Pagina 77 di 119 primaprima ... 2767757677787987 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 761 a 770 su 1182
Situazione Aggiornamenti
  1. #761
    Senior Droid L'avatar di francoflying
    UMI PLus - Nougat 7.0
    Ringraziato 60 volte in 59 Posts
    Quote Originariamente inviato da Strafumato90 Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti, ho letto parecchie discussioni ma non ho trovato una soluzione al mio problema, spiego brevemente, allora, dopo aver aggiornato il telefono (dal T stesso, dal pc e da flash) questo comincia a far crashare qualsiasi cosa, dalla home di xperia (temi,impostazioni,widget) a ogni singola app che uso. Come se non bastasse il telefono si riavvia di continuo sia quando lo uso sia quando è in standbay, la cosa è fastidiosa perché al riavvio non si ricollega a nessuna rete quindi è come se sia spento e non ricevo più nessuna chiamata/notifica (anche se al riavvio non richiede il reinserimento del pin, basta solo sbloccare lo schermo per riconnettersi ). Si aggiunge anche il problema della sveglia come scritto nei post qui sopra, al riavvio del telefono la sveglia scompare...
    Unica cosa buona è che la batteria dura almeno il 30% in più, ma il telefono cosi è inutilizzabile infatti sono tornato tramite flash al 4.1.2
    L'unico consiglio che posso darti è quello che già più volte ho scritto.
    1) Fatti un bel Backup con PC Companion
    2) Fai aggiornare da PC Companion
    3) Nel dubbio che il Backup della 4.1.2 non sia compatibile con la 4.3 rifatti un secondo Backup
    4) Fai cancella memoria interna e ripristina dati di fabbrica
    5) Fai ripoara con PC Companion
    6) quando si riavvia non stare a perdere tempo a configurarlo, rifai il punto 4
    7) quando si riavvia fai le configurazioni del caso....mi raccomando, meno core importi dal vecchi backup meglio è
    Così hai la 4.3 installata "pulita" e non dovresti più avere quei problemi che dici.
    Ragazzi oggi sono stupito dalla batteria...appena arrivo al 15% posto le foto
  4. #763
    Ciao ragazzi, ho la build 9.1.A.1.141 telefono no brand, e sia pc companion che OTA non mi rilevano alcuna nuova versione da aggiornare, come posso fare per forzare l'aggiornamento?
  5. #764
    Senior Droid L'avatar di Newgate
    Cuneo
    One Plus 3
    Ringraziato 120 volte in 94 Posts
    Basta che flashi con flashtool la 4.3 Ovviamente ti consiglio quella italiana no brand. Oppure ti flashi la 4.1 Ita no brand e poi aggiorni con pc companion dato che in Italia senza brand la 4.3 é già disponibile
    Inviato dal mio LT30p usando Androidiani App
    Ultima modifica di Newgate; 28-02-14 alle 20:46
    One Plus 3 - Android 6.0.1 - Oxygen OS
  6. #765
    Quote Originariamente inviato da Newgate Visualizza il messaggio
    preferivo non flasharla, intendevo forzare l'aggiornamento per la via "standard", com'è possibile che dopo più di 2 settimane dall'inizio del roll out non mi rilevi alcun aggiornamento? è normale?
  7. #766
    Cuneo
    One Plus 3
    Leggi l ultima parte del mio post di prima che lo avevo modificato e magari non l hai letta. Magari quell opzione ti può interessare. Se hai un no brand é strano, sai di che nazione é il tuo T?
  8. #767
    Feb 2014
    sony xperia t
    Quote Originariamente inviato da kaste81 Visualizza il messaggio
    Non 6 l'unico porta pazienza prima o poi arriva...(o almeno spero)
  9. #768
    no c'è un modo per capire la nazionalità? l'avevo acquistato online con "garanzia europea" ma non c'erano informazioni più dettagliate
  10. #769
    Ma vai di flash tranquillo che no n succede Nada:thumbup::thumbup:
  11. #770
    Cuneo
    One Plus 3
    Se non vuoi aspettare ti consiglio di flashare la 4.1 ita no brand, poi con pc companion aggiorni alla 4.3, ripristini a dati di fabbrica e poi fai un ripara.
    Io avevo fatto cosi, avevo flshato la 4.3 Uk dato che era il primo firmware disponibile, poi ho flashato la 4.1 (italiana) e poi aggiornato normalmente.
    Per vedere la nazionalita scrivi sul tastierino numerico: *#*#7378423#*#*, poi vai su service info --> software info --> e poi guardi i numeri sotto la scritta customization number, me li dici e poi ti dico di che nazionalità è tramite update checker
