Pagina 76 di 119 primaprima ... 2666747576777886 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 751 a 760 su 1182
Situazione Aggiornamenti
  1. #751
    Ringraziato 56 volte in 51 Posts
    Quote Originariamente inviato da francoflying Visualizza il messaggio
    Originariamente inviato da lupiiin
    Dopo una settimana dal ripara il telefono si è stabilizzato ed è ormai palese che la batteria duri di più... :-)
    Inviato dal mio LT30p usando Androidiani App
    Anche secondo me. Intendiamoci, non voglio dire che duri il doppio, ma un 10% in più lo si è recuperato....vedremo se arriva questo nuovo Firmware, se risolve gli ultimi Bug. Quello che continua a stupirmi è il perchè sulla 4.3 Sony non abbia previto che con Swipe su tendina notifiche a due dita non faccia comparire la finestra di TUTTI i toggle rapidi (una delle caratteristiche che la distinguona dalle precedenti versioni android)
    Il miglioramento netto della batteria lo avverto soprattutto in stand by, prima si scaricava una bellezza ora tiene molto bene, devo aggiungere che ho battery guru e greenify (senza root)
    Anche nel normale utilizzo è fantastico io alla fine tutte quelle app le ho lasciate stare, come la stamina mode è meglio disattivarla se si usa spesso il telefono... Arrivare a 21 ore con le connessioni attive e dopo aver ascoltato musica e fatto 1 ora e mezza di chiamate e avendo per 2 ore e mezza lo schermo accesso, per me è un ottimo miglioramento
  4. #753
    Ringraziato 12 volte in 7 Posts
    Ho un problema per me abbastanza grave. Ho l'aggiornamento dall'uscita, tuttavia da due giorni inspiegabilmente non mi funziona più la sveglia al mattino. Trovo il telefono spento (stamattina era anche carico al massimo). Di solito la sera sto sempre al 40 35% di batteria, lo metto in carica e lo lascio fino al mattino. Ma da due giorni sembra che durante la notte si spenga da solo...
  5. #754
    Senior Droid L'avatar di francoflying
    UMI PLus - Nougat 7.0
    Ringraziato 60 volte in 59 Posts
    Quote Originariamente inviato da crislink Visualizza il messaggio
    Problema già segnalato (c'è un apposita discussione), pare sia uno dei pochi Bug della 4.3. Se lo metti sotto carica da acceso, quando è al 100%, dopo un po si spegne.
    Quindi l'unica soluzione pare sia usare la sveglia senza averlo sotto carica (vedremo se il Prossimo Firmware risolve)
  6. #755
    Ringraziato 22 volte in 18 Posts
    Ma a me non è mai successo,eppurebper andare a scuola la metto sempre la sveglia. Ma fate dopo l'aggiornamento il ripristino impostazioni o no? Perchevaltrimenti è chiaro che ci siano bug
  7. #756
    Feb 2014
    Ciao a tutti, ho letto parecchie discussioni ma non ho trovato una soluzione al mio problema, spiego brevemente, allora, dopo aver aggiornato il telefono (dal T stesso, dal pc e da flash) questo comincia a far crashare qualsiasi cosa, dalla home di xperia (temi,impostazioni,widget) a ogni singola app che uso. Come se non bastasse il telefono si riavvia di continuo sia quando lo uso sia quando è in standbay, la cosa è fastidiosa perché al riavvio non si ricollega a nessuna rete quindi è come se sia spento e non ricevo più nessuna chiamata/notifica (anche se al riavvio non richiede il reinserimento del pin, basta solo sbloccare lo schermo per riconnettersi ). Si aggiunge anche il problema della sveglia come scritto nei post qui sopra, al riavvio del telefono la sveglia scompare...
    Unica cosa buona è che la batteria dura almeno il 30% in più, ma il telefono cosi è inutilizzabile infatti sono tornato tramite flash al 4.1.2
  8. #757
    Fai un ripara
  9. #758
    Feb 2014
    Quote Originariamente inviato da vittoriaccio Visualizza il messaggio
    Fai un ripara
    Per ripara intendi ripristinare i dati di fabbrica?
  10. #759
    Feb 2010
    Quote Originariamente inviato da Strafumato90 Visualizza il messaggio
    No, intende riparare con PC Companion o Sony Bridge for Mac, la cui ultima versione (3.7) sta però dando problemi a parecchi: sul mio Mac non funziona più del tutto…
  11. #760
    Feb 2014
    Quote Originariamente inviato da Androseric Visualizza il messaggio
    Ok grazie, ho visto che è un po nascosta come opzione :P Beh ti faccio sapere se risolvo cosi
