5 allegato(i)
[GUIDA] Ottenere il file .ftf della vostra stock rom
OTTENERE IL FILE .ftf DELLA VOSTRA STOCK ROM ( NON MI ASSUMO ALCUNA RESPONSABILITA' SU EVENTUALI PROBLEMI )
(Le immagini non corrispondono al nostro terminale in quanto mi sono limitato a tradurre la guida di un altro terminale presente su xda ) (per una miglior definizione delle immagini selezionate il link sottostante e guardatele direttamente dal post originale )
LINK DA CUI E' STATA TRATTA LA GUIDA: ------> [NOOBS GUIDE] Create your own stock firmware FTF & Flashtool flashing guide[+ pics] - xda-developers
TOOL RICHIESTI:
1. Flashtool l'ultima versione
https://mega.co.nz/#!hN9ylI4D!H1IAZS...HcLMdJ02h9dZsM
2. Sony Update Service scaricabile da qui:
http://software.sonymobile.com/emma/...1308300830.exe
3. JRE richiesto per l esecuzione di Sony Update Service scaricabile da qui:
Java SE Downloads
4. Bootloader bloccato (altrimenti Sony Update Service non riconoscerà il vostro terminale)
STEP 1 – Installazione
- Installate i driver del vostro dispositivo
- Installate flashtool
- Installate Sony Update Service ( molto probabilmente verrà installato in c:\Sony Mobile\Update Service\
- Installare JRE solo se Sony Update Service fallisce l installazione dello stesso
STEP 2
1) aprite Sony Update Service, dopo aver accettato i termini di licenza ,cliccare su INIZIA
2) Selezionate il vostro terminale (nel nostro caso l'xperia tipo ST21i) e selezionate AVANTI
Allegato 82637
3) Adesso spegnete il vostro terminale aspettate 30 secondi. Tenete premuto il tasto volume giù mentre collegate l usb (senza premere il tasto di accensione)
Allegato 82638
4) SUS vi dirà se ci sono aggiornamenti , se non ci sono comunque potrete proseguire con l'installazione cliccando su install.
Allegato 82639
5) SUS vi chiederà di confermare la vostra scelta poiché al termine dell installazione verranno rimossi tutti i dati presenti sul vostro dispositivo . Cliccate SI (!!!!!!!PRIMA DI DARE L OK LEGGETE IL PUNTO 7!!!!!!!!)
(NON VI PREOCCUPATE NON PERDERETE I VOSTRI DATI)
6) SUS scaricherà il firmware ufficiale del vostro dispositivo (!!!!CONTROLLATE IL DOWNLOAD!!!!)(ATTENZIONE AL PUNTO 7)
Allegato 82640
7a)!!!!!!! PERDERE I DATI !!!!!!!!!! (PROCEDURA PIU SICURA). TERMINATO IL DOWNLOAD LASCIATE COMPLETARE L INSTALLAZIONE.IN PRATICA IN QUESTO MODO SI EFFETTUA UN RIPRISTINO DEL TELEFONO COME AVVIENE CON PC COMPANION!
7b) !!!!!!!!!!!!! PER NON PERDERE I DATI !!!!!CONTROLLATE!!!! IL PROSEGUIMENTO DEL DOWNLOAD E !!!!!APPENA!!!! SUS VI DIRA' CHE IL DOWNLOAD E' COMPLETO STACCATE !!!!!SUBITO!!!!! L'USB DAL VOSTRO SMARTPHONE PRIMA CHE SUS INIZI LA PROCEDURA DI INSTALLAZIONE . ALTRIMENTI SUS PROCEDERA' CON L'INSTALLAZONE E PERDERETE TUTTI I DATI ( SE LA PROCEDURA DI INSTALLAZIONE E' INIZIATA NON STACCATE ASSOLUTAMENTE IL VOSTRO TERMINALE, LASCIATE FINIRE LA PROCEDURA , IN QUESTO CASO PERDERETE I VOSTRI DATI)!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Io ho eseguito entrambe le procedure, tutte e due andate a buon fine. L'autore della guida originale esegue il passaggio 7b. Non so cosa succeda e se il telefono può essere ripristinato se viene staccato mentre è già iniziata la procedura di installazione.
Allegato 82642
8) il vostro download sarà salvato in c:\Programmi(x86)\Sony Mobile\Update Service\db\un numero (ad esempio 13740270) \blob_fs
