Non si ricarica più
Ricaricato oggi pomeriggio prima di uscire...stasera lo metto in carica con il 5% di batteria e nn va. Alla fine batteria a terra, il telefono nn si accende più. Quando lo collego alla presa si accende il led rosso e la schermata sony sony poi si spengono e così via in loop. assurdo.
prova a tenere premuto il tasto accensione e volume su insieme per 3 secondi e vedi se succede qualcosa
Ho lo stesso problema, ho provato coi tre secondi... Emette una breve vibrazione ma non accade altro
Inviato dal mio HTC Desire S usando Androidiani App
A ne il led non si accende
Oggi è successo pure a me...già ieri manifestava problemi di ricarica completa, l'ho lasciato tutta la notte sperando facesse 100%, ma stamattina nemmeno si accende!!! :O qualcuno di voi è riuscito a risolvere o ha dovuto mandarlo in assistenza? :'(
effettivamente pare molto strano...
descritto così la prima cosa che viene in mente è un problema del caricabatterie. Basterebbe provare con un altro o da PC, però è quasi da escludere, sarebbe assurdo che più utenti, contemporaneamente abbiano il caricabatterie che all'improvviso non va.
Potrebbe essere allora un problema della batteria stessa (non che che per qulche motivo surriscaldasse?
Se no resta il Software....Avete Root? Avete installato qualche Firmware non Stock?....potrebbe essere qualche App. installata di recente?
Io fossi in voi andrei per esclusione:
1) Provare con caricabatterie e/o cavo differente (non credo, ma cosa costa provare).
2) Flashare un Firmware originale (se non lo è....intanto se doveste mandarlo in assistenza sarebbe necessario), però non so con Flashtool e batteria scarica....mah
3) Provare un ripristino, ma anche quì con la batteria a zero....
In effetti è una bella gatta da pelare.
Data la vostra sventura, qualcuno può dare qualche info in più (che firmware ha....dopo quanti cicli di ricarica si è presentato il problema). Almeno gli altri presteranno attenzione.;)
Il mio T è completamente originale, nessuna modifica, e ho l'ultimo firmware disponibile di Sony (è un no-brand)
Ho giocato con dei videogame, e la batteria è scesa molto fino a darmi il richiamo popup della batteria scarica. Stavo finendo uno schema ed era sceso ancora. Era proprio a 5%, livelli bassissimi. Ho messo in carica ma non ha ricaricato fino al 100%, direi un 70-80.....poi ho rigiocato fino di nuovo a livelli purtroppo molto bassi....rimesso in carica....da spento....stamattina non si riaccende più
Aggiungo: se tento di accenderlo lampeggia il led rosso...è l'unico segno di vita che da!!!
Aggiornamento: attaccato al pc (senza l'alimentatorino) premuto volume su+accensione: schermata con scritto "SONY" che si accende e si spegne - dispositivo non riconosciuto - ora lo schermo è spento, lo lascio così con led rosso acceso
Da spento ti dava segnale di ricarica (la batteria con il fulmine)?
Hai provato come dicevo con altro cavo e caricabatterie?
Futaskiller, che a quanto pare è molto immanicato sulle batterie diceva che per salvaguardare la durata dopo essere arrivato al 100% il caricabatterie collegato inicia a fare cicli di scarica/ricarica....anche quì mi pare una teoria ssurda, ma non è che per caso lo hai scollegato proprio alla fine di un ciclo di "scarica". Ripeto, mi pare un po strano, ma provare a ricollegarlo e vedere se carica....
francoflying
Al momento non ho altri cavi se non quello suo originale USB (senza lo spinotto della 220). Sta -penso- caricando da SPENTO attraverso il pc collegato all'USB. Vedo il led rosso in alto a sx e lo lascio lì per un bel po', vediamo se tra un po' azionando il tasto di accensione riparte..... :'(
Oltretutto OGNI TANTO ri-compare la scritta SONY e spunta il messaggio sul pc di periferica non riconosciuta
OK, ma appena messo in carica da spento dovrebbe far subito apparire la scritta Sony e poi se premi una volta il tasto accensione farti apparire in centro il simbolo della batteria in carica. Già da quello capiresti se funziona o no.
