Pagina 54 di 101 primaprima ... 444525354555664 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 531 a 540 su 1001
Android 4.3 Xperia SP
  1. #531
    Senior Droid L'avatar di claudio917
    Mogadiscio
    OnePlus 3
    Ringraziato 30 volte in 30 Posts
    Quote Originariamente inviato da NinoRapis Visualizza il messaggio
    ciao ragazzi
    ho appena ripristinano il mio SP
    adesso sono con il FW 12.0.A.2.254 + root
    volevo provare la UItimate PureXSP
    su XDA sugli ""how to"" dice:
    2. Make sure you are on Doomlords Advance Stock Kernel(.266)
    non mi è chiaro... nelle mie condizioni non posso mettere la UItimate PureXSP?
    Mmh, secondo me puoi seguire tranquillamente anche la procedura per bootloader bloccato, Il doomlord advance stock kernel è solo per la .266 quindi non puoi flasharlo sulla .254..
    Ottenuto il root sulla .254 vai in CWM, fai i wipe e flashi la ROM e lo zip di SuperSU, poi a quel punto dovresti spegnerlo e flashare in fastboot il kernel stock della .266... Però su quest'ultimo passaggio non so aiutarti perché qualche giorno fa stavo provando a ottenere il root sulla 4.3 stock con bootloader sbloccato ma non riuscivo a flashare quel maledetto kernel stock, nè da recovery con uno zip che avevo trovato nè da flashtool!!
    Senior Droid L'avatar di NinoRapis
    Ringraziato 58 volte in 48 Posts
    grazie per la risposta... ma non ho ben capito..
    seguendo las procedura per bootloader bloccato ...venendo dalla .254 non mi serve flòashare il kernel .266 ???
  4. #533
    Senior Droid L'avatar di acidburn94
    OnePlus One
    Ringraziato 51 volte in 47 Posts
    Quote Originariamente inviato da claudio917 Visualizza il messaggio
    Okok domenica monto la mahadi il consumo dite che sarà minore con il Nayak o kernel di base? Cioè il Nayak è un kernel al risparmio o prestazionale? E la fixo con la ricarica da spento! qualcun altro l'ha provata o funziona solo a me?così per lo meno abbiamk più opinioni
    Inviato dal mio C5303 usando Androidiani App
    Io ho provato la fxp303 sia con il kernel originale sia con il Nayak kernel e il secondo aveva più opzioni e la batteria SEMBRAVA durare di più (non ci metterei la mano sul fuoco) ... Comunque ora tra le 3 che ti ho detto ti consiglio la VanirAOSP (sempee con Nayak kernel).. Fenomenale davvero... scusate il casino ma ne ho provate diverse nell'ultima settimana ma questa è proprio un fulmine.. Per ora oltretutto mai un crash
    Okok è basato :u kit Kat?la batteria come si comporta? dammi tutti i dettagli e domani monto!!
  5. #534
    OnePlus One
    No allora vai in recovery flashi la rom e il fix superuser poi fai Power off a quel punto (io ho fatto così è funziona tutto) apri flash tool e in flashmode flashi il kernel CE1 266!
    Per scaricare SOLO IL KERNEL c'è il link su xda nella discussione della rom
  6. #535
    Baby Droid L'avatar di piers82
    Jan 2014
    Lg G4 H815
    è uscito l'aggiornamento per i brandizzati TIM?
    piers82 - Lg G4
  7. #536
    Mogadiscio
    OnePlus 3
    Si si, basato su 4.4.2, multitasking con la barra della ram libera e layout migliore della LiquidSmooth e molto veloce, qualche personalizzazione n piu della CM11 e la batteria è leggermente meglio della CM ma niente di impressionante. Ma ha una velocità bestiale...
    Acid ma tu il kernel in che formato l'avevi flashato? Sin img oppure ftf o altro? Perche non ci capivo più niente, c'era anche chi diceva di prendere l'intero firmware in ftf della .266 e su flashtool in flashmode selezionare 'kernel only'.... Ma non ho provato sinceramente
  8. #537
    OnePlus One
    Ftf in flash mode mi funzia tutto così e continuo così! Il Big della torcia nella Vanir è risolto?
  9. #538
    Mogadiscio
    OnePlus 3
    Ah semplice allora, grazie!! ho appena provato e non ha bug, anche il toggle rapido della torcia funziona bene, e anche lo strobo.. Dopo 1 giorno e mezzo non ho trovato bug di nessun tipo sinceramente.. Speriamo continui cosi
  10. #539
    OnePlus One
    Okok e con un uso intenso riesco ad arrivare a 4-4.30 ore di schermo e a farci 26-28 ore? Magari con Nayak che mi sembra più risparmioso secondo te?
  11. #540
    Mogadiscio
    OnePlus 3
    Eh guarda non ho ancora testato bene la batteria ma dubito si possa arrivare a questi livelli! cioè consumi del generi forse solo con la rom stock.. Dipende anche da quanto 3G e quanto wifi.. Secondo me a 4 ore di schermo e 20 ore ci arrivi ma devo ancora vedere meglio..
