Pagina 71 di 119 primaprima ... 2161697071727381 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 701 a 710 su 1182
Situazione Aggiornamenti
  1. #701
    Senior Droid L'avatar di francoflying
    UMI PLus - Nougat 7.0
    Ringraziato 60 volte in 59 Posts
    Quote Originariamente inviato da dyingsun Visualizza il messaggio
    Altra variazione: prima se si impostava la luminosità automatica era comunque possibile stabilire il livello massimo, ora se si agisce sul cursore si disattiva in automatico. Non un grosso problema per me, ma qualcuno magari può accusare il colpo :-D
    Inviato dal mio LT30p usando Androidiani App
    Confermo la disattivazione della luminosità automatica se si interviene sul livello luce (anche se pensavo fosse una cosa studiata).
    Mi spiego meglio, credevo che Sony avesse pensato: " imposta un livello luminosità ed attiva automatico.....se l'utente decide di variarla, nel dubbio si disattiva la luminosità automatica, se poi si vuole si riabilita l'automatica con il nuovo livello.
    Anche il suono della Lockscreen confermo che non c'è....anche quì pensavo fosse normale...vedremo se correggeranno.
    Ringraziato 56 volte in 51 Posts
    A me il suono della lockscreen c'è, sia al blocco sia al sblocco, sicuramente è più basso di prima ma per i miei gusti meglio così
  4. #703
    Chieti
    Sony Xperia T James :)
    Il suono nella look a volte c'è, a volte no
    L'album me l'ha aggiornato alla fine mettendo l'opzione "aggiorna solo tramite wifi".
    In fin dei conti mi trovo bene, è una rom che a me piace.
  5. #704
    Androidiano L'avatar di witcher93
    Oct 2013
    Isperio Z1C
    Ringraziato 4 volte in 2 Posts
    io per ora gli unici bug degni di nota che ho riscontrato sono stati il bilanciere del volume che scompare se si installa un tema scaricato e poi si riavvia il telefono(si "risolve" appunto non riavviando); Il menù di spegnimento che non appare più premendo il tasto blocco/sblocco(obbligato a spegnere tenendo premuto il tasto di accensione + vol+).
  6. #705
    Fammi capire se tieni premuto il pulsante di accensione non ti compare l'opzione spegni o modalità aerea?
  7. #706
    Chieti
    Non mi risulta che non esce il menu con le opzioni di spegnimento o modalita aereo...
    Piuttosto da telefono bloccato, premendo il tasto di accensione, prima scorrendo a dx usciva la fotocamera, a sx usciva il lettore audio, cosa che trovavo utilissimo!
    Ora invece a dx esce sempre la fotocamera, ma a sx si possono aggiungere altre cose....tutte tranne il lettore! Qualcuno sa come aggiungere/rimuovere li?
  8. #707
    Androidiano VIP L'avatar di dyingsun
    Apr 2010
    Scarperia (FI)
    P20 Pro-Vivo X21UD-Poco F1
    Ringraziato 177 volte in 150 Posts
    Il menu di spegnimento funziona perfettamente, o hai un problema fisico al pulsante (magari si accende perché il tempo di pressione per accenderlo è lievemente inferiore a quello per spegnerlo) anche se lo reputo poco probabile (se, ad esempio, va in blocco/sblocco tranquillamente) oppure è qualche bega software da sistemare con un bel wipe.
    Nosf1, per quanto riguarda il widget ti confermo che... non è impostabile (grossa cavolata). Però puoi installare un qualche widget per il player audio: per farti un esempio, "Music Widget for Walkman" funziona perfettamente (testato da me) e la grafica riprende il lettore Sony. Ce ne sono altri più performanti comunque, dacci un occhio
    HUAWEI P20 PRO - VIVO X21UD - POCOPHONE F1 - HUAWEI MEDIAPAD M3
    • Se sono stato utile non scriverlo, premi THANKS!
    • Ricorda sempre l'educazione. Nessuno viene pagato per aiutarti, se non ti rispondo subito non ti allarmare, ho una vita sociale: porta fuori la ganza e con calma ricontrolla.
  9. Il seguente Utente ha ringraziato dyingsun per il post:
    Nosf1 (25-02-14)
  10. #708
    Feb 2010
    Per quanto riguarda il consumo della batteria, nel mio caso eccessivo dopo l'aggiornamento, una cosa particolare riguarda i dati sul consumo: se prima era lo schermo ad avere la percentuale di consumo più alta, ora è il "sistema" che consuma tra il 60% e l'80% della batteria.
    Inoltre ho notato che scalda di più quanto non c'è WiFi e, quindi, viene utilizzata la rete telefonica per i dati… boh!
  11. #709
    Quote Originariamente inviato da Androseric Visualizza il messaggio
    Non è che per caso dove sei tu il tuo operatore abbia poca copertura dati? Se fosse così il Device cerca continuamente la rete e quindi giustificherebbe sia il consumo che il surriscaldamento.
    Io fossi in te proverei (se puoi) a tenerlo per un po in una zona dove la rete e stabile e certa, poi verifichi se i problemi sussistono.
    Per Lupin
    Quote Originariamente inviato da lupiiin Visualizza il messaggio
    A me non c'è proprio suono (come anche ad altri). Tu che procedura hai seguito? Di quale paese è il tuo T (che magari cambi qualcosa)?
    Ultima modifica di francoflying; 24-02-14 alle 20:41
  12. #710
    Feb 2010
    Tra l'altro, se hai il blocco schermo con la sequenza attivata, la fotocamera non si avvia se non fai la sequenza. A differenza del tasto fotocamera, che "aggira" il blocco con sequenza.