Se vedi che carica controlla dopo 2 ore e mezza / 3 ore (da PC dovrebbe essere più lento), dovrebbe essere al 100%...allora scolleghi
Da quando hai aggiornato, più o meno quante ricariche hai fatto?
Dopo il tuo aggirnamento al post....e con il caricabatterie, cosa succede?
francoflying
Purtroppo nessun simbolo di batteria in carica...ho solo quel led rosso acceso (con USB) schiacciando il pulsante nessun segno di vita.
Gli aggiornamenti del firmware li ho fatti tutti quasi subito, dopo aver letto le notizie qui. Sinceramente son sempre abbastanza attento a non ricaricare inutilmente il cellulare a metà. 95% delle volte lo ricarico una volta arrivato al messaggio e di questo 95% un buon 85% è fino a ricarica completa.
Il T ce l'ho da fine novembre
che tu faccia scaricare completamente, o che lo metta sotto carica al 5% al 10% non dovrebbe influire in questo modo (magari resta meno "calibrata", ma tutto li.
Da come descrivi è come non rilevi più la funzione di ricarica....quindi, o è il cavo che non lo alimenta, o è il software...in tal caso dinuovo strano che un Firmware abbia il Bug simile e soprattutto che si poresenti solo dopo XXX cicli di carica...non è che hai preso un virus scaricando qualche app?
francoflying
Proverò con il cavo di alimentazione per auto....
App strane non ne scarico. Le ultime son dei giochi con molte stelle e peraltro fatti molto bene (un gioco di golf e Catapult King se ricordo bene) Prima di questi nessun problema, ma la difficoltà di carica "fiacca" mi pare ci sia da 3 giorni. A pensarci bene è un po' che la ricarica non era più veloce come agli inizi!
se risolvi, il mio consiglio è poi di fare una calibrazione della batteria.
Su Catapult King non ho letto segnalazioni di Virus...per il gioco di Golf non so quale sia.
Siccome altri hanno avuto il tuo stesso problema conviene avere più dati possibili in mano.
Certo, se prima di installate un gioco, un app. tutto andava bene, e dopo no, qualcosa potrebbe essere legato....bisognerebbe capire se anche glia ltri hanno per caso scaricato gli stessi giochi.
Ok...prova con quello da auto, già questo ti dovrebbe dire qualcosa...
acidobase
Dai sintomi sembrerebbe un soft-brick dovuto alla corruzione del sistema o del kernel (magari l'ultimo spegnimento improvviso ha creato un errore da qualche parte).
Non ti spaventare, SE (lo scrivo in stampatello perché siamo nel campo delle ipotesi) si tratta di questo il cellulare è recuperabilissimo.
Conosco il sintomo perché è tipico di quando si fanno "errori di manovra" col cellulare rootato (so che tu non lo sei, è per questo che penso ad un errore non tuo).
Il fatto è che appena la batteria raggiunge la soglia di carica sufficiente per l'animazione della batteria che si ricarica, il telefono carica il kernel ma va in loop e si scarica subito sotto la soglia citata poco fa.... e avanti così all'infinito.
Prova così:
attaccalo al caricatore di casa
quando compare la scritta Sony, stacca velocemente il cavo di ricarica
e prima che la scritta Sony scompaia, premi il tasto vol+ e il tasto power contemporaneamente... e tienili premuti fino a quando il cellulare non vibra.
A questo punto riattacca il telefono alla corrente e finalmente dovrebbe ricaricarsi normalmente (con tanto di immagine della batteria che si ricarica).
Se il loop continua, mi spiace ma ti tocca cancellare tutto il sistema(con i dati) tramite PC companion (sarebbe molto meglio col Flashtool ma se non hai mai rischiato nemmeno di rootarlo, non ti voglio spingere verso metodologie per te complicate): devi rifare la procedura vol+ e power quando compare la scritta Sony, esattamente come ti ho detto prima, solo che quando il telefono vibra, non devi attaccarlo più alla corrente; invece lanci PC companion e segui la procedura di riparazione: quando ti viene chiesto di collegare il cellulare al pc, lo fai tenendo premuto il tasto vol-
A questo punto dovrebbe partire un'installazione pulita del sistema, ma è probabile che non ci sia abbastanza carica per completare.
