Pagina 32 di 201 primaprima ... 2230313233344282132 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 311 a 320 su 2003
[Guida] Installare Firmware Sony con Flashtool (GB/ICS)
  1. #311
    Baby Droid L'avatar di CrAcid
    Gente ma la storia del tasto volume che va premuto quando lo si collega all'usb, va tenuto premuto per tutta la durata dell'operazione? Oppure solo nella fase di collegamento?
    E poi il fw dato nel file ossia "_6.1.B.0.564" è un no brand come quello nel link degli altri fw ossia "_6.0.B.1.564"?
    mi è uscita sta roba...che devo fare?
    29/057/2012 18:57:20 - INFO - Opening device for R/W
    29/057/2012 18:57:21 - ERROR - Drivers need to be installed for connected device.
    29/057/2012 18:57:21 - ERROR - You can find them in the drivers folder of Flashtool.
    29/057/2012 18:57:23 - INFO - Start Flashing
    29/057/2012 18:57:23 - INFO - Flashing loader
    29/057/2012 18:57:23 - INFO - Ending flash session
    29/057/2012 18:57:23 - ERROR -
    29/057/2012 18:57:23 - ERROR - Error flashing. Aborted
    29/057/2012 18:57:24 - INFO - Device connected in flash mode
    29/057/2012 18:57:24 - INFO - Device disconnected
    29/000/2012 19:00:05 - ERROR - Drivers need to be installed for connected device.
    29/000/2012 19:00:05 - ERROR - You can find them in the drivers folder of Flashtool.
    29/000/2012 19:00:08 - INFO - Device disconnected
    Per la precisione, l'ultimo errore me lo ha dato perché ci ho riprovato con la stessa e identica procedura, quindi come risolvo? Vi prego di aiutarmi con una certa urgenza!
    Ultima modifica di CrAcid; 29-08-12 alle 20:05
    Senior Droid L'avatar di nicomarma
    Brescia
    Ringraziato 73 volte in 56 Posts
    Se hai installato i driver ripeti la procedura di collegare l u al pc, e raro che te lo riconosca al primo colpo!
    Per il tasto e scritto che non va tenuto premuto x tutta la durata dell operazione..
    Inviato dal mio ST25i con Tapatalk 2
    Samsung S4 mini
    ROM Stock • Kernel Stock • Recovery CWM • Tweaks root
  4. #313
    Ringraziato 630 volte in 330 Posts
    Quote Originariamente inviato da CrAcid Visualizza il messaggio
    sempre i driver se leggi. prova con quelli nella cartella drivers di flashtool. fallo riconoscere a companion, fallo riconoscere bene, chiudi companion e ritenta.
  5. Il seguente Utente ha ringraziato APICIMINIGNACCA per il post:
    androidbello (29-09-12)
  6. #314
    ma l'operazione non deve avvenire a cellulare spento? Pc companion come lo riconosce?
    29/031/2012 19:31:11 - INFO - Device connected in flash mode
    29/031/2012 19:31:55 - INFO - Device disconnected
    ecco gli ultimi sviluppi, ora non dice più nulla sui driver, ma questo, resta per un po' la barra in verde, sento il suono di pc companion che riconosce il telefono e dopo poco disconnette automaticamente tutto e al riavvio del cell è tutto invariato. Dove sbaglio?
    Ultima modifica di CrAcid; 29-08-12 alle 20:34
  7. #315
    Brescia
    Hai installato i driver linkati in fondo alla guida? Avvii flash tool come amministratore? Tieni premuto vol - mentre colleghi l usb? ( in caso ti esca ancora quel log togli l usb mantendo vol - premuto e ricollega l usb..continua finche non te lo riconosce)
    Samsung S4 mini
  8. Il seguente Utente ha ringraziato nicomarma per il post:
    CrAcid (29-08-12)
  9. #316
    quando colleghi il telefono in flashmode a companion si accende la luce verde sotto il tasto indietro? hai controlato le cose elencate da nicomarca? alla fine sono sempre gli stessi problemi degli altri post
  10. Il seguente Utente ha ringraziato APICIMINIGNACCA per il post:
  11. #317
    Vero mi mancavano i driver a fine guida! Ora riprovo
    Ultima modifica di CrAcid; 29-08-12 alle 21:30
  12. #318
    installali correttamente e facci sapere
  13. Il seguente Utente ha ringraziato APICIMINIGNACCA per il post:
  14. #319
    29/016/2012 20:16:53 - INFO - Flashing finished.
    29/016/2012 20:16:53 - INFO - Please wait. Phone will reboot
    29/016/2012 20:16:53 - INFO - For flashtool, Unknown Sources and Debugging must be checked in phone settings
    29/016/2012 20:16:53 - INFO - Device connected in flash mode
    devo attendere che lo disconnette giusto?
  15. #320
    Brescia
    Si e riavviato il cell? Se non ricordo male flashtool diceva dopo il reboot che era possibile scollegare il cell
    Samsung S4 mini
  16. Il seguente Utente ha ringraziato nicomarma per il post:
    CrAcid (29-08-12)
