Pagina 193 di 201 primaprima ... 93143183191192193194195 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,921 a 1,930 su 2003
[Guida] Installare Firmware Sony con Flashtool (GB/ICS)
  1. #1921
    Androidiano L'avatar di armin89
    Ho appurato che i gingerbread non partono mentre gli Android 4.0 sì ma vanno a scatti.
    Bohhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
    Ora che mi viene in mente, anche io all'inizio avevo problemi con android 4.0. Mi sono accorto che laggava moltissimo ed era inutilizzabile se avevo la spunta all'extended standy mode, o se avevo attivo una qualsiasi app che per risparmiare batteria disattiva le connessioni (i.e. 2xBattery, Juice Defender)...se hai uno di queste app o l' impostazione suddetta attiva, forse è quello il problema....
    io ho disinstallato le app, nn ho la spunta all'impostazione e ora va benissimo, anche la batteria dura di piu rispetto a android 2.3.7
  4. #1923
    Jun 2014
    ciao a tutti ho un problema con il mio xperia u ho seguito la guida ma al momento di flashiare la rom mi cerca il driver (che io ho installato) lo installa e mi dice che il dispositivo scollegato ho provato varie volte ma sempre la stessa cosa avete qualche idea? grazie
  5. #1924
    Androidiano VIP L'avatar di thereferee
    fixing...
    Zenfone 2
    Ringraziato 1,045 volte in 892 Posts
    Quote Originariamente inviato da andybogard Visualizza il messaggio
    Installa i driver e riavvia il sistema
    Quasi tutti quelli che parlano di calcio hanno giocato a calcio almeno una volta nella vita.
    Quasi tutti quelli che parlano di arbitri non hanno mai arbitrato una partita nella loro vita
    Nicola Rizzoli
    Jun 2014
    grazie lucajuventino ora tutto ok è andato a buon fine non avevo pensato al riavvio era cosi' semplice grazie ancora
  7. #1926
    fixing...
    Zenfone 2
    Metti thanks la prossima volta che vuoi ringraziare
    Nicola Rizzoli
  8. Il seguente Utente ha ringraziato thereferee per il post:
    andybogard (01-06-14)
  9. #1927
    May 2014
    Ho installato il Firmware 6.1.1.B.1.100 nel sony xperia u
    l'operazione si è conclusa con successo!
    Grazie per la guida APICIMINIGNACCA.
  10. #1928
    Jun 2014
    Ciao a tutti!
    Son partito da "Voglio cancellare quei programmi inutili da sistema che non usi mai e appesantiscono inutilmente memoria e batteria" -> non hai i privilegi di root -> ok, cerco come fare e ci provo... ma niente.
    Ho provato diverse guide su internet e non riesco mai a leggere "processo completato con successo", c'è sempre qualcosa che non va.
    Ho W7 e soprattutto un
    - Sony Xperia U ST25i (avuto col contratto Fastweb ormai 2 anni e mezzo fa).
    - Versione Android 2.3.7 (è ancora Gingerbread, giusto?)
    - Versione kernel 2.6.35.7+ buildUser BuildHost#1
    - Numero di build 6.0.B.3.184
    - Debug USB attivo
    - Origini sconosciute accettate.
    Ho trovato questo post
    ...forum/modding-sony-xperia-u/315863-guida-come-avere-i-permessi-root-su-sony-xperia-u. html
    ma dice che è "Questa guida è eseguibile su ICS e con firmware .54 e inferiori. " e io invece ho Gingerbread (giusto?) tant'è che non funziona.
    Seguo tutto, arrivo a installare SuperSu, ma a parte che sul telefono non mi compare nessuna icona di backup, ma soprattutto non succede niente.
    09/021/2014 16:21:39 - INFO - Pushing C:\Program Files (x86)\Flashtool\.\devices\busybox\1.20.2\busybox to /data/local/tmp/busybox
    09/021/2014 16:21:39 - INFO - Pushing C:\Program Files (x86)\Flashtool\custom\root\subin\Supersu\su to /data/local/tmp/su
    09/021/2014 16:21:40 - INFO - Pushing C:\Program Files (x86)\Flashtool\custom\root\subin\Supersu\Superuse r.apk to /data/local/tmp/Superuser.apk
    09/021/2014 16:21:40 - INFO - Pushing C:\Program Files (x86)\Flashtool\custom\root\subin\Supersu\chattr to /data/local/tmp/chattr
    09/021/2014 16:21:40 - INFO - Pushing C:\Program Files (x86)\Flashtool\custom\root\subin\Supersu\install-recovery.sh to /data/local/tmp/install-recovery.sh
    09/021/2014 16:21:40 - INFO - Pushing C:\Program Files (x86)\Flashtool\custom\root\subin\Supersu\99SuperS UDaemon to /data/local/tmp/99SuperSUDaemon
    09/021/2014 16:21:41 - INFO - Pushing C:\Program Files (x86)\Flashtool\custom\root\AdbRestore\RootMe.tar to /data/local/tmp/RootMe.tar
    09/021/2014 16:21:42 - INFO - Now open your device and restore "RootMe" backup. Waiting ...
    09/021/2014 16:21:42 - INFO - You have 60 seconds to follow the restore advice
    09/021/2014 16:21:42 - INFO - Running adbrestoreexploit
    09/022/2014 16:22:43 - INFO - Root hack did not work. Cleaning hack files
    A quel punto inizio a seguire la guida postata sul vostro forum, passo per passo, perchè mi sembra la più chiara e completa, e soprattutto pare sia anche per Gingerbread.
    Vi posto ESATTAMENTE quello che ho fatto, vediamo se capite cosa e dove sbaglio.
