Xperia S Tim Jelly Bean
Ciao a tutti,
ho un bel problema con il mio Xperia S brandizzato Tim: in ordine ho eseguito le seguenti operazioni circa 4 mesi fa:
-sblocco del bootloader (con quello originale sony che forniscono liberamente)
-root del dispositivo
ed è tutto andato a buon fine, ottimamente direi.
Da un paio di giorni Sony & Tim hanno cominciato a rilasciare il Jelly Bean per il terminale, e io ho attaccato il cell al Sony PC Compaion e ho provato l'aggiornamento, ma mi ha dato il seguente errore:
"Non si può eseguire l'aggiornamento poichè il software esistente è modificato"
ok ci sta, siccome non mi è mai capitato da quando l'ho preso di effettuare un aggiornamento che mi abbia dato problemi ho eseguito i seguenti passi:
-ho ripristinato tutto alle impostazioni di fabbrica (pure cancellando i dati)
-ho riprovato a fare l'aggiornamento... negativo
-ho provato a caricare il backup fatto 2 ore prima nel caso succedesse qualcosa... però il backup ha tralasciato molte applicazioni che non mi sono più tornate (non so perchè).
Ora, preso dal panico chiedo... che posso fare?
N.B. Non mi ricordo se ho modificato la rom... ma questa è l'immagine delle info telefono: *ttp://i39.tinypic.com/333gyn9.png
Grazie sin da ora per l'aiuto :)
semplicemente non puoi più contare sugli aggiornamenti tramite pc companion o sus perchè non funzionano più con bootloader sbloccato, devi o caricare il firmware jelly bean (6.2.b.0.211) tramite flashtool, usa questa guida https://www.androidiani.com/forum/so...resi-link.html ma il file ftf di jelly bean che li non è presente lo devi prendere da qua [FTF][LT26i][6.2.B.0.200] Only Kernel FTF and Only Baseband FTF - xda-developers oppure usi il programma emma ( praticamente fa quello che fa sus ma per i bootloader sbloccati) , bada però che un po di tempo fa il programma era inutilizzabile non so se adesso abbiano messo apposto
devi avere un santo che ti protegge,chi ha fatto la tua stessa operazione ha briccato il telefono irrimediabilmente,su xda c'è pieno zeppo di di utenti che hanno rovinato il telefono x questo motivo.
se vuoi utilizzare di nuovo pc companion ed update service devi fare il relock del bootloader,su xda trovi la guida.
andrius93
Okappa capito, molto preciso!
Grazie anche a Gabriele, probabilmente si qualche santo ha fatto in modo che mi si bloccasse il processo di aggiornamento! :)
Onestamente sono indeciso: butto su subito la versione di xda (e in teoria non perdo il root, basterebbe solo reinstallare superSU e i programmi root giusto?) oppure faccio il re-lock, installo quello di TIM e poi rifaccio il root?
Voi che consigliate?
P.S. sul link della guida i link per flashtool non funzionano... questo è ok? "*ttp://androxyde.github.io" o ne consigliate altri?
grazie :)
bighellone85
...P.S. sul link della guida i link per flashtool non funzionano... questo è ok? "*ttp://androxyde.github.io" o ne consigliate altri?
Flashtool -- Xperia devices flashing
questo è il link di Flashtool (lo stesso indicato da te), dove trovi ciò che lo riguarda... altri link saranno probabilmente "mirror" per scaricare...
Memorizzati e usa questo che vai sul sicuro...
NB: quando vuoi ringraziare su questo forum, usa il thanx apposito in basso a sinistra... il ringraziamento visibile anche agli altri, servirà ad accreditare l'informazione come utile, quindi facilita la valutazione della risposta per chi le legge la prima volta..
Ok, ho scaricato la versione di Flashtool e ho provato a dare un'occhiata al file ftf di jelly bean consigliatomi da Andrius sopra, ma sono file da meno di 100kb... non dovrebbe essere da circa 500 MB il file del sistema operativo?
Tra l'altro, con solo il bootloader sbloccato, sbaglio o potrei installare direttamente la versione ufficiale sony? Solo che non so dove trovarla...
Utilizza i topic già aperti sul tema grazie, sei nuovo e non avrai nessuna sanzione
