prova a collegare il device in modalità flah Tasto power + volume su (o giù ora non ricordo, provali entrambi) E vedi che succede
non succede niente
in fase di accensione il led diventa blu per qualche secondo?
no il led è viola e se premo il tasto volume su diventa blu e posso installare i file che ho sulla sd, peccato che non ne ho...
ok in recovery riesci a entrare. L' unica è profare a collegare il telefono in modalità flash al pc. Da li puoi installare l' ftf della rom stock
ci ho provato ma il pc non riesce a installare i driver necessari per inserire il file. ho provato con altri pc ma niente
ah no ok flashtool lo riconosce... come faccio a installare l'ftf? io ci ho provato ma mi dice che devo attivare le origini sconosciute nel telefono
si vuole il debug usb. Allora penso che dovresti usare Emma, che ti fa fare tutto a telefono spento (flash mode) però non saprei dirti la procedura esatta, non avendolo mai usato
grazie mille per l'aiuto... Speriamo funzioni
funziona, funziona, funzionaaaaaaaaaaaaaaaaaa! Grazie mille!
- Non puoi inserire discussioni
- Non puoi inserire risposte
- Non puoi inserire allegati
- Non puoi modificare i tuoi messaggi
Regole del Forum
