Pagina 192 di 201 primaprima ... 92142182190191192193194 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,911 a 1,920 su 2003
[Guida] Installare Firmware Sony con Flashtool (GB/ICS)
  1. #1911
    Ragazzi io ho un problema... continuo ad installare i driver xperia u, in tutti i modi, ma una volta provato a connettere il device in modalità flash, continua a ripetere che bisogna prima installare i driver :/ oggi proverò da un altro pc, e vedremo.. e soprattuto ditemi, sono stato parecchio incuriosito dalla cyanogenmod 11 per xperia u, me la consigliate? io ho il classico gb ufficiale, avevo provato ics tempo fa, ma ne sono rimasto deluso per la poca fluidità .___.
    in caso dovesse partire il flashtool, quale rom mi consigliereste?
    Androidiano VIP L'avatar di thereferee
    fixing...
    Zenfone 2
    Ringraziato 1,045 volte in 892 Posts
    Quote Originariamente inviato da Lukyluk Visualizza il messaggio
    Dopo che installi i driver prova a riavviare il PC.
    Per quanto riguarda i consigli delle ROM c'è il thread apposito in rilievo nella sezione modding
    Quasi tutti quelli che parlano di calcio hanno giocato a calcio almeno una volta nella vita.
    Quasi tutti quelli che parlano di arbitri non hanno mai arbitrato una partita nella loro vita
    Nicola Rizzoli
    Apr 2010
    nexus one
    Sono un perfetto niubbo ma forse ho avuto il tuo stesso problema.
    Io installavo i driver ma quando collegavo il telefono via USB partiva il sistema di rilevamento automatico del nuovo hardware. Dopo mille tentativi ho risolto seguendo la procedura automatica di installazione dei driver di windows.
    Spero di esseri stato utile
  5. #1914
    Ragazzi ho un problema nel montare Gingerbread della TIM. Premetto che ho già cambiato due volte il firmware ed è sempre andato bene. Ora, siccome il touch del telefono si è impallato, mi hanno detto di portarlo in assistenza e quindi volevo rimontare il firmware originale che avevo all'inizio, cioè quello Gingerbread della TIM...quando provo a montarlo tutto sembra andare bene, uso flashtoll come già fatto, il procedimento va a buon fine come sempre, ma quando accendo il cell si illumina il LED per un secondo e poi il cell è come morto. Se rimonto ics funziona tutto (tranne il touch), come faccio a montare gingerbread della tim???
  6. #1915
    fixing...
    Zenfone 2
    Se il tuo era brand Tim lo puoi portare in assistenza anche con ICS basta che è tim
    Nicola Rizzoli
  7. Il seguente Utente ha ringraziato thereferee per il post:
    sergiosico (20-05-14)
  8. #1916
    ok, grazie ora provo a montare ics della tim.
    ti farò sapere come va
  9. #1917
    Ho montato ics della tim ed è andata bene(ovviamente il touch nn ne vuole sapere). Cmq (giusto per curiosita) qualcuno sa perché non funziona ginger della tim?
  10. #1918
    Androidiano L'avatar di armin89
    Il cellulare di un amico si è piantato e non parte più, o meglio vibra esce la scritta SONY ma non parte il cellulare.
    Con Flashtool son riuscito a provare a mette 2 firmware Android 4.0 ma va a scatti è quasi inutilizzabile, sapete come mai?
    Altro problema flashando firware 2.3.7 non funziona e non parte il cellulare
  11. #1919
    prova a montare il firmware .100, è quello con cui mi sono trovato meglio.
  12. #1920
    E' android 4.0 l'ho messo ma lagga in una maniera spaventosa, è inutilizzabile
