Pagina 72 di 119 primaprima ... 2262707172737482 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 711 a 720 su 1182
Situazione Aggiornamenti
  1. #711
    A me la fotocamera si avvia anche col blocco schermo,solo una volta mi ha fatto le bizze
    Feb 2010
    Quote Originariamente inviato da vittoriaccio Visualizza il messaggio
    Con il blocco schermo e la sequenza?
  4. #713
    Col blocco schermo scelgo la fotocamera e si avvia
  5. #714
    Feb 2010
    Scusa se insisto, ma anche se hai impostato la sequenza di sblocco (o la password)?
  6. #715
    Non ho la sequenza di sblocco...aspetta che provo a.metterla e ti dico
  7. #716
    Ho impostato la sequenza di sblocco...la fotocamera si avvia tranquillamente
  8. #717
    Feb 2010
    Grazie per la prova! Allora il mio è "bacato": da blocco schermo, la fotocamera si apre in background e devo fare la sequenza per poterla visualizzare/utilizzare...
  9. #718
    Ringraziato 56 volte in 51 Posts
    Quote Originariamente inviato da francoflying Visualizza il messaggio
    Originariamente inviato da Androseric
    Per quanto riguarda il consumo della batteria, nel mio caso eccessivo dopo l'aggiornamento, una cosa particolare riguarda i dati sul consumo: se prima era lo schermo ad avere la percentuale di consumo più alta, ora è il "sistema" che consuma tra il 60% e l'80% della batteria.
    Inoltre ho notato che scalda di più quanto non c'è WiFi e, quindi, viene utilizzata la rete telefonica per i dati… boh!
    Non è che per caso dove sei tu il tuo operatore abbia poca copertura dati? Se fosse così il Device cerca continuamente la rete e quindi giustificherebbe sia il consumo che il surriscaldamento.
    Io fossi in te proverei (se puoi) a tenerlo per un po in una zona dove la rete e stabile e certa, poi verifichi se i problemi sussistono.
    Per Lupin
    Originariamente inviato da lupiiin
    A me il suono della lockscreen c'è, sia al blocco sia al sblocco, sicuramente è più basso di prima ma per i miei gusti meglio così
    Inviato dal mio LT30p usando Androidiani App
    A me non c'è proprio suono (come anche ad altri). Tu che procedura hai seguito? Di quale paese è il tuo T (che magari cambi qualcosa)?
    Italia, ho aggiornato con PC companion e poi fatto ripara
  10. #719
    Scusate ma la fotocamera non parte anche da telefono bloccato tenendo premuto appunto il tasto fotocamera?
  11. #720
    A me la fotocamera parte anche tenendo premuto il tasto fotocamera nella schermata di sblocco
