salve,
come da titolo...come impostare cpu master per ottimizzare il nostro sony per prestazioni e batteria?
salve,
L'impostazione generica, di partenza che va bene per tutti è quella stock..
A seconda ti come hai personalizzato il tuo S può servirti più o meno clock, ma è una "coperta corta", non fa miracoli, sposta solo delle proprietà:
1- più clock e più veloce quando necessità di "sforzo" app pesanti o contemporanee all'uso del clock (una sincronizzazione, un'app aperta che lavora autonomamente o qualunque altra cosa che sia attiva nel momento)
2- meno clock risparmio energia
di contro entrambe hanno il loro opposto:
1- meno durata batteria
2- meno prestazioni generiche/fluidità
Con l'underclock (UC, sotto il minimo 384 MHz..fino a 192MHz con kernel stock) e con overclock (OC, oltre i 1514 MHz, solo con bootloader sbloccati per installare un kernel che consente queste operazioni)
Questi sono solo i limiti di lavoro sulla frequenza del clock
Kernel modificati possono anche includere più "governor" (nello stock 3 in croce...mai cambiato impostazione governor) che servono a dettare come deve comportarsi il clock:
Anche in questo caso dovresti provare se e cosa funziona secondo le tue impostazioni, in merito ti consiglio di leggere queste 2 discussioni dedicate:
[GUIDA]Governor cosa sono e quali sono
[Kernel Governors] [Modules] [I/O Schedulers] [CPU Tweaks]
Di conseguenza puoi solo provare te le impostazioni che vanno bene nel tuo caso.
Questa regola indicativamente è uguale per ogni tipologia di comparazione tra device android..la personalizzazione è una variabile poco quantificabile e che può avere effetti o combinazioni di questi troppo variabili per far sì che una medesima situazione sia idonea per tutti.
I device stock, normalmente sono ottimizzati per un uso generico ed un equilibrio degli hardware.
Il modding di questo tipo consentono di "modificare la coperta corta" (citandomi sopra), ma che tiri da una parte o dall'altra che la strizzi o la estendi, rimane comunque la stessa coperta con le sue possibilità...
Puoi sperare che le modifiche portino più benefici che noie.
Nel tuo caso, se riguarda il browser o una certa fluidità, prova a monitorare come si comporta il clock laddove rilevi il problema (comunque varia a seconda di cosa si sta facendo) e da lì provi a fare (ragionandosi un pò sopra) delle modifiche con cpu master sia nel minimo/massimo del clock, che del governor... le modifiche e gli adattamenti possono non finire mai...ti servirà anche un pò di pazienza..;)
Se non hai trovato utili le info non premere il tasto thanks in basso a sinistra...se le hai trovate utili....:p
