All'improvviso una scheggia
    Posto la mia esperienza SP sperando che il caso fortuito accaduto a me possa contagiare altri SP che ho letto essere per alcuni utenti piuttosto lenti.
    Premetto che il mio xperia, quando usavo un'applicazione e premevo il tasto home (la casetta) aveva almeno un secondo di nero prima che apparissero i vari widget.
    Una decina di giorni fa ho eliminato dal telefono l'applicazione "Application folder" e il widget "mini info".
    Le applicazioni le ho ordinate per bene in due pagine di cartelle (app e games) nel launcher sony sotto "ordine personale" e ho 4 schermate home piene di widget.
    Insomma, da allora viaggia che è una bellezza, anche lo scroll dei contatti è diventato veloce e fluido, così come il multitask e tutto il telefono.
    Evidentemente ci sono alcune applicazioni che fatica a digerire e ho avuto la fortuna di beccare quella che il telefono non amava.
    Ora è veramente uno smartphone degno di questo nome.
    Jun 2014
    ciao picopico, potresti indicarmi dove andare per disinstallare quelle due voci? Application folder e mini.info, ho cercato in Impostazioni--Applicazioni (sotto la voce tutte) ma non vi è traccia. Ah.... io non ho root nè bootloader sbloccato, forse dipende da quello (?)
    Ciao,
    le due applicazioni che ho disinstallato non sono residenti nel telefono, le avevo installate da google play.
    La prima mi serviva per raggruppare alcuni programmi sotto forma di widget e la seconda era un widget 2*1 che mi dava indicazioni sulla ram libera e l'utilizzo del processore.
    Alla fin fine le ho ritenute inutili entrambe e le ho eliminate, da allora l'Sp è rinato....
    Jun 2014
    Ah va bene, pensavo fossero installate di fabbrica nel telefono.
    Ultimamente comunque, essendo in tema, mi sta dando un pò di problemi. Ho anche pensato ad un ripristino magari funziona.
    Tipo ieri notte, vado per attivare il Wifi e si blocca. Non posso più alzare la "tendina" del Centro Notifiche, nè funziona il tasto Home. Lo blocco e non si riprenderà più per i successivi 5 minuti circa. Allora si sblocca finalmente ma rimane come prima, Centro Notifiche e impossibilità di toglierlo. Mi ritrovo costretto a riavviarlo con il tastino posto sotto la batteria, grazie all'aiuto di una penna.
    L'altro giorno invece, tutto ad un tratto non funzionava più la parte superiore dello schermo, e quindi icone, pagine web che si trovavano in quella linea "danneggiata", non mi permettevano di fare nulla. Lo spensi e all'accensione tornò tutto come prima : /
    Non è argomento del topic ma vabè, era giusto per dirne una. Credo di esser stato sfortunato con questo modello.
    Puglia
    Huawei Ascend G330
    CIao keden,
    Forse rispondo un po in ritardo ma vorrei dire anch'io la mia.
    Anch'io ho in parte questi problemi:
    A parte una lentezza continua a volte, mi si blocca e si riavvia da solo;
    durante la composizione di un testo mi toglie la tastiera, a volte non aprendomela più;
    si sconnette da internet;
    Sarà una cosa comune per quasi tutti gli Sp?!?!?!
    (a mio parere un po ridicolo... dato che dopo un po ci si sente quasi presi in giro...)
    Jun 2014
    Quote Originariamente inviato da Pleyer97 Visualizza il messaggio
    CIao keden,
    Sembra che faccia di tutto, a volte (perchè da allora non mi ha più dato il minimo problema), per farsi detestare e maledire l'acquisto.