    1. Scarico Flashtool (flashtool-0.9.16.0-windows.exe) dal vostro link e lo installo (come amministratore) in C:\Program Files (x86)\Flashtool
    2. Scarico il firmware per Fastweb (ho preso quello dello stesso brand per evitare casini.. ho sbagliato qui?)
    3. Scarico i 3 files, li scompatto e copio il "Xperia U_2.3.7_Fastweb.ftf" nella cartellina di Flashtool\firmwares [274 Mb]
    4. Non ho scaricato PC Companion perchè l'avevo già scaricato e installato da tempo.
    5. Lancio "Flashtool-drivers.exe" nella cartella "C:\Program Files (x86)\Flashtool\drivers" come amministratore, slashando "Flashmode drivers", "Fastboot drivers" e "Xperia P, Xperia U, and Xperia sola drivers". [tot. 13.4 Mb]
    Installo tutto anche se mi dice 3 volte che non sono verificati, e mi da tutto ok.
    Il cell è quasi carico di batteria, quindi vado avanti.
    6. Eseguo come amministratore FlashTool64.exe (ho un sistema a 64bit) e aspetto che scompaia la finestrella "Please wait until the endo of process".
    09/003/2014 16:03:15 - INFO - <- This level is successfully initialized
    09/003/2014 16:03:15 - INFO - Flashtool Version 0.9.16.0 built on 19-04-2014 19:00:00
    09/003/2014 16:03:18 - INFO - This is the first sync with devices on github. Renaming devices to devices.old
    09/003/2014 16:03:18 - INFO - Cloning devices from github project
    09/008/2014 16:08:05 - INFO - Devices sync finished.
    09/008/2014 16:08:10 - INFO - Device connected with USB debugging on
    09/008/2014 16:08:11 - INFO - Connected device : Sony Xperia U
    09/008/2014 16:08:11 - INFO - Installed version of busybox : N/A
    09/008/2014 16:08:11 - INFO - Android version : 2.3.7 / kernel version : 2.6.35.7+ / Build number : 6.0.B.3.184
    7. clicco sulla saetta e sclego Flashmode e scelgo "Xperia U 2.3.7 Fastweb", lasciando le varie finestrelle spuntate così come sono.
    8. Clicco su flash e appare l'animazione di spegnere e riaccendere il cell in modalità flashmode.
    9. Spengo il cell, premo il tasto giù, installazione SEMC Flash Device (icona in basso di windows) completata.
    A questo punto però il cell si è riavviato da solo, e nel log è comparsa la scritta
    09/009/2014 16:09:56 - INFO - Selected Bundle for Xperia U. FW release : 2.3.7. Customization : Fastweb
    09/009/2014 16:09:56 - INFO - Preparing files for flashing
    09/009/2014 16:09:59 - INFO - Please connect your device into flashmode.
    09/010/2014 16:10:28 - INFO - Device disconnected
    09/011/2014 16:11:26 - INFO - Device connected in flash mode
    09/011/2014 16:11:26 - INFO - Opening device for R/W
    09/011/2014 16:11:26 - INFO - Start Flashing
    09/011/2014 16:11:26 - INFO - Processing loader.sin
    09/011/2014 16:11:26 - INFO - Checking header
    09/011/2014 16:11:26 - ERROR - Processing of loader.sin finished with errors.
    09/011/2014 16:11:26 - INFO - Ending flash session
    09/011/2014 16:11:26 - ERROR - Error flashing. Aborted
    09/012/2014 16:12:11 - INFO - Device disconnected
    A questo punto non so più cosa fare e soprattutto perchè non funziona.
    Devo provare a usare un altro firmware? Ma succede qualcosa se uso uno brandizzato TIM per dire? O meglio ancora quello "Firmware 6.0.B.3.184 Generic Central Europe "?
    E soprattutto, una volta fatta questa procedura, riuscirò ad avere i permessi di SuperUser e ad usare Titaniumbackup per rimuovere i software spazzatura? O ad esempio, riuscirò ad aggiornare il SO ad Android 4.0 ICS?
    Grazzzzzzie all'anima pia che mi risponderà!
  11. #1929
    fixing...
    Zenfone 2
    Quote Originariamente inviato da Rex666 Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti!
    - Debug USB attivo
    Piacere mi chiamo anima pia
    Scherzi a parte, tralasciando che non ho capito il perché flashtool non esegue il flash vorrei capire perché provi a flashare lo stesso firmware. Quello che provi a flashare, gingerbred (2.3.7) Fastweb é lo stesso che tu monti adesso... Se vuoi fare il root devi installare o uno no brand o uno di un altro operatore però de e essere ICS (4.0) perché Fastweb non ha rilasciato ICS. Non ci sono problemi se cambi firmware da brand a no brand, quindi tranquillo... Se vuoi un consiglio installa il firmware .100 fai il root e pulisci quello, perché é il più recente e più veloce
    Nicola Rizzoli
    Jun 2014
    Grazie animapia! E sei pure juventino! Olè! :P
    Che velocità di risposta! Pensavo di dover attendere 2 settimane minimo. <:P
    Allora ne approfitto che magari risolvo prima di Natale!
    perchè da ignorante pensavo fosse quello che si doveva fare per avere i permessi di superutente per cancellare i software spazzatura.
    Quindi (scusami ma sarò proprio didascalico perchè sono proprio ignorante in materia) mi stai suggerendo di scaricare tipo
    Firmware 6.1.1.B.1.54 Generico Nord Europa (giusto perchè non è brandizzato)
    e rifare la procedura con quello?
    Oppure meglio ancora Firmware 6.1.1.B.1.100 giusto?
    E a quel punto avrò ICS installato E i permessi di Superutente (o potrò installarli dopo con il primo post riportato nel messaggio)?
    Ultima modifica di Rex666; 09-06-14 alle 18:10