Per cui potrebbe interrompersi a metà.
Non ti spaventare... dovrebbe bastarti per rimettere il cellulare in carica e fare finalmente una ricarica più corposa di prima (perché parte del sistema pulito è stato installato).
E così via... ripeti la procedura con PC companion anche più volte, finche finalmente non riesci a fare un'installazione completa.
A quel punto il cellulare dovrebbe essere a posto...
Ringrazio tutti per il sostegno morale. HO RISOLTO IL PROBLEMA !!!
Soluzione? :bd: :bd: :bd: :bd: :bd: :bd: sostituzione cavo usb dell'alimentatore !!!!!
Come suggeritomi ho provato con altro cavo (quello del caricabatterie da auto) si è acceso immediatamente, roba che vado in fosso dall'emozione :D
Normalmente avvolgo il cavo intorno alla presa della 220...evidentemente si sono rovinati o i fili, o i contatti, o non so!!! sta di fatto che probabilmente non è abbastanza robusto
Ora carica tranquillamente rotfl
acidobase
Sono contento che tu abbia rsolto, ora basta che prendi un nuovo cavo e lo avvolgi "un po meno stretto" ;)
Meglio così...in oltre con la tua risposta penso che abbiamo aiutato anche altri (spero).
Di certo se è accaduto a più utenti, mi sa che questo cavo non sia robustissimo.
Se vuoi un Thanks è sempre gradito.
francoflying
Il thanks te l'ho appioppato rotfl
Per quanto riguarda il cavo...ho sempre stretto il giusto, oltretutto rispetto al mio vecchio smartphone (nokia X6) questo caricatore non aveva nemmeno la fascetta con il velcro (una chicca?) per "fermarlo" sulla spina. Il caricatore Nokia l'ho sempre stretto bene e non ha mai sofferto in 2 anni di intenso utilizzo, cosa che questo sony in 7 mesi è già andato....mah !!!
Sta di fatto che dovrei comunque PRETENDERE un cavetto USB nuovo con il look minimal chic di Sony....o sbaglio? Che sia da sentire l'assistenza?
acidobase
Visto dopo il "grazie"...e per questo sono io a ringraziare te. :D
Per la frase "un po meno stretto", forse non si è capito era una battuta.
Per l'assistenza, secondo me potresti anche contattarli. In effetti 7 mesi sono niente per un cavo, ma non vorrei che ti tirino fuori scuse della serie "chissà come lo ha usato...". Almeno parti prevenuto.
Il cavo che io sappia è un normalissmo micro USB...che poi sia Sony o Samsung o Chinaproduction non credo cambi nulla.
francoflying
hahaha di sicuro non ci ho preso al lazo un toro inferocito rotfl l'uso "solito" che si fa di un cavo...lo svolgi, attacchi il cell, una volta caricato lo riarrotolo. Ma come detto, può essere il cavo, può essere la mini usb che ha i contatti non funzionanti. SE è successo ad altri utenti con il T, allora si parla di qualità scadenti dei cavetti. Lo spinotto come avrai visto è tozzo e quadrato, mentre gli altri cavi "antiestetici-nonfighetti" hanno una struttura più robusta e con una presa che è grande il doppio. Ironia della sorte è che ho usato il cavo della fotocamera digitale Sony!!! che è di tutt'altra qualità :cool:
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.n...cb4309d4650302
acidobase
Come puoi vedere non sei stato tu ad iniziare questa discussione, quindi conterei almeno altri 2 utenti, la differenza è che tu hai fatto prove ed hai informato quando hai risolto, degli altri non c'è stata più nessuna notizia...che dire
Comunque ora un cavo per ricaricar quindi ce'hai (e credo vada bene anche con il PC)...poi a te le valutazioni di cosa fare con l'assistenza e/o cosa prendere come cavo sostitutivo (in fondo, sarà solo una mia opignone, ma non mi interessa molto il Look di un cavo anche se su certe recensioni avevano messo questo punto come un valore aggiunto rotfl )
