Pagina 97 di 119 primaprima ... 47879596979899107 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 961 a 970 su 1182
Situazione Aggiornamenti
  1. #961
    Sony Xperia T
    Ringraziato 68 volte in 59 Posts
    Quote Originariamente inviato da Yorke Visualizza il messaggio
    Ho effettuato aggiornamento no brand ita alla versione 9.2.A.1.199
    persiste problema vivavoce in chiamata provo ad instalalre aggiornamento a chrome come da precedenti indicazioni
    Inoltre quando arriva chiamata si accende led di stato é normale?
    Inoltre volume sblocco sistema è inesistente
    C'è qualcuno che sa darmi indicazioni su come risolverli o si tratta di bugs ereditati da aggiornamento 4.3
    Cosa intendi per led di stato?
    Il volume di sblocco io c'è l'ho... È più basso rispetto a prima, ma quello di blocco e sblocco io c'è l'ho...
    Mar 2014
    Il volume di sblocco è molto basso rispetto alla versione 4.1 direi impercettibile
    Per led intendo led di notifica si accende quando arrivano le chiamate
  4. #963
    Sony Xperia T
    Ah si, penso sia tutto voluto
  5. #964
    Mar 2014
    [QUOTE=juniorbryant;5420231]Ah si, penso sia tutto voluto[/QUOTE
    Anche a te succede lo stesso ?
    ho provato ad attivare screenshot utilizzando tasto accensione e volume giu ma non va sai darmi indicazione grazie
  6. #965
    Sony Xperia T
    Se intendi il led mi ricordo che con la .295 capitava pure a me... Ora con la .199 non ci ho mai fatto caso...
  7. #966
    Gli screenshot a me funzionano, quello che non mi funziona è l'installazione del browser stock come da guida per terminali senza root, qualcuno ci è riuscito? Mi trovavo troppo bene con quello..
    Inviato dal mio LT30p usando Androidiani App
  8. #967
    Ringraziato 56 volte in 51 Posts
    [quote name="Newgate" post=5419871]Ho trovato un tweak che serve a chiudere tutte le apps nella cronologia di queste(quando si preme il tasto in basso a destra).
    TaskKiller-1ClickCloseAll
    Basta scaricare e installare.
    Nota: Questo tweak e per la serie Z. Sul mio T funziona quindi credo che vadi a tutti. Ma se ci sono problemi sapete poi il perche.[/QUOTE]
    Ottimo, grazie era una noia chiudere uno per volta
  9. #968
    salve ragazzi scusatemi se la sezione non e' quella giusta comunque ho aggiornato il mio terminale xperia t all'ultima versione di android 4.3 e andava discretamente ma da quando ho scaricato il mini update sono comparsi dei fastidi a volte la suoneria si abbassa da sola e quella piu' fastidiosa è che il wifi e' impazzito perde il collegamento e compare la scritta acquisizione indirizzo ip in corso poi dice rete salvata ma non si collega volevo sapere se e' un problema solo mio o se qualcuno lo ha riscontrato e risolto in qualche modo buonagiornata
  10. #969
    Senior Droid L'avatar di Xperia-S-Tony
    Padova
    OnePlus One, Xperia T
    Ringraziato 51 volte in 45 Posts
    Quote Originariamente inviato da fabionapoli81 Visualizza il messaggio
    intanto usa la punteggiatura per esprimerti meglio. Qualche volta lo fa pure a me (il problema del wifi) e mi è bastato riavviare il wifi. Riguardo alla suoneria che si abbassa da sola può essere dovuta al passaggio da modalità silenziosa a normale o viceversa, ma non ci ho mai fatto caso quindi non saprei dirti se ce l'ho anchio questo fastidio.
  11. #970
    Sony Xperia T
    Prima di parlare di problemi, chiedo a tutti di fare un ripara ogni volta che fate un aggiornamento
    Se non l'avete fatto, fatelo, se invece l'avete fatto le prossime volte precisatelo nel messaggio...
    Perché il primo consiglio che tutti vi daranno è quello di fare sempre un ripara per risolvere questo tipo di problemi
