Utente del giorno: luigif65 con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 5 di 6 primaprima ... 3456 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 54
Batteria e periodo di acquisto
  1. #41
    ti sei risposto da solo: se l'applicazione usa i dati e tu li disattivi, come fai a ricevere notifiche??!
    Li riceverai solamente quando accenderai il display, ovviamente...
    Per fare quello che vuoi tu dovresti usare un app tipo "stamina mode" dell'xperia Z, che ti permette di selezionare quali apps far andare anche in standby.
    Sony Xperia T
    Ringraziato 68 volte in 59 Posts
    ma mandando in standby temporaneamente determinate applicazioni per evitare che usufruiscano della rete dati, comporta o no un risparmio di energia, oppure è irrilevante alla fine?
  4. #43
    credo che, se hai tante applicazioni che fanno uso di dati in background anche quando lo schermo è spento(come ad esempio whatsapp, gmail, google now ecc...), allora disattivandogli i dati potresti avere un incremento della autonomia.
    Ovviamente però, disattivando troppe cose, che senso ha uno smartphone(ovvero un dispositivo pensato per essere sempre connessi)?
  5. #44
    Sony Xperia T
    Ma infatti il mio interesse è disattivarla temporaneamente dal momento che mi è già di stare per più di 24 ore fuori casa senza poter attaccare il cellulare a una presa della corrente...
    Inviato dal mio LT30p usando Androidiani App
  6. #45
    vabbè, se per quello allora puoi stare tranquillo.. io ,con uso normale, supero una giornata di autonomia senza attivare la modalità risparmio
  7. #46
    Aug 2010
    Beato te. Io arrivo a mezza giornata scarsa
  8. #47
    probabilmente ne fai un uso molto intenso
  9. #48
    Torino
    Htc One M9
    Ho comprato il telefono da una settimana,non ho capito però alcune coserimo,una cosa sulla luminosità del display:se io vado su"adatta alle condizioni di luminosità"devo prima spostare il pallino manualmente in un punto desiderato tipo a metà della linea?In questo modo il telefono si regolerà automaticamente a seconda della luce?Dico questo perchè a me sembra che la luminosità rimanga sempre uguale,sia che si vada al sole,sia che si resti in casa.Questo metodo fa risparmiare batteria o è meglio regolarlo manualmente senza mettere la spunta su "adatta condizioni di luce"?Altra cosaer ottimizzare i cicli di carica e scarica della batteria è meglio farlo scaricare completamente o caricarlo tipo dal 10-12%quando inizia a essere segnalato?Vengo da un Lumia 900 e ad esempio con quel telefono li,mi hanno detto di non farlo assolutamente scaricare completamente,perchè c'era il rischio di non accenderlo più.Volevo poi ancora chiedere:avevo un problema di audio un po'basso con la musica dal programma Walkmann,che pare però sia stato limitato apposta,ho comprato degli auricolari Sony,di cui non ricordo il modello e sono quelli per intenderci che hanno la plastica che passa tutto intorno all'orecchio,e ho visto un chiaro miglioramento.Mi è rimasto però il dubbio se fosse meglio comprare questi o un altra cuffia Sony che magari sono più compatibili per il cellulare oppure una Sennheiser.Sono rimasto titubante perchè ho provato ad usare una cuffia Sennheiser da circa 30 euro che però con il T,non mi ha migliorato tanto le cose.Voi che cuffie o auricolari usate?
  10. #49
    Senior Droid L'avatar di francoflying
    UMI PLus - Nougat 7.0
    Ringraziato 60 volte in 59 Posts
    Ciao Marmick780, ben entrato nel gruppo.
    Per rispondere ad alcune tue domande:
    1) La luminosità automatica: Se l'attivi lui si setta appunto in base alla luce, ma pare che il sensore sia molto rapido ad adattarsi al buio ma impiega abbastanza quando deve adattarsi alla luce, questo potrebbe essere il motivo per cui non noti grosse differenze. Comunque ti garantisco che funziona, ad esempio a me è già capitato che di sera, con luce di da scrivania accesa solo spostandomi sulla sedia con Device in mano la luminosita "ballasse" per adattarsi.
    2) Rapporto luminosità/autonomia....dipende, mi spiego. Se tu usi molto il display acceso ovviamente lui (4.6 pollici) assorbe, se lo setti a luminosità massima consuma di più di luminosità a metà. In oltre, se la setti in condizioni di luce normale, lui si basa su quel livello come punto di partenza anche per l'automatica. Quindi se la setti al massiimo non noterai grandi differenze.
    3) La ricarica. Anche sul T la tecnologia della batteria e simile, quindi si dice che conviene NON farla scaricare del tutto (andare al 5%), ma a differenze del Lumina NON rischi che se si spegne non lo riaccendi più (mi pare un limite molto critico, se per caso in una giornata intensa non ti accorgi che si scarica cosa fai?)
    4) Walkman. Si è vero, ha il volume più basso per proteggere l'udito, addirittura pare che se ascolti a tutto volume dopo un "tot" abbassa in automatico.
    5) Audio. Si dicono che gli auricolari di serie non siano il top. Ciò che ti posso dire è che Sony testerà i suoi Device con cuffie Sony, quindi secondo me con la stessa marca rischi di ottenere i risultati voluti con più sicurezza. Non voglio dire che altre marche non vadano, ma semplicemente che magari, se compri un paio di cuffie di gran marca magari ottieni gli stessi risultati di quelle che già hai, poi ne prendi una da quattro soldi e va meravigliosamente (perchè più simile a quella di test). Per evitare tentativi, o hai la possibilità di far prove (facendotele prestare) e poi vai sul sicuro oppure resti sul marchi Sony. Il modello non so dirti. Io non uso molto la musica e quasi mai le cuffie (uso auricolare Bluetooth).
    Se sono stato utile "Thanks".
  11. Il seguente Utente ha ringraziato francoflying per il post:
    Marmick780 (22-05-13)
  12. #50
    Torino
    Htc One M9
    Ok grazie sei stato gentilissimo,ed anche molto esauriente,mi hai dato un indicazione molto precisa soprattutto sugli auricolari,perchè avevo sentito dire da molti che sarebbe bastato comprare una cuffia o auricolare al top e si avrebbe ascoltato una musica sublime,indipendentemente da tutto e stavo per spendere 50 euro per una cuffia Sennheiser.Poi,mi si è accesa la lampadina,ho pensato che Sony quasi sempre da il meglio di se con i suoi prodotti e l'ho visto già un'altra volta per un adattatore.Volevo ancora chiederti un'altra cosa sulla batteria:a volte prima di spegnerlo alla sera,quando è in percentuale di 10-13%,se lo riaccendo al mattino lo trovo al 45-48%.E'normale sta cosa?Non è che quando succedono ste cose poi magari la batteria va giù di brutto e poi si spegne?Può verificarsi quando il telefono è nuovo e ha bisogno di diversi cicli o può essere un'anomalia?
