Pagina 8 di 97 primaprima ... 6789101858 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 71 a 80 su 965
[Help] XPERIA S - Problemi vari
  1. #71
    Sensibilità tasti touch poco reattivi?
    Ieri ho comprato questo bellissimo telefono, peró ho notato che avvolte i 3 tasti tendono a fare cilecca e non prendere al primo colpo, mi devo preoccupare ci sia qualche problema?
    Sent from my iPad using Tapatalk HD
    Androidiano VIP L'avatar di dyingsun
    Apr 2010
    Scarperia (FI)
    P20 Pro-Vivo X21UD-Poco F1
    Ringraziato 177 volte in 150 Posts
    Purtroppo è un "difetto" (o una caratteristica, a seconda dei punti di vista ) noto. Con l'ultimo aggiornamento (.75) la reattività dei tasti touch è migliorata rispetto a prima. Ricorda anche che in diversi touch (me lo faceva anche l'x8) i tasti diventano più rognosi quando lo appoggi su una superficie anziché prenderlo in mano, penso sia dovuto proprio alla tecnologia capacitiva ma non ci giurerei
  4. #73
    Xperia S, Note 2
    Quote Originariamente inviato da CescIgne Visualizza il messaggio
    anche a me i tasti stanno proprio su, ma col tempo ci si abitua, adesso invece di pigiarli striscio il dito dal basso verso l'alto sui puntini, funziona sempre ed è abbastanza comodo, prova
  5. #74
    Proveró, ora come ora sembra che strisciarli da giu a su sia abbastanza funzionante grazie mille !!!!
  6. #75
    Ogni tanto mi capita di tirarlo fuori dalla tasca o dalla scrivania e mi ritrovo la luminosità al minimo , stamani lo ha fatto ben 2 volte.. É un problema comune?
  7. #76
    Xperia S, Note 2
    sarà per il sensore di luminosità forse...
    allora è normalissimo, quando rileva poca luce ambientale diminuisce automaticamente la luminosità
    quando ti capita ancora dimmi se dopo un minutino la luminosità torna normale da sola, se si allora non è un problema
  8. #77
    Ho provato a fare il ripristino di fabbrica e per ora dopo 5 ore non sta mostrando problemi ! Incrociamo le dita
    Inviato dal mio LT26i usando Tapatalk
  9. #78
    Philippines
    Sony Xperia S
    Quote Originariamente inviato da sanji84 Visualizza il messaggio
    Aloni gialli anche per me.conoscete qualche centro assistenza Sony in provincia di Pesaro Urbino???
    anche io sono della provincia di Pesaro e Urbino, dove l'hai preso??, non vorrei prendere la stessa mandata visto che stavo pensando di comprarlo in settimana?? GRAZIE
  10. #79
    Ciao Ragazzi,
    ho un problema banale ma che mi infastidisce, si tratta della back cover, praticamente utilizzando una custodia in plastica (gomma rigida) di quelle che racchiudono il telefono mi si sono formate sulla cover posteriore delle piccole macchioline di sporco.
    Dove il telefono (bianco) appoggia sulla custodia ho questi piccoli segni di sporco, da un primo lavaggio con acqua e prodotti poco invasivi non viene via nulla, se non sbaglio la cover posteriore è in policarbonato, secondo voi c'è un modo per eliminare definitivamente queste macchie?
    Grazie a tutti!! Ciao
  11. #80
    Androidiano L'avatar di plata90
    Trieste
    Salve a tutti, come da titolo, per aggiornare ad ICS, ho flashato per caso con flashtool e non ricordandomi di aver appena scattato delle foto e dei video, ho cancellato innavertitamente la memoria interna tramite l'apposita funzione di gigerbread.
    C'è un modo per accedere alla memoria interna come archiviazione di massa e recuperare i file?
    Ho provato Recuva e getdataback ma non rilevano proprio il telefono.
    Qualche aiuto?
