Pagina 7 di 50 primaprima ... 5678917 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 61 a 70 su 495
[SOS][SUPPORTO]Postate qui ogni problema, dubbio, consiglio su Xperia T [NO MODDING]
  1. #61
    Quote Originariamente inviato da lucaCH
    ragazzi scusate se ho sbagliato sezione, ma al prezzo di €299 da mediaworld me lo consigliate ancora xperia T?
    È un affare Magari l'avessi comprato io a sti soldi!
    Androidiano L'avatar di berz92
    Quote Originariamente inviato da francoflying Visualizza il messaggio
    Se hai aggiornato, come scritto più volte è consigliabile dopo l'aggiornamento fare un "ripara"...magari risolvi il problema della disinstallazione delle app.
    Per la Batteria, si è visto che con JB a volte la segnalazione è un po "ballerina" puoi fargli fare una calibrazione portandolo a scaricarsi completamente, lo fai ricaricare da spento e quando è carico lo accendi e lo lasci 2 min attaccato ancora al caricabatterie....poi rifai la stessa procedure quando è circa al 5% e una terza volta al 15%....
    cosa significa fare "ripara"????
  4. #63
    Senior Droid L'avatar di francoflying
    UMI PLus - Nougat 7.0
    Ringraziato 60 volte in 59 Posts
    "Ripara" è la stessa procedura di "aggiorna" con PC Companion. In pratica è una reinstallazione del Firmware. Questa procedura CALDAMENTE consigliata da Xperia Support, fa in modo che non ci siano traccie del precedente Firmware e quindi ridurre dei problemi.
    Devi però ricordarti che perdi i tuoi dati (rubrica, SMS, Chiamate e App). Quindi prima di procedere fai un Back up.
    Quindi:
    -Collega a PC e fai Backup (con batteria ben carica)
    - Vai su Aggiorna (ti dirà che è aggiornato) e quindi fai "Ripara"
    - Quando finisce ed l T si accende (consiglio) salta tutti i passaggi ed attivalo senza configurare nulla
    - Fai un ripristina dati di Fabbrica
    -Quando si riavvia procedi alla configurazione (reti, tue impostazioni)
    - Ricarica il Backup (se posso meno reimporti megio è, quindi ad es. Contatti puoi anche salvarli su SD o Sim, SMS (se ti servono) e basta...le App puoi riscaricarle dal Market)
    Per molti questa procedura è stata utile...ed in fondo non fai nulla che Sony non voglia
  5. Il seguente Utente ha ringraziato francoflying per il post:
    berz92 (28-06-13)
  6. #64
    Quindi:
    mmm ok provo a fare cosi! grazie!
    comunque avevo il T brand e ho usato flashtool mettendo il firmware europeo..quindi c'è stato un factory reset.. non è un po la stessa cosa? il fatto è che il problema è rimasto..nn capisco..
  7. #65
    Quote Originariamente inviato da berz92 Visualizza il messaggio
    In effetti in passato anche io con Flashtools ho avuto un problemino.
    Quando è uscito il primo Firmware JB ho aggiornato (con PC Companion) ed una app. mi dava problemi (poi risolti dal suo sviluppatore).
    Al che avevo deciso di ritornare a ICS. Cercato il Firmware giusto e Flashato...sembrava tutto OK, ma random mi rimaneva bloccata una chiamata.
    Lo so che NON e il tuo caso, ma non vorrei che con Flashtools a volte si generino problemi.
    Conclusione io Flasherei un Firmware precedente (magari ITA).
    poi con PC Companion aggiornerei e farei ripara.
    Se sei riuscito a fare Ripara e non è cambiato nulla, non so se cosi riolvi qualcosa. Altrimenti tanto vale provare.
  8. #66
    Per le tue domande:_
    1) Hai attivato la soppresione dei rumori di fondo? (potrebbe anche darti qualche problemino....ammesso che i friscii siano una lamentela dei tuoi interlocutori)...altrimenti potrbbe essere un problema dei loro tel, o ancora in distorbo che entra.
    Il fruscio lo sento io, non gli altri... E a volte è piuttosto forte, altre non c'è proprio... sono attivati tutti i soppressori di rumori di fondo, stabilizzatori del microfono, ecc... Il venditore non me lo cambia perchè applicano la ridicola politica dei 10 min di telefonata come clausola, quindi mi rimane solo da portarlo in assistenza... se lo porto in un certo assistenza sony secondo voi potrebbero risolvere??
  9. #67
    Vorrei sapere com'é la ricezione wifi di questo Xperia T in quanto sono intenzionato all'acquisto.
    Grazie a tutti per l'attenzione !!!!!
  10. #68
    Caserta
    P20 / P10
    spostata in discussione generale sul terminale.
  11. #69
    Androidiano L'avatar di stalvatero
    Nov 2010
    Napoli
    Huawei P9 Plus
    Ringraziato 15 volte in 11 Posts
    Ciao a tutti. Volevo farvi una domanda. Io posseggo un galaxy s3 ma sono innamorato della linea e della UI di sony. Premesso che non posso permettermi un xperia z, ho la possibilita di cambiarlo con un xperia t. Mi consigliate il cambio o secondo voi è meglio tenermi il galaxy s3?
  12. #70
    Quote Originariamente inviato da stalvatero Visualizza il messaggio
    Dipende dai gusti, a me il Sony piace molto di più, ha una linea bella, lo trovo più facile da usare dei samsung
    , ed a prestazioni si equivalgono.... ma samsung tiene ancora meglio il prezzo se vuoi rivenderlo...
