI.apk" e li copi nella cartella system
    - tieni tappato sul file per aprire il menù e selezionare "autorizzazioni" e laggare in questo modo:
    - quindi sposta il file su system/app sovrascrivendo l'originale..
    spegni e riaccendi...fatto
    ....se non ti trovi e non ottieni risultati fammi sapere, se invece funziona un thanks me lo merito
    Ultima modifica di Cecco1970; 09-10-12 alle 18:38
  6. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Cecco1970 per il post:
    lammebn (10-10-12),xFred23x (13-10-12)
  7. #5
    Torino
    Sony Xperia S
    il thx te lo meriti in generale... oggi lo provo... ma quindi posso usare anche l'ultima release della KA o per forza la 14?
    Non ho solo capito cosa vuol dire installare solo lo scheletro come diceva Guildamx, anche se credo che a sto punto la installo tutta cosi la provo....
    nell'ultimo passaggio intendi che devo copiare le due cartelle nello zip samall app??
    Edit:
    il kernel di arakmar va bene ??
    Ultima modifica di lammebn; 10-10-12 alle 09:51
  8. #6
    Torino
    Sony Xperia S
    non trovo systemUI.odex
    Edit:
    non credo di aver capito molto...
    Ho fatto
    0)Scaricato ka16, small_app, systemUI.apk
    1)Vari wipe e installato la ka16
    2)Verificato l'installazione
    3)Installato i varie app che mi servono (es root exp)
    4)Mi sono fatto la copia di SystemUI.apk
    ora dovrei:
    1)Mettere systemUI.apk in /system/app (ma metto quello scaricato singolarmente o quello che trovo nelle small app??)
    2)Non ho systemUI.odex che dovrei eliminare
    3)che devo fare con lo zip smallapp?? copio i contenuti di app e framework nella cartelle omonime in system?
    4)riavvio?
    Ultima modifica di lammebn; 10-10-12 alle 13:09
  9. #7
    Nov 2010
    Edit:
    Attenzione, le mie istruzioni riguardano solo la prima parte per ottenere percentuale sulla batteria e tasti rapidi sulla barra notifiche..non ho trascritto l'altra procedura (non l'ho usata..non so se lo farò) ed il file occorrente è quello che trovi in allegato (in fondo al primo post del thread dedicato su XDA)
    ...di conseguenza non ho risposta per le altre tue domande...
  10. #8
    Torino
    Sony Xperia S
    ah ok! però io non ho il file .odex
    per cui cambio il systemUI.apk e basta? e dovrei ritrovarmi la pecentuale della batteria?
    EDIT:
    c'è gia tutto nella KA19 di default....
  11. #9
    Nov 2010
    EDIT:
    Io ho la stock, e non ho indagato su eventuali compatibilità...se non c'è il file non sono in grado di quantificarti se e cosa si può fare..
    In una custom ROM potrebbe esserci qualche altro file/script equivalente..
    Al tuo posto, mi rivedrei i commenti del thread di XDA se non hai risposta qui da qualcuno che l'ha fatto...oppure provi a tuo rischio e pericolo. E' una funziona che si attiva all'accensione, quindi potrebbe essere rischioso..
  12. #10
    Torino
    Sony Xperia S
    Quote Originariamente inviato da Cecco1970 Visualizza il messaggio
    sinceramente credo che tornerò alla stock... bella la KA16 ma a me pare piu pensate anziche piu leggera...
    proverò le small app quando saranno utilizzabili su una stock... tanto pare che il porting vada avanti [update .431/.587][OCT 06]Small Apps Port by AEON --DONE - xda-developers
